Colocado por: ruijorge.o.pereiraBoa noite,
Estou numa situação semelhante ao colega que abriu o tópico, ou seja, o PRH passou a ser uma opção durante a construção,onde , de acordo com o projecto estava prevista a aplicação de floormate de 4cm após a regularização do piso.
Este floormate é necessário/recomendado na aplicação de PRH ou pode/deve ser evitado?
Colocado por: ruijorge.o.pereiraEm termos de custo benefício é preferível o floormate ou essa betonilha de aerogel/perlite?
Colocado por: ruijorge.o.pereiraOu seja a camada de regularização + floormate seriam substituídos por essa betonilha. Com resultados melhores mas provavelmente mais caro?
De qualquer das formas, pelo o que indica, não é recomendado aplicar o piso radiante sobre uma simples camada de regularização.
Colocado por: ruijorge.o.pereiraVamos lá ver entendo...
Laje + tubos + camada de regularização + piso radiante é suficiente?
Colocado por: Anonimo16062021
Não concordo..
Melhor,uma betonilha líquida..
Colocado por: Schlüter-Portugal<
Depende do prh, tudo depende da resistência térmica que tem por cima (espessura de betonilha + acabamento)
Do que tenho por cima da laje?
Desculpem as perguntas parvas...
Colocado por: ruijorge.o.pereiraO piso tem 23mm e a camada de betonilha penso que teria 6/7cm.
Meta isolamento nisso...
Tem aqui um exemplo com os respectivos custos de exploração:
https://forumdacasa.com/?CommentID=1357193
O caso do ptuga é fabuloso. Não devem haver muitos iguais :)
Então recomenda regularização + floormate + piso + betonilha?
Claro que há e aqui no forum
O do ptuga levou bekotec, o seu vai levar!
Pode esclarecer?
Colocado por: ruijorge.o.pereiraTenho propostas da Giacomini e da Polisur.
A placa de 23mm é da Polisur. A da Giacomini não tenho a certeza mas imagino que seja semelhante.
