Colocado por: Pedro BarradasOlhe.. não meta 20A, em cabo de 2.5mm2... esta a a habilitar-se a derreter isso.
Leu isso onde!!? 2.5mm2 protegido a 20A!!?
Opa eu ligo tudo, normalment estão dois focos em simultaneo + forno e nunca tive problemas... aquilo não está sempre a consumir no máximo.. entende!!?
Colocado por: hangasEu tenho também um forno de 2400W e uma placa de indução (limitada a 2500W) numa única linha de 2.5mm protegida com 16A.
Ainda considerei passar o disjuntor para 20A para poder usar o forno e placa ao mesmo tempo sem problemas.
Mas como com uma utilização normal nunca senti limitações, acabei por deixar a proteção a 16A.
Já chegamos a ter 3 zonas na placa. Ou o forno ligado e pelo menos 1 zona na placa.
Não é incomum haver linhas de 2.5mm2 protegidas a 20A. Alias o mesmo quadro tem zonas com os mesmos 2.5mm com 20A e é a instalação original conforme projecto.
Dependendo das condições 2.5mm podem ser protegidos a 20A.
Colocado por: Arad79Então parece-lhe bem manter a linha de 2,5mm2/20A para o forno e adicionar uma linha de 4mm2/25A para a placa? 4mm2 podem ser protegidos a 32A, ou já é abuso?
Se tem a hipótese de adicionar a linha de 4mm2 só para a placa obviamente que fica melhor (eu no meu caso não tinha essa hipótese sem passar cabos por fora).
32A dá para 7200W que é a potência com tudo no máximo da maioria das placas, por isso parece-me adequado.
De qualquer forma só poderá a placa com tudo no máximo com 6.9Kva contratados, mas duvido que na pratica seja alguma vez necessário, ou sequer perto disso.
Colocado por: slicer6,9kva's é luxo... Mas nao dá para as placas de indução
Colocado por: slicerSe planeia ter a placa ligada ao máximo, os 6,9kva (30A) não chegam correcto?
Eu tenho um circuito separado para o Forno, a placa de indução está ligada com o exaustor e mais uns pozinhos. Por acaso o circuito está protegido com 20A (o disjuntor de 16 avariou em tempos e tinha um de 20A à mão). Nunca tive de puxar muito pela placa, nem sei bem se alguma vez tive 3 tachos ligados em simultâneo...
Ao preço que está a potência contratada.. vai ficar assim, isso é certo. Benvindo ao clube dos ricos (segundo o nosso Governo). 6,9kva's é luxo... Mas nao dá para as placas de indução :) isso é para os Ronaldos..
Vai ter de dar. 4 zonas da placa ligadas simultaneamente é algo de que me lembro apenas em dias de festa. 1 ou 2 vezes/ano.
Para já deixarei 6,9KVA contratados, depois logo vejo. Quero é o circuito elétrico da casa feito como deve ser para não derreter cabos nem andar constantemente a caminho do quadro.
Ora não dá.... eu tenho a placa de indução com 4.60KVa :)
E se calhar até conseguia com os 3.45 que o ministro diz.
Afinal a placa e o forno estão no mesmo circuito de 16A e nunca disparou (sem ser de propósito para testar)
