    • zinna
    • 10 março 2019 editado
    O que coloca por trás do perfil?
    Ficaria melhor o azulejo rematar contra o perfil... digo eu ;)
  1. Anonimo16062021, e você continua...
    Nessas chaminés, se tem tijolo à vista jamais poderia picar o reboco porque o reboco não existe!
    O perfil é uma hipotese e a solução é sempre deficiente!! Requer manutenção a curto prazo!
    Colocado por: Picareta
    Já agora, sff.
    Combinado. Eu depois quando tiver tempo venho cá dizer-lhe.
  2. Colocado por: JoelM
    O.Martins, corrija-me se eu estiver enganado mas a única maneira de garantir que a humidade que se infiltra no reboco não passa para o inteiror da chaminé (e da casa), é se por de trás do mesmo tiver algum tipo de impermeabilização. Sendo que a chaminé já está construída, mesmo que o remate em chapa fosse até ao tijolo interior, a humidade das rachadelas não passa apenas pelo reboco, logo ia passar na mesma! Sinceramente, nunca construção como essa, já feita, não vejo como poderia ser bem feito sem refazer toda a impermeabilização da chaminé e rebocar tudo de novo. (imagino que o empreiteiro nunca iria fazer isso)
    Joel, o principal motivo de colocar a tela à face do tijolo (dentro do reboco) não é o de evitar infiltrações originadas por fissuras do reboco, para o nível inferior.
    Mas é certo que se essas fissuras existirem, parte ou a maioria da agua é retida pela tela.
    No entanto, havendo fissuras há forte probabilidade dessa agua infiltrar também para as juntas dos tijolos e aí não há como agarra-la.
    Para evitar picar o reboco todo da chaminé, fica mais económico aplicar membrana reforçada com rede de fibra nas paredes da chaminé. Já adotei este sistema numa chaminé bastante volumosa de um edifício centenário. O dono de obra não queria picar e os rebocos estavam de tal modo que pareciam que bastava um sopro para desmoronar... foram aplicadas 3 camadas de rede intervalando cada uma delas com a membrana.
  3. Colocado por: Anonimo16062021
    Afinal sempre admite que o reboco pode fissuras..
    Colocado por: O.Martins
    Se reparar o reboco da chaminé tem uma fissura enorme.
    Mas se em 3 anos apareceram estas fissuras, mesmo que se reparem agora, daqui a 3/5 anos vão haver novas fissuras.
  4. Colocado por: Anonimo16062021
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Raisparta mais as fitas expansivas. O detalhe fica bem resolvido só pelo desenho, basta um bom rufo e jogar com as espessuras das camadas de revestimento, não são precisas fitas para nada...
    Aliás, essas fitas não devem ser duradouras, sendo sintéticas terão o seu tempo de vida. Podem ser 20 anos, podem ser 50 anos, mas um desenho bem detalhado, resolvido naturalmente, é sempre eterno.
    Concordam com este comentário: alexp
  5. Não são precisas fitas nenhumas se o desenho de pormenor resolver o escoamento das águas com segurança. Quem o diz não sou eu, é o desenho, se respeitar as regras da gravidade não é preciso fita nenhuma em lado nenhum.
    isto não é uma questão de azia, eu não digo o mesmo dos rufos. As coisas têm que ser pensadas para terem a maior fiabilidade possível.
    Quanto ao tempo de vida dos componentes, dizer que um reboco não é eterno como contraponto a uma fita derivada de petrolíferos... é quase gozar com a malta. Há rebocos com milhares de anos, provavelmente essa fita não tem 50 anos de tempo de vida...
    Você anda sempre aí com "o raio" das fitas e eu sou um bocado contra isso. As fitas devem ser aplicadas mas sempre como um selante adicional, pois é o desenho de pormenor que deve resolver naturalmente o escoamento das águas. Já disse isto noutras ocasiões, volto a dizê-lo agora, você é que não pode ouvir ninguém a contrariá-lo que julga logo que é má-fé e não é nada disso.
    Eu até nem desgosto das fitas, a falar verdade, mas as coisas têm que ficar resolvidas sem elas. Aplicá-las deve ser uma segurança adicional e não a base de funcionamento do sistema, percebe o meu argumento?
  6. Colocado por: Anonimo16062021
    Qual escoamento e regras da gravidade qual carapuça,a fita serve para evitar que a água que escorre pela parede não entre por detrás do perfil de remate..
    Trabalho de funileiro, é preciso é saber fazê-lo.
    Nem sei como o mundo aguentou milhares de anos antes do advento das fitas comprimíveis.
    • smart
    • 11 março 2019 editado
    humm.
    eu tinha pegado num maçarico e escova de aço e levantado toda aquela menbrana branca...
    ora aplicar a tela, com recurso ao calor do maçarico, o que acontecerá á menbrana por baixo?
    fica como ficar...não se vê como diz por aí o mestre...
    1 - maçarico e escova aço
    2 - selar fissuras
    3 - aspirar o pó
    4 - primário betuminoso
    5 - tela por cima a frio (2 cruzadas)...
    meia cana nos elementos verticais e se possível picar o elemento vertical para ficar tipo pingadeira...
    não, nem trolha sou...mas que falo com eles... falo
  7. Colocado por: smarthumm.
    2 - selar fissuras
    3 - aspirar o pó
    Mas a tela pode ser aderida ao suporte ou ficar flutuante....
    Se ficar flutuante, precisa do primário para quê?
    • smart
    a emulsão betuminosa, portanto primário, funciona como barreira para vapor...
    bem...mas a solução que já lá se encontra também executa essa função....
    sempre pensei que a aplicação das telas fossem soluções aderidas quando não leva isolamento termico...
    pelos vistos estarei enganado..
    vou ber ...a FT
  8. Colocado por: smarta emulsão betuminosa, portanto primário, funciona como barreira para vapor...
    vou ber ...a FT
    Apenas quando tem o isolamento por baixo das telas, e nesse caso são aplicadas sob o isolamento térmico
    e nem todas as emulsões são bpv.
    • smart
    Colocado por: JoelM
    tem a certeza disso?
    hum..
    certeza não tenho.
    mas como não consegui encontrar soluções flutuantes no site da Imperalum, então deverei deduzir que a aplicação da emulsão betuminosa resulta num custo acrescido, em material e mão de obra, perfeitamente dispensável com a execução de uma solução flutuante, sem que existam variações de compromisso da solução...
    será isso..
    solução padronizada pelo fabricante das telas..
    https://www.imperalum.com/?solucoes=coberturas-de-acessibilidade-limitada-solucao-sem-isolamento-termico/
  9. Colocado por: Schlüter-Portugal
    faz muito sentido.., ficando a BPV na facedo isolamento virado para a superficie quente..
    pensei que no caso sem isolamento termico aplicava-se o mesmo principio
    grato
  10. Colocado por: Schlüter-Portugal
    O caso que aqui temos é bicapa, com a 2a tela revestiva a grão mineral. Tem a certeza que o fabricante não se opõe a que a primeira tela fique desligada do suporte?
  11. Colocado por: O.Martins
    Eu não. Essa pergunta deve ser feita à Imperalum.
  12. Colocado por: O.Martins
    Ainda bem. Registe tudo. E já agora se quiser partilhar uma foto da chaminé depois dos homens terem terminado o trabalho, era bem vinda.
    Concordam com este comentário:FJDMC
    O.Martins, gostaria de falar consigo.
    Pode por favor enviar-me um e-mail?
    Grata
  13. FJDMC fico mesmo contente por ter conseguido com que o construtor repare os danos causados. Espero que corra tudo pelo melhor.
  14. Eu acompanhei afincadamente este tópico no inicio e depois fui-me perdendo. Se bem entendi houve uma burla, certo? Ou seja, a casa nem sequer XPS tem entre panos de tijolo, correcto?
  15. E pronto...
    Acabaram as fotos e as actualizações ?
  16. Essa agora não apanhei.
0.0467 seg. NEW
