Colocado por: Leao91Pelo que vou lendo por aqui, mais importante que os aluminios são mesmo os vidros.
Só tenho 2 vãos directamente expostos a Sul (e com varandas), todos os restantes estão resguardados.
Os meus projectista definiram para a casa toda Guardian Sun 6mm + CX + Planilux Incolor 5mm.
Tenho mesmo necessidade de ter Guardian Sun em toda a casa só tendo dois vãos mais expostos?
Colocado por: Leao91Consigo soluções melhores e ao mesmo preço ou mais económicas?
Colocado por: Leao91Sr. Vasco Bento e Sr. Two-rok confio em vós.
Colocado por: rsvaluminioTem que esperar pelos entendidos.
Eu até podia comentar mas a pregunta foi feita a 2 pessoas em especial.
Portanto aguarde resposta .
Kkkkkk
Colocado por: migjacQual a vossa opinião relativamente a seguinte solução:
CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO LACADO CINZENTO RAL 7011 DA ANICOLOR DA SERIE AXI COM VIDRO DUPLO INCOLOR 5 + CAIXA COM ARGON + PLANITHERM 4S 6.
Foi-me proposto esta solução e pretendia saber se tem qualidade.
Colocado por: Leao91laminado só favorece a Acústica e dá maior resistência certo?
Qual a diferença de preço entre um vidro simples de 5mm e um laminado 44.1?
Ter um de baixa emissividade de 6mm + Cx16 + 33.1 não é muito aconcelhavel pois não? Por causa das pontes térmicas certo?
Colocado por: two-rokObrigado pela parte que me toca, mas temos por cá mais profissionais competentes neste campo. Pelo menos mais um. :)
Colocado por: Vasco BentoEm principio fica com um bom isolamento mas essa solução também tem problemas. Você continua a não ter uma rotura térmica (apesar de passar a ter uma "caixa de ar" entre as duas janelas), o estore no meio das duas janelas passará a estar sujeito a temperaturas maiores, a solução não é muito pratica nem estéticamente agradável.
Poderemos dizer que é uma solução remendo, se for por questões monetárias ficará muito mais barato.
Colocado por: Leao91O laminado só favorece a Acústica e dá maior resistência certo?
Colocado por: Leao91Qual a diferença de preço entre um vidro simples de 5mm e um laminado 44.1?
Colocado por: Leao91Ter um de baixa emissividade de 6mm + Cx16 + 33.1 não é muito aconcelhavel pois não? Por causa das pontes térmicas certo?
Colocado por: Vasco BentoOs preços só mesmo com orçamento é impossível dar-lhe assim depende de vários fatores.
Só uma coisa que aprendi á puco um laminado só é considerado anti-intrusão a partir de 6 PVB´s pois aguenta 20minutos de tentativa de arrombamento (ou seja no seu caso um 44.6), com um é mais por uma questão de segurança contra acidentes. No entanto acho que já dificulta bastante a vida a quem o queira assaltar mas se puder coloque um 44.2 para ter uma medida extra de segurança.
Concordo. Nunca fui apologista que caixilharias duplas. Só aplico a pedido do cliente. Nunca é recomendação minha.
Resistência é o temperado. O laminado proporciona acústica (principalmente o laminado acústico), e proporciona segurança no caso de roubos/quebra acidental.
cerca de 25€ por metro quadrado.
Poucas vidreiras lhe fornecem um 33.1 num vidro duplo, é pouco aconselhado pois os 3mm são demasiado frágeis e por pouco mais coloca o 44.1
É preciso o ladrão ter sangue muito frio para se pôr a arrombar um vidro laminado, a não ser que seja uma zona muito pouco movimentada e estejam mesmo à vontadinha.
Posso dizer que o máximo que instalei foi 4 pvb's num laminado, e já é algo bastante fora do vulgar (dia-a-dia).
Colocado por: Leao91O resto vai tudo corrido a baixo emissivo!
Colocado por: Skinkx
Nenhum vidro é verdadeiramente de segurança se o ladrão tiver tempo e ferramenta.
Mas há uns que desmotivam mais que outros e é esse o princípio do vidro de segurança, quanto tempo ele aguenta sob acção de ferramentas contudentes até ser ultrapassado. Um 44.2 é bom, mas não é a mesma coisa que o vidro que você falava com 4 butirais... não vai a martelo, vai de machado, mas vai.
Colocado por: nmex2
ou vai o conjunto completo da folha móvel.... ou até mesmo ao fixo junto.
Imagino que quem queira um vidro P2A já tenha no mínimo uma ferragem WK1 ou WK2... com vários pontos de fecho!
Colocado por: SkinkxLaminado de segurança = P2A
Acho que pode não ter 6 butirais, mas depois os vidros acabam por ser mais grossos.
Se for laminado 55.5 acho (sem certezas) que também cumpre os critérios para ser P2A.
Tenho lá em casa um laminado de segurança que são salvo erro 4 chapas de vidro laminadas, um absurdo, e o próprio butiral é diferente, até na cor. Não me perguntem porquê, mas aquilo é mesmo de segurança, é alemão.
Colocado por: micaVou aproveitar este topico para fazer uma pergunta que podera ser um pouco estupida... Sera possivel em vaos envidracados grandes, em que grande parte do envidraçado é fixo, esse por em uPVC, e a parte da porta ser em alumínio visto ser mais róbusto...assim conseguíamos ter mais isolamento e mais barato... Se for possível por no mesmo vão e as cores ficarem iguais...
Colocado por: SkinkxNenhum vidro é verdadeiramente de segurança se o ladrão tiver tempo e ferramenta.
Colocado por: nmex2se as ferragens (por exemplo) forem as típicas “cima e em baixo
Colocado por: Leao91Qual o melhor baixo emissivo Neutralux ou Planitherm Ultra N ou XN?
Colocado por: jfsmoreiraConcordo...sei de uma situação em que uma sra ficou fechada fora na varanda e conseguiu abrir a porta de correr (rup termica vidro xpto, etc) com...espantem-se...uma pazinha de apanhar o lixo!!!
A nascente e poente também leva com muito sol. Faça isso apenas se estiver na disposição de baixar estores para não deixar entrar o calor.
