    Este tipo de exaustor é eficaz? ou por estar muito alto não faz uma boa extracção?
    Gostava da Vossa opinião
    Normalmente têm distâncias máximas e mínimas que variam conforme modelo e fabricante.
    Uma das soluções costuma ser como nessa imagem em que se desenha o teto mais baixo para embutir o exaustor e ao mesmo tempo aproximá-lo da zona de confecção.
    tenho na minha cozinha um da marca nodor deim0s 1200x e nada a apontar. Boa extração desde que deixe uma entrada de ar na cozinha
    Obrigado pela vossa opinião.
    O meu funciona 5 estrelas !
    Qual o seu enf.magalhaes e a que distância está da bancada?
    Colocado por: agosto07Qual o seu enf.magalhaes e a que distância está da bancada?
    Frecan nitro.
    Está 1,55 m da bancada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pt_curious, agosto07
    Esta semana vou ver se limpo os filtros do exaustor ! Tem ja 6 meses de uso ... não sei quanto tempo é preconizado para limpar os mesmos , por isso vou espreitar e ver como aquilo está!
    Depende do uso ;)
    Mas agora a fazer a limpeza consegue ver +/- o tempo para fazer a limpeza.
    Colocado por: enf.magalhaes
    Frecan nitro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:agosto07
    Parece muito interessante este modelo. Não conheço nada, apenas pesquisei agora no google. Não conheço a marca, tem mais eletromésticos desta marca ou foi só o exaustor? E a nível de ruído? No site que encontrei diz que na 1ª e 2ª velocidade quase não se ouve, mas não tem decibéis.
    E onde comprou? Por que valor aproximado?
    Muito obrigado.
    Colocado por: pt_curious
    Muito obrigado.
    O resto dos electrodomésticos é bosh.
    Sim as duas primeiras velocidades são muito silenciosas . Mas se fizer um grelhado a sério tem de colocar a última velocidade.
    Foi através da empresa de cozinhas .
    A frecan tem vários modelos de exaustor de tecto .
    Recomenda esse exaustor?
    Cumpre à velocidade máxima tendo em conta o seu espaço aberto?
    Face ao que sabe hoje. em termos de cheiros continuaria a optar por essa solução de tecto ou iria para uma de campanula sobre a ilha?
    Colocado por: ruijorge.o.pereira
    A experiência é só de 6 meses ! Dito isto , até agora recomendo e gosto dele .
    Mas já estamos em 2019 , pode haver novos modelos .. quem lhe vai fazer a cozinha não o ajuda nestas questões?
    Colocado por: Jpires76Face ao que sabe hoje. em termos de cheiros continuaria a optar por essa solução de tecto ou iria para uma de campanula sobre a ilha?
    Manteria o exaustor de tecto !
    Pelo menos na minha área específica de open space esta solução está bem integrada e funciona bem .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jpires76
    Ainda não estou nessa fase.
    A minha ideia seria meter o exaustor na cobertura visto que também é um open space e tenho receio do barulho.
    Desde há 2 anos em que a grande moda são essas chaminés de tecto.
    Na empresa onde trabalho 90% das escolhidas é esse modelo, e o feedback para já é óptimo.
    Existe inox, esmaltado branco e mesmo vidro branco, na minha casa vou colocar a de vidro
    Colocado por: ****
    Não conhecem as placas de com exaustor .
    Sim claro, mas não tem tido tanta adesão pelo menos para já... não é tão eficaz se forem usadas panelas demasiado altas como as da sopa...
    Colocado por: ****
    Veja os testes , a adesão está no preço .
    Já vi a placa com exaustão a funcionar, conheço os truques do usar o testo para ajudar a encaminhar vapores e etc mas não me convenceu...
    Na exaustão de tecto não sei até que ponto a longo prazo o tecto à volta poderá ficar com sujidade...
    O preço é relativo, juntando uma boa chaminé de tecto com placa de indução vai dar ela por ela comparando com custo de uma placa já com exaustão, por isso o gosto e a carteira de cada um é que manda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jpires76
    E hoje? Ainda continuaria a optar por esse exaustor?
    Como é a limpeza? Não é dificil de lá chegar e limpar?
    A distância a que está da bancada não é demasiada?
    Muito obrigado!
0.0165 seg. NEW
