    • LeaR
    • 11 março 2019
     # 861
    Assim sendo, tendo em conta que por cima do tecto falso irá ter a tal lã mineral com 8cms e 75 kg de pressão, o que poriam sobre a laje?
  1.  # 862
    Sobre a laje recomendam XPS ou lâ mineral?
  2.  # 863
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraSobre a laje recomendam XPS ou lâ mineral?
    Dependerá sempre de que efeito precisa, de que laje fala e das necessidades da sua casa em específico...
  3.  # 864
    Colocado por: LeaRAssim sendo, tendo em conta que por cima do tecto falso irá ter a tal lã mineral com 8cms e 75 kg de pressão, o que poriam sobre a laje?
    Mas pq n mete só por cima? Não está a tempo?
  4.  # 865
    Colocado por: NTORION
    Não tem já o telhado colocado?
  5.  # 866
    Colocado por: andcalvarioNão tem já o telhado colocado?
    E não tem acesso à laje por dentro?
  6.  # 867
    Nao sei. Supostamente deveria...
    • LeaR
    • 12 março 2019
     # 868
    Na térmica está XPS... Mas a lã mineral tem maior resistência térmica pelo que já pesquisei.
    • LeaR
    • 12 março 2019
     # 869
    Tenho o telhado posto, mas acesso ao mesmo.
  7.  # 870
    O nandogonca que tem uma das melhores casas que vi a passar por aqui (ou pelo menos das primeiras com grande atenção à térmica) tem isolamento no teto falso e salvo o erro entre a laje do telhado e a telha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LeaR
    • LeaR
    • 12 março 2019
     # 871
    Colocado por: manelvcO nandogonca que tem uma das melhores casas que vi a passar por aqui (ou pelo menos das primeiras com grande atenção à térmica) tem isolamento no teto falso e salvo o erro entre a laje do telhado e a telha
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LeaR
    Vou ver se encontro o tópico e como fez esse isolamento.
    • LeaR
    • 12 março 2019
     # 872
    Projecção de Poliuretano, não seria a considerar?
    Concordam com este comentário: Duarte 99
  8.  # 873
    Colocado por: LeaRProjecção de Poliuretano, não seria a considerar?
    Concordam com este comentário:Duarte 99
    Eu estou a construir e é o que farei. Poliuretano projetado (3cm minimo) em cima da placa com telhado sanduiche por cima. Depois dentro, tecto falso, com la mineral de 6cm
  9.  # 874
    Tem pouca permeabilidade ao vapor e tem a tendência a condensação inferior
    • LeaR
    • 12 março 2019
     # 875
    O que recomenda, tendo em conta que tenho etics 10cms lateralmente e já tenho a lã mineral mencionada no tecto falso?
  10.  # 876
    Colocado por: LeaR
    La de rocha sobre a esteira
    Concordam com este comentário: alexp
  11.  # 877
  12.  # 878
    Concordam com este comentário:alexp
    E esqueça a do tecto falso.
    Já agora, normalmente a espessura de isolamento da placa do tecto é superior à das paredes.
  13.  # 879
    Colocado por: alexp
    Do tecto apenas para questões acusticas (pelo menos essas em rolo).
    • alexp
    • 12 março 2019 editado
     # 880
    Numa casa rés do chão?
0.0392 seg. NEW
