    Fechar o circuito que verte, tanto no envio como no retorno, por o aquecimento em funcionamento, e depois ao fim de algum tempo abrir o circuito que verte,novamente o envio e retorno para depois com a câmara descurtinar a zona da fuga,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smart
    Eu sempre achei muito curioso a confiança cega que têm em tubos enfiados no chão...mas só para aquecer o chão.
    há uns tópicos atrás era um crime ter tubos de AQS no chão. Como no aquecimento não se evita, já não há problema em ter tubos pelo chão?
    A confiança cega que os tubos são imaculados de fábrica e tratados dentro de uma redoma também não entendo... os carros também são todos feitos na mesma linha de montagem e 1 ou 10% podem falhar do nada e de onde não se pode prever...
    Dito isto, na casa do meu pai, ao fim de 18 anos de construção e em meio ano, duas rupturas no PEX. Uma não me recordo de que circuito e a outra era das águas do quintal. Tubo fora, tubo dentro e fuga reparada.
    Colocado por: JotaP
    acha que as condições de serviço são minimamente comparáveis?
    Ou no seu ponto de vista é comparável porque são simplesmente água?
    De serviço como?
    James como identifico o tipo de Pex? Visualmente ou com algo inscrito mesmo?
    Colocado por: JotaPserviço como?
    pressão e temperatura
    Superior no caso de prh?
    Colocado por: Anonimo06082021depende,quanto à temperatura um circuito de radiadores trabalha com alta temperatura,mais do que um circuito sanitário por exemplo...e a maioria das instalações os tubos andam pelo chão.
    Colocado por: Sergio Rodriguespressão e temperatura
    Colocado por: JotaPSuperior no caso de prh?
    Depende do k se compare, mas no caso do radiante digamos k trabalha a uma temperatura máxima constante de 35graus e 1,5 bar tubagem de água quente trabalha por ex a 55graus temperatura máxima e 3 a 6bar de pressão ou seja condições diferentes de trabalho
    Isto para dizer o quê, que o tempo de vida útil de um tubo é diferente consoante as condições de trabalho que tem
    Parece me que o factor de serviço tb é diferente e importante
    Um tubo normal de agua quente , aquece alguns minutos por dia com subidas e descidas de temperatura , o tubo do piso radiante esta submetido a uma "carga constante" de temperatura e pressão
    Sim mas os ciclos quente, frio ou muito quente é frio também influencia
  12.  # 32
    Parece-me haver argumentos para todos os gostos. Continuo a achar que neste campo, as reticencias fazem sentido
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pinto Oliveira
  13.  # 33
    Colocado por: larkheUm tubo normal de agua quente , aquece alguns minutos por dia com subidas e descidas de temperatura , o tubo do piso radiante esta submetido a uma "carga constante" de temperatura e pressão
    e qual dos dois acha que tem mais esforço e menor Durabilidade??
    é o das AQS sem margem para duvidas.
  14.  # 34
    Assim sendo, dois tubos em mais de 15 anos, em que um deles nem isolado está e passa em 80% do percurso por um canteiro de jardim não me parece mau :D
  15.  # 35
    Colocado por: JotaPdois tubos em mais de 15 anos,
    sendo sistemas com vidas médias úteis superiores a 50anos, ainda é novo.
  16.  # 36
    Problemas de crescimento, então :D
  17.  # 37
    Jorge , não sei o radiante deve "sofrer" mais ,
    Mas comentei mais no sentido de serem diferentes
  18.  # 38
    Parece-me que não...
    É pena.
    Concordam com este comentário: eu, JotaP, desofiapedro
  19.  # 39
    Pena usarem o fórum para pedir ajuda e aconselhamento e depois não darem feedback
  20.  # 40
    o autor do topico nao é propriamente uma pessoa recente no forum, pelo que me parece que vamos ter feedback.
    o mais provavel é consultar o forum muito de vez em quando, e ainda nem sequer tenha visto os ultimos comentários!
0.0173 seg. NEW
