    Colocado por: manelvc4200 vs 4500
    A 4500 é melhor é uma elevatória. Permite-lhe vidros mais espessos e permite colocar um sistema elevatório que aumenta bastante a estanquidade. Isto aliado a poder dividir em menos folhas vãos de grande dimensão.
    Se não precisar nada disso coloque a 4200.
    O perfil móvel tem menos poliamida para acomodar os acessórios elevatórios. Olhe para as duas séries a 4500 é uma série muito mais robusta e evoluída.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leal76
  2.  # 502
    Colocado por: Vasco BentoEstou a falar desta:
    http://www.navarraaluminio.com/pt/produtos/sistemas-de-rpt/sistema-de-batente-minimalista-com-rutura-de-ponte-termica.html
    Nãoo lhe consigo mostrar, não comercializo Navarra. Quem o pode ajudar nisso é o two-rok.
    Pela web page, penso que essa seja a N17200...
    Tenho que analisar bem as as serie e tudo o que há no mercado...
    Como estou a ponderar colocar serie de batente + vidro fixo queria algo com o minimo perfil, mas com boa qualidade e preços médio (não quero nada de preços extravagantes)
  3.  # 503
    Colocado por: LVMNinguém me pode ajudar?
    Se a memória não me falha, isso é da Giesse.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LVM
  4.  # 504
    Colocado por: jfsmoreiraEstive a ver essas séries... penso que se esteja a referir à N17200 e N14300, correto?
    N14200FO e N14300FO, estas são as de folha oculta.
    Depois existe uma outra minimalista, também de folha oculta, mas já é um sistema muito caro e de topo gama. Estou a falar da N17100 (a N17200 ainda não existe, mas já ouvi dizer que está prevista).
  5.  # 505
    Trata-se unica e exclusivamente na linha recta da 4200, que foi desenhada com uma poliamida um pouco mais larga. Mas no aro fixo pode constatar o oposto. A 4500 é superior em tudo, basta consultar as fichas técnicas.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
  6.  # 506
    No caso da ST, fica-lhe mais económico colocar a ST Oculta que a ST Normal.
  7.  # 507
    Uma dúvida,numa porta-janela de correr dá para ter sistema oscilobatente?isto porque no quarto das crianças era mais seguro.
  8.  # 508
    Qual a diferença de preço entre a 4500 e a E170? (pvc) isto de uma forma básica que sei que há muitas variaveis
  9.  # 509
    Colocado por: two-rok
    A N14200FO está ao nível da LT oculta em de desempenho?
    É mais acessível ou mais cara?
    Muito obrigado.
  10.  # 510
    Qual a vossa opinião relativamente a
    Navarra 18200
    Sosoares LT
    Vidro 5 + xc16 + 6 planitherm com baixa emissividade
  11.  # 511
    Colocado por: BM_18Uma dúvida,numa porta-janela de correr dá para ter sistema oscilobatente?isto porque no quarto das crianças era mais seguro.
    Sim pode ser de correr e em simultâneo ser basculante, normalmente denominasse por osciloparalelo, mantém prestações térmicas e acústicas muito semelhantes a uma janela oscilobatente e superiores a uma janela de correr convencional.
    Por segurança para crianças sempre pode colocar fechadura numa de correr normal ou numa oscilobatente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BM_18
  12.  # 512
    Colocado por: Mário PiedadeSim pode ser de correr e em simultâneo ser basculante, normalmente denominasse por osciloparalelo, mantém prestações térmicas e acústicas muito semelhantes a uma janela oscilobatente e superiores a uma janela de correr convencional.
    Só de referir que este sistema tem um defeito muito grande.... o preço :))))
    Os acessórios para executar uma oscilo-paralela tornam esta opção bastante cara.
  13.  # 513
    Colocado por: LVM
    Eu tenho disso em Stock quer que lhe Venda para o desenrascar.
    Isso é GU
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, LVM
  14.  # 514
    NORTALU
    O que para uns é defeito para outros é virtude e essa opinião deve ser dada por quem compra, só o próprio conhece as suas limitações (ou não) orçamentais.
    Mas sim... sou da sua opinião. é caro " pa cacete".
  15.  # 515
    Pode dar me um exemplo?queria antes de aceitar algo ter uma noção do custo.
  16.  # 516
    Colocado por: BM_18
    Isso só mesmo com orçamentos. Mas o acessório deve rondar os 500€ por janela (depende da marca)
  17.  # 517
    Boa noite
    Tenho uma porta com vidro virada para o pátio. A porta tem uma gateira, pelo que em termos térmicos é muito débil e às vezes até se sente o vento. Quero manter a gateira para usar no verão, e por uma segunda porta por fora para ter fechada no inverno (de preferencia também vidro para continuar a entrar a luz. Assim ficaria com “dupla caixilharia” (A parte acústica não importa para o caso. Interessa-me a parte térmica)
    O que aconselham e que preços poderá rondar? Tenho orçamento reduzido ;)
    Anexo foto
  18.  # 518
    Concordam com este comentário:two-rok
    Só esse sistema 500€?mais o valor da janela.. até doi.
  19.  # 519
    Colocado por: BM_18
    Em aluminio não sei valores,mas se o Vasco diz é porque sim.
    Em PVC uma Osciloparalela duplica (por vezes mais) o valor de uma de correr convencional, sendo o comparativo com as características iguais em ambas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
  20.  # 520
    Por acaso estava mais inclinado para o PVC..
0.0458 seg. NEW
