    Colocado por: alexp
    Numa casa rés do chão?
    Também, entre divisões por exemplo
    • LeaR
    • 12 março 2019
     # 882
    Colocado por: manelvchttp://anossacasinha-nando.blogspot.com/2012/06/continuacao-e-conclusao-dos-tectos.html?m=1
    http://anossacasinha-nando.blogspot.com/2011/07/novas-fotos-no-picassa.html?m=1
    https://forumdacasa.com/discussion/18357/a-construcao-da-minha-casa-ao-centimo-com-fotos/#Comment_264559
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LeaR
    Pôs lã mineral em rolo no tecto falso, e XPS 3 cm's por baixo das telhas. Fui logo pesquisar depois de ter sido mencionado... Ainda estou à espera da resposta do técnico da térmica, mas para já estou indeciso entre lã mineral com barreira para vapor e XPS.
    • LeaR
    • 13 março 2019
     # 883
    Aproveito para perguntar o que escolheriam:
    A) Lã mineral com papel kraft para bpv de 5cm (resistencia termica 1,25) e por cima Lã mineral sem bpv de 5cm (resistencia termica 1,25) sobrepostas de forma cruzada = 10cm de lã mineral com resistencia termica de 2.5. Preço do material: 1235€
    B) Lã mineral com papel kraft para bpv de 10cm (resistencia termica 2,50). Preço do material: 1200-1300€
    C) Lã mineral com papel kraft para bpv de 10cm (resistencia termica 2,85). Preço do material: 1456€
  2.  # 884
    Lear
    na minha opinião vá prestando atenção ao que diz o alexp, parece-me de bom senso as opiniões dele.
    por exemplo se isolar a laje de esteira, para que precisa de isolar no teto falso? em termos de acustica não precisa, logo está a duplicar isolamento. numa otica de ETICS isola pelo exterior não ?
    e vai andar alguma coisa ( rede) no teto falso?
    Concordam com este comentário: andcalvario
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alexp
  3.  # 885
    Quanto ao projectado tenho visto algumas casas com bastantes condensacoes e que atribuem a baixa permeabilidade...
  4.  # 886
    Isso acontecia antigamente, com os sapateiros do "pladur", que faziam primeiro os tectos e depois as divisões para poupar material, ficando o espaço por cima do tecto amplo em toda a casa.
    Julgo que hoje em dia já não se encontra disso, mas já não digo nada.
  5.  # 887
    Colocado por: marco1não precisa, logo está a duplicar isolamento. numa otica de ETICS isola pelo exterior não ?
    Para não falar na perca de inércia (que já ficou reduzida devido à existência do tecto falso).
    Visitei um casarão, uma moradia moderna com 600m2, em que colocaram ETICS de 10cm e lã de rocha de 8cm na face interior das paredes.
    Quando mencionei a perca da inércia, responderam-me: o que é isso?
    Só acrescentei: as paredes são quem vai ter menos frio/calor nesta casa. Estão bem agasalhadas ;)
    • LeaR
    • 13 março 2019
     # 888
    Colocado por: marco1Lear
    Concordam com este comentário:andcalvario
    Estas pessoas agradeceram este comentário:alexp
    Estou de facto a ponderar subir o isolamento que tinha no tecto falso para a laje, mas ainda assim no tecto falso por alguma coisa mais "soft" - embora não tenha nem electricidade nem canalização nesse espaço, na laje terei os motores dos ventiloconvectores, e sempre amenizava acusticamente.
  6.  # 889
    Colocado por: alexp
    Então se é tecto falso fica oco, não.
  7.  # 890
    Colocado por: Schlüter-PortugalEntão se é tecto falso fica oco, não.
    Mas se as "paredes" das divisões forem até à lage, as divisões ficam muito mais isoladas acusticamente.
    • LeaR
    • 13 março 2019
     # 891
    Solução pensada e a ganhar força: na laje - Lã mineral com papel kraft para bpv de 5cm (resistencia termica 1,25) e por cima Lã mineral sem bpv de 5cm (resistencia termica 1,25) sobrepostas de forma cruzada = 10cm de lã mineral com resistencia termica de 2.5.
    no tecto falso - substituir lã mineral 8cms e 75kg pressão por lã mineral mais leve e com menos espessura (talvez 3 ou 4cms)
    • SMBS
    • 18 março 2019 editado
     # 892
    Colocado por: Anonimo06082021
    lâ de ovelha ou lâ de madeira.
    atenção que isto não é brincadeira.
    De ovelha é ideal porque a arranjo de borla. Serve para acústica ou também para térmica? Qual a resistência média?
  8.  # 893
    • LeaR
    • 19 março 2019
     # 894
    Entretanto fiquei em energia eléctrica na obra, mas lá tem andado a gerador... Capotto e massas postas. Amanhã começa a projecção de gesso ;)
  9.  # 895
    E fotos nada😐
    • LeaR
    • 20 março 2019
     # 896
    Tratarei disso hoje ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BM_18
    • LeaR
    • 20 março 2019
     # 897
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, MrVetable
  10.  # 898
    Como vai arrematar as ombreiras?
    Depende como cuidado com as pontes térmicas.
    • LeaR
    • 20 março 2019
     # 899
    Não sei como vão fazer isso... Tenho de perguntar. Como sugerem?
  11.  # 900
    Isso ja nao vai bem ,tinha que estar previsto ja ,eu pensei que ia levar forras em pedra por isso falei nas pontes térmicas .
    Eu nao gosto de ver primeiro o estics que as janelas .
0.0484 seg. NEW
