    • espt
    • 13 março 2019
     # 701
    Cozinha
    • espt
    • 13 março 2019
     # 702
    Sala
  1.  # 703
    espt
    Quais as dimensões dos espaços?
  2.  # 704
    Colocado por: nhenriquesespt
    Quais os isolamentos, janelas, local .... tb é importante.
    • jlmfr
    • 13 março 2019 editado
     # 705
    Colocado por: espt
    As divisões não,o ardas divisões sim...
    Ganhe coragem e deixe 3 ou 4 dias ligados a pedir 20 ou 21ºC e vai que há uma grande diferença entre ter o ar quente e a casa quente.
    Tenho os meus ligados 24h quase há 2 meses e tenho tudo, reforçotudoà mesma temperatura.
    Obrigado pelo comentário.
    A casa tem 3 frentes e capoto ( Sul, Poente e NAscente). O mês que senti mais frio foi Janeiro/Fevereiro em que esteve muito frio nesta zona do litoral norte (as temperaturas mínimas interiores atingiram cerca de 14,5 graus) Por outro lado, sair de uma casa a 21 graus e sair com menos de 10 graus no exterior também não será nada bom para as constipações. Claro que de mnhã não é taão confortável acordar e não ter 20 graus dentro de casa. Mas também para levantar, tomar banho , pequeno almoço e sair de casa, nem seque dá tempo para pensar na temperatura ... :) Como faço atualmente não sinto necessidade de deixar ligado o dia todo. Aliás, uma das vantagens do AC ( na minha modesta opinião, claro) é ligar quando precisamos e em 5/10 minutos a temperatura está OK.
    Ligar o dia todo sem ninguém em casa, para mim, acho desnecessário.
    Não duvido que há diferença entre deixar o dia todo ligado e apenas quando chego a casa ( no meu caso, uma moradia com cave, R/C e Andar) com cerca de 250 m2. No entanto, acho desnecessário, no meu caso, ligar todo o dia.
    • espt
     # 706
    Colocado por: zinna
    Plantas aqui: https://forumdacasa.com/discussion/45147/1/ganhei-coragem-mas-ate-tenho-medo-imagens-projeto/
    Fica em Penafiel.
    XPS nas paredes com 6cm; XPS 5+5 na cobertura
    Vidros baixo emissivo 4.4/16/6 sem controlo solar
    Colocado por: jlmfrigar o dia todo sem ninguém em casa, para mim, acho desnecessário
    Num PR também liga todo o dia; entre o que gasta a aquecer "rápido" todos os dias ou o que gasta a manter a temperatura a diferença deve ser muito pequena.
    Colocado por: jlmfrNão duvido que há diferença
    A diferença de conforto é incomparável.
    • jlmfr
     # 707
    Colocado por: esptNum PR também liga todo o dia; entre o que gasta a aquecer "rápido" todos os dias ou o que gasta a manter a temperatura a diferença deve ser muito pequena..
  3.  # 708
    A minha fatura da luz anda à volta dos 110/120€ nos meses de inverno e só ligo o AC aos finais de dia/Madrugada e tenho tarifa bi horária.
    O R/C tem cerca de 250m2 e metade apanha sol. Nunca experimentei deixar os Ac`s ligados 24/24 durante um mês, pois tenho receio da conta da EDP nesse mês. Pelo que tenho lido, o pior mês é o mês em que se liga o AC pois tem de aquecer toda a estrutura da casa e posteriormente é "manter". Está correta esta análise? Como configura os AC´s? no modo automático?
    • espt
     # 709
    Configuro no tlm ou no pc como na imagem.
    Isto é o esquema/plano semanal da suite; se reparar tem sempre "ligar" e às vezes com a mesma temperatura; porquê? Porque estão quase sempre em velocidade 1 e deflectores para baixo; quando não estou em casa e sem que não vou lá passar passa para a mesma temperatura mas com velocidade automática e defletores automáticos. Não precisava de o fazer quase de certeza, mas assim circula melhor o ar pela casa (no meu ponto de vista) e quando chego está tudo silencioso e agradável.
    • espt
    • 13 março 2019
     # 710
    Colocado por: jlmfrtenho receio da conta da EDP
    Ligue e tire a contagem; em 3 ou 4 dias já tem a casa (e não o ar) à temperatura. ao fim de 4 dias vê a contagem novamente. depois deixe estar mais 2 ou 3 e tira novamente; depois nesses 2 ou 3 últimos dias já consegue perceber com alguma exatidão o que o espera no fim do mês; se achar que é demais, desliga :)
    • jlmfr
     # 711
    Colocado por: jlmfr
    Habitualmente, ligo cerca de 1,5 horas a 2 horas à noite, as 4 divisões, com o AC no mínimo e a 20 graus. Pode ser que um dia destes experimente ... :)
    Concordam com este comentário: espt
  4.  # 712
    Colocado por: espt136,53€ o mês passado
    Muito bom.
  5.  # 713
    Colocado por: esptColocado por:
    Isso n e bem verdade. A diferença e grande.
    Tenho 6 anos de dados com AC e medido com HDDs, e obviamente ter 24 horas gasta muito mais que ter tempo parcial. A diferença pode facilmente chegar a 50%
    • mica
    • 13 março 2019
     # 714
    Tenho ligado os meus 2 de 12kbtu e 2 d 9k btu 24 horas a 21 grau... Fatura mensal só para ac 120€ para 120m2
    • jlmfr
     # 715
    Colocado por: micaTenho ligado os meus 2 de 12kbtu e 2 d 9k btu 24 horas a 21 grau... Fatura mensal só para ac 120€ para 120m2
    Isto é o que pago (mais ou menos 120 €, para udo ) numa moradia com painéis solares e resistência eléctrica no painel ( apenas 3 horas / 4 horas em bi-horáios), e apenas entre Nov/Dezembro e Fevereiro ( depende das temperaturas). Moradia com cerca de 240 m2 e tudo elétrico ( 2 adultos e 2 crianças. Ligo apenas AC quando preciso. De Maio a Outubro, cerca de 65/70 € (média) e nem preciso de ligara a resistência do painel solar. . Máquinas, lavar roupa e louça, portão elétrico, Leds,...etc...
    • espt
    • 13 março 2019
     # 716
    Colocado por: sbcnvA diferença e grande
    Mas mediu isso só após um dia ou teve o mês todo com as máquinas ligadas? A pedir que temperatura? Com que isolamento?
    Pelo minha experiência não é isso que constato... Mas acredito que no seu caso possa ser diferente.
  6.  # 717
    Colocado por: espt
    2 anos a full e 4 anos em parcial. Também normalizei os dados a soma da amplitude térmica para efeitos comparativos.
    Actualmente gasto cerca de 5.3 Wh por M2 por cada grau de aquecimento delta.
  7.  # 718
    Viva.
    Pedia a vossa ajuda no sentido de analisar o seguinte cenário.Tenho uma instalação multisplit com 1 unidade externa e 4 internas Samsung (cerca de 8 anos):
    a) 2 X unidade de 2.7 Kw (9000 BTUs) / 15 e 18 m2) ( andar 1 - quartos)
    b) 1 X unidade interior de 2 Kw (7000 BTus) ( 12 m2) ( andar 1 - quarto)
    c) 1 X unidade de 3.5 Kw (12.000 BTus) ( 30 m2) ( r/c - sala )
    Tenho ainda 2 pré instalações sem AC (cave e cozinha). Pretendia pelo menos instalar na cave (tem janela) um AC para ficar algo mais confortável no Inverno. Uma vez que que a tubagem do AC apenas permite instalar máquina até 12.000 BTUs: SERÀ tubagem 3/8?? (?? -> Especificações da unidade externa aparentemente admite tubagem 1/2 e 3/8 : Gás (mm, pol.) 9.52(3/8)*2+12.7(1/2)*2) , estaria a analisar as seguintes opções:
    1) comprar uma unidade isolada para a sala (r/C) e trocar a da sala para um dos quartos, que por sua vez iria apara a cave ( talvez o de 2.0 KW). Uma vez que a tubagem da cave tem maio comprimento, será "boa" ideia" ligar ao sistema multi já instalado e comprimento da tubagem 8 qe atualemnte não deve ultrapassar os 60 m no total?
    2) comprar uma unidade exterior para 2 interiores (cozinha e sala), de modo a não mexer nas outra instalação. No entanto, não será apenas necessário mudara a localização das unidade internas e verificar posteriormente a carga de gás (2.8 KGs)?
    Especificações adicionais em anexo):
    Comprimento máximo de tubagem (m) :70
    Desnível máximo (m): 15
    Eficiência Energética EER (Frio, W/W) 3,68
    COP (Calor, W/W) 4,30
    Tipo de Compressor Inverter BLDC Duplo
    Tipo de Refrigerante R410A
    Carga de Refrigerante (kg): 2,8
    UNIDADE EXTERNA (Specs) :
    Unidade EXT MH070FXEA4B.pdf
  8.  # 719
    Espt, quais os níveis de humidade que tem neste momento em casa com os AC´s 24x24?
  9.  # 720
    Bom dia,
    TEnho um apartamento com 5 divisões e queria instalar o Ar condicionado, da marca Whirpool (tem bons preços) e são bastante eficientes pelo que me dizem.
    A minha dúvida está em instalar um multi-split para 5 máquinas ou dividir 3 + 2 (1 máquina para 3 quartos e outra maquina para sala + escritorio).
    Serão 4 maquinas de 9000BTU e 1 de 12.000 BTU.
    Em termos de eficiencia, há alguma vantagem em divir por 2 maquinas? ou será mais eficiente colocar apenas 1 para 5?
    Obrigado,
0.0311 seg. NEW
