    Colocado por: JotaPConcordo. No meu caso foi um pouco numa de tentar acima de tudo melhorar o existente e como 40mm é melhor que nada...mas a utilização do sotão é exclusivamente para acesso aos paineis e guardar tralhas que na garagem não fazem muito sentido. Tinha também o problema da enorme entrada de poeira e lixeira de pássaros entre os buracos das telhas, o que desta forma ficou solucionado.
    Mas se é para usar o sotão regularmente não fuja mesmo do conselho aí do Pedro Barradas.
    Jotap queria fazer exatamente isso q fez, mas ainda n percebi a melhor forma de fixar as placas de xps, pode por mais pormenores? O objetivo é mesmo impedir o lixo de entrar, por isso os 4cm para mim bastariam, o isolamento colocaria na laje. Obrigado
  2.  # 222
    Nesse caso use de 3cm. Vezes umas dezenas de placas ainda é dinheiro.
    O que melhor encontrei em termos de fixação foi isto:
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Construcao/Isolamento/Acessorios/15149302.aspx de inicio parece carote até que percebe que não precisa de grandes quantidades para colar cada placa.
    Aplica nas zonas de contacto com as vigotas e siga. A colagem leva uns 5minutos.
  3.  # 223
    Obrigado, mas encontrou placas exatamente à medida entre as vigas, ou tem de cortar? Ou o inverso as placas têm dimensão suficiente para unir entre vigas?
  4.  # 224
    Eu não tive nada por medida e dificilmente será o seu caso. Eu colei tudo sobre as vigas mais afastadas das telhas, mas para tapar do pó, veja se a medida delas encaixa e entala-as. Com isso até ganha espaço e já que não está preocupado em isolar, pode ignorar as pontes térmicas das vigotas que ficam à vista.
    Usei x-acto para os cortes. É manteiga, autêntica. No sweat
  5.  # 225
    JotaP, colocou apenas isolamento por baixo das vigas ou também entre as vigas?
    Eu pretendo fazer o mesmo mas utilizando lã mineral. Queria também preencher o espaço entre as vigas uma vez que se trata de espaço perdido.
    Não sei como vou fazer, ainda estou a estudar a melhor forma de fixar a lã.
    Ja procurei na internet, mas só encontro videos de isolamentos de telhados com estrutura em madeira. No meu caso a estrutura é em vigas de cimento.
  6.  # 226
    santosvieira. Apenas abaixo das vigas. Quis deixar o espaço livre para caixa de ar. Seja ou não útil, qualquer outra hipótese ia encarecer.
    Segundo opinião de especialistas o ideal é usar lã e nesse caso preencha o espaço livre e depois aplique perpendicularmente abaixo das vigotas que ficam visiveis com a primeira camada.
    Podem ver na foto acima que tenho lá uns discos de fixação. Pancada do meu pai, que não confiou na cola, que garanto que agarra cimento como autêntico cimento :) O que ele fez foi fazer furos de 8mm nas vigotas maiores, meter buchas e parafusos. Os discos não são mais que pedaços de parachoques velhos e partidos que se cortou em circulos todos iguais. Penso que pode usar algo parecido para fixar.
    Mas para o efeito existem buchas de fixação. Menos trabalho, quiçá.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santosvieira
    • sscp
    • 14 março 2019 editado
     # 227
    Colocado por: JotaPsantosvieira. Apenas abaixo das vigas. Quis deixar o espaço livre para caixa de ar. Seja ou não útil, qualquer outra hipótese ia encarecer.
    Ola JotaP,
    Podes deixar fotos?
  7.  # 228
    Estas pessoas agradeceram este comentário:santosvieira
    Eu tenho vistos alguns videos de aplicações deste tipo em França e o mais curioso é que colocam a lã sem qualquer tipo de fixação mecanica. Basicamente cortam a lã um pouco mais larga do que a medida entre vigas e comprimem a lã entre as vigas. Acredito que funcione em estruturas de madeira. Em vigas de cimento que são muito mais irregulares que a madeira, não sei se será bem assim.
    Outro pormenor importante será a densidade da lã a utilizar. Ainda não encontrei qual a mais indicada. Se qualquer das formas deverá ser dificil encontrar cá em Portugal uma vez que é o tipo de que não se faz por cá...
    Eu queria evitar de colocar uma estrutura tipo tecto falso para deixar a lã no sitio, mas se calhar não terei grande hipótese.
    Como pode ver são ainda bastantes duvidas...
  8.  # 229
    Se tem vigotas de betão.. não pode aplicar o isolamento entre as mesmas.. pois o betão é um excelente condutor termico ao contrario da madeira... entende!?
  9.  # 230
    PEdro, por isso sugeri que colocasse entre, PARA ALÉM de abaixo das vigotas.
    santosvieira, lã debaixo de telha à vista e sem fixação é treta. desde águas, poeiras e ventania que podem vir a empurrar, o mais certo é ao fim de um ano estar tudo no chão.
    Fotos de? Tem uma foto mais acima, do que eu pus.
  10.  # 231
    Colocado por: Pedro BarradasSe tem vigotas de betão.. não pode aplicar o isolamento entre as mesmas.. pois o betão é um excelente condutor termico ao contrario da madeira... entende!?
    Pedro obviamente que isso já percebi à muito tempo. Por isso queria colocar 2 camadas. Uma entre as vigas e outra camada cruzada por baixo das vigas e encostada à primeira camada.
    Mas o problema da fixação mecanica mantem-se (acho eu).
  11.  # 232
    É um não problema. Usa as buchas do etics ou fixa uns varões roscados.
    Concordam com este comentário: santosvieira
  12.  # 233
    Colocado por: JotaPÉ um não problema. Usa as buchas do etics ou fixa uns varões roscados.
    Ja me tinha ocorrido essa solução com varão roscado. Não sei se as buchas do etics agarram nas vigotas.
    No entanto a distância entre vigas é de cerca de 1,3m. Não há problema de haver um vão tão grande sem fixação?
  13.  # 234
    Ja agora qual a densidade a aconselhada de lã mineral para este tipo de trabalho?
  14.  # 235
    Colocado por: santosvieira
    Com 1,30m de espaçamento, escolha placas das grandes. Não é problemático o espaço de 1,30 mas se usar placas de 1,25 tem o trabalho mais demorado.
    De qualquer forma umas seguram as outras pelo encaixe que fazem.
  15.  # 236
    Colocado por: JotaPDe qualquer forma umas seguram as outras pelo encaixe que fazem
    Isso é verdade com xps. No caso da lã isso não se verifica
  16.  # 237
    Só estou a falar do que apliquei no meu caso. Imagino que com lã faça algumas barrigas, mas também pode usar umas ripas de madeira finas ou outro material e prender nos varões roscados, por exemplo.
    • -t1t0
    • 1 abril 2019 editado
     # 238
    Colocado por: Pedro Azevedo78Também irei isolar o telhado do sotão com roofmate. 155 m2. Vigas de cimento e telhas que estão expostas.
    Quanto fica sensivelmente isolar 155m2 de sotão a roofmate?
  17.  # 239
    500/700€, conforme a espessura que escolha.
    • -t1t0
    • 2 abril 2019 editado
     # 240
    Colocado por: JotaP500/700€, conforme a espessura que escolha.
    30mm
0.0263 seg. NEW
