    Não aparece no esquema no projeto mas lembro-me de se ter falado na reunião. Vou pedir para clarificar.
    E quanto ao bloco térmico 25 - > 30. Acham necessidade pelo custo/benefício?
    5cm nas paredes ainda é área :)
  2.  # 242
    Colocado por: ASSimoesE quanto ao bloco térmico 25 - > 30.
    isso não pode (não deve) ser alterado assim de ânimo leve. Imagino que a estrutura já está calculada, a espessura das paredes deve ser a mesma que a espessura dos pilares
    Concordam com este comentário: ASSimoes
  3.  # 243
    Colocado por: zedasilva
    Se levar um tijolo térmico de 24, pode rebocar o remanescente para prefazer os 25cm do pilar
  4.  # 244
    Colocado por: bruno_bfbSe levar um tijolo térmico de 24, pode rebocar o remanescente para prefazer os 25cm do pilar
    Neste caso nem precisa, alinha o tijolo pela face exterior dos pilares e a diferença fica escondida pelo gesso cartonado
    Concordam com este comentário: bruno_bfb, ASSimoes
  5.  # 245
    Colocado por: Anonimo16062021o gesso cartonado também fissura..
    Dias
    A que se devem essa fissuras que não estão localizadas nas zonas de emendas das placas?
  6.  # 246
    Alguma coisa me continua a passar ao lado, porque se continua a usar tanto o bloco termico em vez do tijolo termico? Já li e reli tantas discussões neste fórum em que quase por unanimidade se prefere o tijolo ao bloco, mas o bloco continua a ser mais usado... É defeito de quem projeta?
  7.  # 247
    Colocado por: NTORION
    Quem os define de facto é a equipa de projectos, mais precisamente das especialidades.
  8.  # 248
    Colocado por: Anonimo16062021Movimentos estruturais..
    Pelo que se vê nas fotos, para mim será mais deficiente tratamento de juntas do que propriamente assentamentos estruturais.
  9.  # 249
    No meu acabei, por ser eu, e a arquitetura seguiu com o tijolo térmico, as especialidades é que regressaram com o bloco 🤦‍♂️
  10.  # 250
    Colocado por: NTORIONas especialidades é que regressaram com o bloco
    Porque as especialidades são chapa 7
    O paleio já está todo feito, é só mudar meia duzia de valores e imprimir
  11.  # 251
    Colocado por: Anonimo16062021Está enganado..
    Se você verificou o problema in loco, é diferente, mas repito, pelas fotos nada me diz que é estrutural.
  12.  # 252
    Colocado por: riscosÉ um bom sistema, evita fissuracoes de estuque, pois nao tem estuque nas paredes, é um trabalho mais limpo pois a tubagem de aguas e eletricidade anda pelos montantes..nao tem roços
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ASSimoes
    Também acho mas perde se muito espaço em "paredes".
  13.  # 253
    Colocado por: Anonimo16062021Calma riscos, calma que o gesso cartonado também fissura..
    categoria de trabalho, esse...
  14.  # 254
    Não, é defeito do preço
  15.  # 255
    Colocado por: Joao Dias
    Não me parece, há testemunhos a dizer que o preço é mais barato ou o mesmo, não estamos a falar do tijolo espanhol... sinceramente e até pelo que já falámos noutras discussões (João Dias), mesmo que não existisse o tijolo português da Preceram, era capaz de na mesma optar pelo tijolo espanhol, mesmo com a diferença de preços...
  16.  # 256
    Numa moradia, obra nova, quer seja em tijolo, quer seja em bloco, preciso de buchas no ETICS?
  17.  # 257
    Colocado por: zedasilvaNuma moradia, obra nova, quer seja em tijolo, quer seja em bloco, preciso de buchas no ETICS?
    https://www.apfac.pt/
    pesquiza aqui.
  18.  # 258
    Colocado por: Anonimo16062021painel LM sempre 😁
    e cortiça igualmente.
    • box
    • 16 março 2019
     # 259
    o bloco térmico se for para levar ETICS e fixação mecânica as buchas só lá estão a fazer feitio..
    Concordam com este comentário:****,Joao Dias
    Não se importar de explicar o porquê desta sua afirmação?
  19.  # 260
    Colocado por: Anonimo16062021O que não existe são buchas com aprovação ETAG 014 para o tijolo tradicional de barro com furação (canudo) vertical..
    Quer dizer tijolo térmico..
    Na minha obra não tem buchas com aprovação ETAG 014... Para as minhas paredes 🤔
0.0531 seg. NEW
