    Vou optar então por colocar 2 camadas de 60mm porque nãõ irei obter grande diferença entre os 120mm e os 160mm.
    Não precisa de ser duas camadas... Onde é localizada a obra?
    Vai aplicar sobre a laje? De que tipo é?
    Fica na zona de oliveira de azemeis.
    Vou aplicar diretamente sobre a placa que está em cimento. Não sei como foi construida.
    Então se já decidiu,... e´sta decidido..
    Mas olhe veja se a 1ª camada, a que fica em contacto com a laje. leva papel kraft... a outra não precisa.
  5.  # 45
    Se fosse você como fazia? Era isso que gostava de ouvir (ler) de alguém mais experiente.
    Sim tem papel Kraft, mas já agora para que serve este papel?
  6.  # 46
    Mas se a 2 camada tb tiver papel será melhor para limpar no futuro?
  7.  # 47
    Colocado por: joao_90Se fosse você como fazia? Era isso que gostava de ouvir (ler) de alguém mais experiente.
    Se ler tudo o que etá para tras nesta discussão, bem como os links que existem sobre o assunto, evitava repetir-me... É um bocado chato.
    Concordam com este comentário: skypt, JoãoEduardoDias
  8.  # 48
    Colocado por: zinnaMas se a 2 camada tb tiver papel será melhor para limpar no futuro?
    Pode aplicar.. voltada para cima... portanto uma voltada para baixo e outra voltada para cima...Deveria levar fita de papel kraft para fechar completamente o isolamento.. ma snão é imprescidível, a´te porque as las de baixa densidade permitem ter ali algum ajuste que comprime tudo ente "tiras"
  9.  # 49
    e se aplicar duas camadas, meter as mesmas cruzadas.
    ou sobrepostas, de forma às juntas não coincidirem.
  10.  # 50
    Acho que alguém já por aqui falou que não convém ter a manta entre 2 barreiras, a pouca humidade que eventualmente passar depois é mais complicado de sair...
  11.  # 51
    Se a cobertura for em telha vâ.. não vai haver qq tipo de problema...
  12.  # 52
    Colocado por: Pedro BarradasSe a cobertura for em telha vâ.. não vai haver qq tipo de problema...
    Mas se levar sub telha ??
  13.  # 53
    Diminui/ elimina a ventilação do desvão.... nesse caso não deve aplicar qq tipo de papel na 2 camada (se houver)
  14.  # 54
    A sub telha tem vantagens , mas a ventilação é essencial para a longevidade da telha.
0.0169 seg. NEW
