    as paredes foram tratadas antes de colar a kerdi?,ou pode se colar diretamente por cima da pintura.
    Colocado por: jorgandas paredes foram tratadas antes de colar a kerdi?,ou pode se colar diretamente por cima da pintura.
    Retirou-se as partes degradadas. Neste caso não foi preciso mais que isto, nos Açores normalmente lixam a parede antes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgand
    pregunto isto porque tenho um caso destes para resolver ,alguem colou umas placas de eps em cima de pintura e aquilo deu raia.
    se me tocar a mim ir reparar ou ter que arrancar tudo ja meto fotos.
    de todas formas acho que nao fazia mal ter lixados as paredes ,e dar um imprimacao primeiro
    Concordam com este comentário: branco.valter
    Imprimacao depende do cimento cola. Não havendo nada solto não faz falta lixar.
  5.  # 45
    Caso extremo! Foi preciso fixar mecanicamente
  6.  # 46
  7.  # 47
    L
  8.  # 48
    K
  9.  # 49
    G
  10.  # 50
    I
  11.  # 51
    Mas isso previne o salitre de continuar a avançar pela parede ou só o esconde?
  12.  # 52
    confina e oculta o salitre.. qq forra não resolve o problema...
    • VCAC
    • 28 março 2019
     # 53
    Eu também gostaria de perceber melhor este tipo de impermeabilização.
    Confina de que forma?
    O "salitre" não continua por trás das placas a "nascer"?
    Qual a diferença deste tipo de forra e de outro tipo de forra que esconda o problema? (tipo gesso cartonado)?
    Concordam com este comentário: nunos7
  13.  # 54
    Colocado por: VCACEu também gostaria de perceber melhor este tipo de impermeabilização.
    Concordam com este comentário:nunos7
    Escrever sempre o mesmo não!!!
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1021904
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC, nunos7
  14.  # 55
    Colocado por: Pedro Barradasconfina e oculta o salitre.. qq forra não resolve o problema...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nunos7
    Não havendo ar não reage...
    Havendo um corte térmico não há transferência capilar.
  15.  # 56
    Já agora a título de curiosidade porque motivo desta vez as placas foram fixas mecanicamente?
  16.  # 57
    Colocado por: santosvieiraJá agora a título de curiosidade porque motivo desta vez as placas foram fixas mecanicamente?
    Porque a base estava mesmo ruim
    • zed
    • 29 março 2019
     # 58
    Qual é a espessura total desta solução depois de aplicada? Acho que ainda não mencionou.
  17.  # 59
    Colocado por: zedQual é a espessura total desta solução depois de aplicada? Acho que ainda não mencionou.
    Aproximadamente 7mm. 5mm de placa +2mm de barramento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  18.  # 60
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zed
    Schlüter boa tarde,
    Qual o preço desta solução?
    Há também para chão? Para colocar por baixo do flutuante?
    Obrigada
0.0241 seg. NEW
