    pois é o que me têm custado os meus tambem, andava a ver se encontrava um pouco mais barato mas tá dificil
    yap. ja montaste algum nos estores electricos?
    o modulo é so instalar no interruptor ou va ligar ao motor?
    Instalas no interruptor que la estao os fios que vao para o motor
    ok obrigado.
    agora é esperar que o material chegue para depois ver o que consigo fazer, ou chamar alguem para instalar.
    no youtube está a dizer como fazer, isso faz-se bem, com calma e quadro desligado :)
    O meu medo é de trocar algum fio e puff. Tenho de comprar novo..
    Boa Tarde
    Tenho acompanhdo es te topico porque tambem estou para fazer algo do genero la em casa.
    Bruno da feedback como correu. Ta inclinado em colocar o samsung smartthings.
    Fabio quais os modulos que adquirias.
    Abraço
    Concordam com este comentário: mica
    sao exactamente esses que disse desde o inicio que foram os que o bruno acabou por comprar, so nao comprava o hub da fibaro, mas sim, o smartthings que é o que tenho.
    a vantagens que vejo do smartthings sao que tem dois protocolos de comunicacao, zwave e zigbee e que ha mais pessoal a ter o smartthings e assim vamos nos ajudando uns aos outros.
    o hub da fibaro so tendo protocolo zwave, só podes comprar componentes zwave, se quiseres optar por pequenas coisinhas dos chineses (existem algumas coisinhas que funcionam bem e sao baratas) nao podes.
    até as tomadas inteligentes do ikea são zigbee, e funcionam bem.
    eu por exemplo tenho um modulo no quarto para dar inteligencia á luz do quarto, entro no quarto, ligo a luz no interruptor, dirigo-me paraa cama, deito-me e para nao estar a pegar no telemovel para desligar a luz, comprei um botao chinoca que custa 10€, coloquei-o em cima da mesa de cabeceira e quando carrego nele a luz desliga, ora uns botoes zwave custam 50€.
    portanto para dar inteligencias ás luzes: fibaro fgs223
    para dar inteligencia aos estores: fibaro roller shutter
    hub para controlar: samsung smartthings
    tomada inteligente zwave: neocoolcam, as do ikea tambem servem
    o hub para controlar usavas Samsung SmartThings Hub 3 ou Samsung SmartThings Z-Wave Plus Hub???
    Eu tenho o v2 mas agora ja saiu o V3 que pode ser ligado sem fios e tem zwave plus, portanto eu arriscava.ne a dizervque os que dizes sao iguais, atencao compra o europeu, nao compres americano
    Então aqui vai. O material já chegou. Já instalei a Fibaro wall plug. Funciona impecável e mostra os consumos. O Fibaro double switch está montado mas não consigo conectar. Reconhece mas não me conecta. Diz que pode ser pela distância ou então algo mal feito.. Já revi tudo.. Amanhã volto à carga. Depois falta montar o rollershutter3. Vamos ver como corre. Recebi o material hoje. Lol
  12.  # 32
    O hub que tenho é o veraedge. Não tem em português ainda. Só espanhol, francês e inglês. Mas os menus são bastante fáceis
  13.  # 33
    pois o fibaro wall plug deve de ser fixe mas custa 50 paus, enquanto a neocoolam, faz o mesmo e custa metade (digo isto só a titulo informativo claro).
    em relacao ao double switch, a luz ficou a trabalhar normalmente?
    para conectares, mete o hub a procurar novo dispostivo e carregas 3xs no interruptor a que ligaste, ou entao o proprio switch tem um botaozinho onde carregas 3xs e adiciona ao teu hub, o roller shutter é igual.
  14.  # 34
    A minha custou 65. Mas acredito e vi mais baratas. Achei engraçado. É até muda de cor. Tem um aro em led.
    Sim fiz os 3 klikes. Mas amanhã já tento novamente.
    Sim a luz Está a funcionar normalmente
  15.  # 35
    Hue light, fibaro , raspberry pi com home assistant e um usb z wave para fazer de hub
  16.  # 36
    rmarinho isso é uma solucao que envolve muita programacao e configuracao, com um hub de 70€ ficas melhor servido
    Concordam com este comentário: brunoquad
  17.  # 37
    aqui ficam algumas das minhas brincadeiras, isto o mau é comecar, depois uma pessoa entusiasma-se.
    para fazer o que está no video é preciso: Smartthings, echo dot, neo coolcam power plug, fibaro fgs223, broadlink mini3.
    https://streamable.com/8ylz2?fbclid=IwAR3RT2CGKtfUtk_svH8FnnaGIAR67PHkTWeXT3petafh_7jmoZOUQOQoaOk
  18.  # 38
    puteFabio agora do iOS :) ºe o meu requisito que me leva a algumas integrações, nem tudo integra com o HomeKit , por exemplo a minha tv é alemã, mas tem um servidor web interno que consigo controlar.. enfim tudo depende do tempo e $ que se queira gastar como diz a gente entusiasma-se e depois .. hehe tenho que colocar aqui uma foto as minhas caixas the Phillips Hue :)
  19.  # 39
    pois eu so coloquei inteligencia a ponto de ligar e desligar, nao tenho lampadas dimaveis nem que mudam de cor, mas ja vi umas brincadeiras engraçadas das lampadas a acompanharem o padrão da imagem da tv, para ver um filme parecia giro, mas essa nao é uma parte que me atraia muito, agora ligar e desligar luzes, ac, computador, controlar a tv aí ja gosto :)
  20.  # 40
    O tempo de resposta ao comando é desesperante...
    Concordam com este comentário: nunos7, davidfigueiredo
0.0167 seg. NEW
