    Peço desculpa por estar a "usar" o seu post, mas estou a fazer a minha casa e tenho precisamente esta questão em cima da mesa.
    No meu caso não é tijolo/bloco térmico de 30 como no seu, mas sim de 20.
    A solução que está no meu projecto é:
    - bloco térmico Artebel proetics 50x20x20 + ETICS (com EPS de 80mm)
    E a solução que o empreiteiro propõe é:
    - tijolo térmico e acústico Preceram 30x19x19 + ETICS (com EPS de 80mm)
    Pelo que tenho lido aqui pelo forum, quer-me parecer que a solução com tijolo térmico da Preceram é ligeiramente superior à do bloco térmico da Artebel, mas gostava da opinião dos especialistas daqui do forum.
    sabe o preço de cada um deles?
    é que se calhar basta ver isso para perceber qual terá melhor desempenho.
    Não sei, posso saber, mas no meu caso a compra do tijolo ou bloco é da parte do empreiteiro.
    No entanto não estou a ver a ligação directa entre o preço e o desempenho térmico do tijolo ou do bloco, peço desculpa pela minha ignorância no assunto.
    Colocado por: sepviriNo entanto não estou a ver a ligação directa entre o preço e o desempenho térmico do tijolo ou do bloco, peço desculpa pela minha ignorância no assunto.
    Se o seu problema é o desempenho térmico, basta consultar a resistência térmica dos dois materiais, não sei onde é que está a sua dúvida.
    A minha dúvida está precisamente em saber fazer essa análise ou consulta. Consegue-me ajudar?
    Colocado por: sepviriA minha dúvida está precisamente em saber fazer essa análise ou consulta. Consegue-me ajudar?
    Vai aos sites dos fabricantes consultar a resistência térmica dos tijolos e dos blocos, depois verifica qual o melhor, e se a diferença é significativa ou não.
    Antes de colocar a minha dúvida aqui no forum, eu fui ao site de ambos os fornecedores, no entanto o que vejo é:
    - para o Artebel BTE-20 Coeficente de transmissão térmica (U)W/m2ºC = 1,07
    - para o Preceram de 19cm Resistência térmica: 0,90 m² K/W
    Ou seja, são métricas diferentes e dada a minha ignorância na matéria, não sei qual a melhor solução. E por isso decidi colocar aqui a dúvida, pois entendi que melhor que eu existem pessoas aqui bastante mais entendidas neste assunto e que de uma forma clara e directa me indicariam a melhor solução.
    Colocado por: sepviri- para o Artebel BTE-20 Coeficente de transmissão térmica (U)W/m2ºC = 1,07
    Isto é a mesma coisa coisa que ter uma resistência Térmica de 0.93m2K/W
    Ok percebi.
    Então numa análise directa dos números, o bloco térmico da Artebel BTE-20 é superior no isolamento térmico que o tijolo térmico de 19cm da Preceram.
    É isto não é?
    Eu prefiro argila a cimento....
    O que lhe sugerem, explicaram os seus projectistas!?...
    Eps de 8cm há muitos. Eps 60, 70, 100 ou 150.
    Contraproponha ao empreiteiro, que aceita o pareceram de 19 mas com Eps de 10cm ou Eps grafitado de 8cm.
    Já agora pergunte se os pilares vão ser de 19, 20, 22 ou 25 cm. Se são de 25, como vai fazer com o capoto?!
  12.  # 32
    Colocado por: Pedro BarradasEu prefiro argila a cimento....
    Desde já obrigado pela sua opinião Pedro.
    Quer o bloco térmico que consta no meu projecto, quer o tijolo térmico que agora o meu empreiteiro me "sugeriu" nunca me foi explicado pelos meus projectistas das suas vantagens ou desvantagens. Não sei se é isto que me está a perguntar.
  13.  # 33
    Pois é... Não explicaram... Mas deviam ter lhe mostrado as opções...
  14.  # 34
    Ainda podem e devem explicar isso nesta altura do campeonato, Pergunte lá?!
    Já lhe ocorreu antes de vir para aqui perguntar ao projectista que acha daquilo que o empreiteiro propõe?
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Picareta
  15.  # 35
    Por aqui somos engenheiros, arquitectos ou pessoas da área. É natural que os clientes tenham as suas dúvidas. É sabe que nós fazemos quando eles perguntam?! Nós explicamos.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, M.Dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BrunoS87
  16.  # 36
    Já perguntei... aguardo resposta. No entretanto gosto de colectar o máximo possível de outras opiniões das pessoas da área. Não é para isso que este forum existe? Para ajudar quem precisa de ajuda?!
      NTORION
    • 19 março 2019 editado
     # 37
    Colocado por: sepviriDesde já obrigado pela sua opinião Pedro.
    Nem os seus nem nenhuns, não é defeito seu, mas se ler esta discussão é outras idênticas vai ficar mais esclarecido... Contudo o melhor para uns não é o melhor para outros. Não percebi ao certo qual é o tijolo que vai por o de 19, o de 24 ou o de 29? Já agora o aumento da espessura do tijolo para o bloco não terá exatamente a ver com os pilares? Por forma a compensar a grossura destes?
    Edit. Já percebi, o tijolo é o de 19...
  17.  # 38
    Colocado por: NTORIONNem os seus nem nenhuns, não é defeito seu,
    Então devo estar enganado... Estou a fazer mal, realmente sem explicar discutir opções, ganharia muito mais face às horas dispendidas...
    Vou começar a fazer como todos os outros...
  18.  # 39
    Colocado por: sepviriNão é para isso que este forum existe? Para ajudar quem precisa de ajuda?!
    É
    E para que é que você paga aos seus técnicos?
    Concordam com este comentário: BM_18
  19.  # 40
    Colocado por: Picareta
    Tem uma resistência térmica de 0.765 m2.ºC/W.
    Falta somar os contributos das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse, 0.13 e 0.04 m2.ºC/W, respectivamente).
    Resumindo e concluindo, termicamente o tijolo térmico é superior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sepviri
0.0197 seg. NEW
