      CMartin
    • 19 março 2019 editado
     # 21
    E parecendo que não, aumenta a percepção que temos do espaço, a continuidade das cortinas, sem interrupção 😊
  1.  # 22
    Colocado por: callinasEm calha
    Concordam com este comentário:CMartin
    boa tarde C Martin,
    referia-me a este estilo de cortinado onda com calha.
    obrigado
      CMartin
     # 23
    Qual é o tecido madalena ?
    Um tecido fino e vaporoso não terá 15 a 20cms porque vai obrigá-la a ter 3 vezes o tecido do tamanho da janela, e, um tecido vaporoso não faz sentido querer uma onda tão larga. É um efeito que se quer leve..
    Se for um tecido pesado e mais encorpado, os 15 ou 20 cms de ondulado vai tornar o ambiente um pouco carregado. É muita cortina, muito tecido.
    Para mim, a cortina ou o tecido necessário para fazê-la deve ser sensivelmente o dobro da superfície que pretende cobrir (só janela e ou janela + parede). E é esta a regra. Aí já lhe dará os 15 ou 20cms de onda de cortina mas com ela aberta.
    No entanto, como as regras são para ser quebradas havendo motivo estético válido, pode-se fazer como diz, os tais 15 ou 20 cms de ondulado com a cortina fechada - em casos ou ambientes quase excepcionais. E aqui terá que ter os tais 3 vezes o tecido do tamanho da janela e ou janela e parede a cobrir. Repito : casos ou ambientes excepcionais (esteticamente falando) para justificar este acréscimo de tecido.
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: madalena112
      CMartin
     # 24
    Cortina em onda que aberta dá 15 a 20cms de largura, assim.
      CMartin
     # 25
    Fechada essa cortina que aberta dá 15 a 20cms de largura ficará assim (em calha rds no tecto).
      CMartin
     # 26
    Para este efeito das imagens que coloquei precisarão de duas vezes o tecido da superfície a cobrir, seja janela ou seja janela e parede.
  2.  # 27
    Colocado por: CMartinFechada essa cortina que aberta dá 15 a 20cms de largura ficará assim (em calha rds no tecto).
    A cortina desta calha dá para tirar com o intuito de ser lavada?
      CMartin
     # 28
    Para este efeito de onda com largura de 15 a 20 cms com a cortina fechada, já precisarão 3 vezes o tecido do tamanho da janela ou da superfície a cobrir, janela e parede. Pessoalmente, acho um pouco pesado e só o justificará em determinados ambientes. Por exemplo em pé direito muito alto.
      CMartin
     # 29
    Colocado por: bruno_bfb
    Claro bruno. Facilmente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bruno_bfb
      CMartin
     # 30
    Para mim, cortina em varão só se for para não embutir em tecto falso. E assumir o varão como elemento estético.
    De resto se quiserem uma forma discreta de pendurar a cortina, é em calha rds. No entanto a calha rds é um acessório técnico pensado para estar longe da vista. Assim, funciona bem em sanca tecto embutido ou em cortina vinda do tecto. Se a calha não ficar na sanca embutida nem vier do tecto, ou seja, se vier um pouco acima da janela por exemplo, a calha vai ser visível quando se abre a cortina, e, repito é um acessório técnico e não tem decoração. Logo, nesses casos, peçam uma calha discreta toda branca sendo a cor da vossa parede por exemplo. Ou outra - tentando que a calha passe despercebida na parede sendo à cor desta.
    Concordam com este comentário: andcalvario, Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pee2002
  3.  # 31
    Obrigada pelos vossa ajuda.
    continuo é muito indecisa entre a calha junto ao teto ou embutida...
    Nos quartos gosto muito de ver embutida, mas na sala, como a cortina não vai de fora a fora, tenho um pouco de receio ao buraco da sanca...
  4.  # 32
    Quartos embutidos (porque é de fora a fora)
  5.  # 33
    Sala, embutido ou não...
    Medo do efeito do buraco...
    De como fica a cortina a meio de uma parede (com sanca - buraco).
  6.  # 34
    Qual a imagem de uma sanca, com a cortina aberta...
    Estando aberta a cortina a calha fica melhor que a sanca?
  7.  # 35
    Sandrita não percebo o que pretende da malta aqui do fórum, isto vai ser sempre uma questão de gosto.
  8.  # 36
    Neste caso, o L não ficou completo, (tem um quadro ao meio), gosto muito.
    Isso já decidi, não quero fazer L.
    (Mas as cortinas serão próximas, dava para L)
    A duvida agora é só mesmo colocar sanca (com a calha) , ou só calha.
  9.  # 37
    Colocado por: desofiapedroSandrita não percebo o que pretende da malta aqui do fórum, isto vai ser sempre uma questão de gosto.
    Acham que a sanca é uma coisa de modas, e daqui a uns tempos será ultrapassada?
    E quanto a calha ? Mantem-se ? ou tambem é de modas?
  10.  # 38
    Decidido, L completo não.
    Gosto de ver um pouco de parede entre as cortinas.
  11.  # 39
    Agora é só decidir, calha a mostra ou embutida na sanca.
  12.  # 40
    Não sei se pode ajudar na decisão...
    O teto vai ter alheta a toda a volta.
0.0200 seg. NEW
