    Então devo estar enganado... Estou a fazer mal, realmente sem explicar discutir opções, ganharia muito mais face às horas dispendidas...
    Vou começar a fazer como todos os outros...
    As pessoas esquecem-se que os projectistas vendem serviços baseados nas horas afectadas a determinado processo... mandar uma gabelada de papel para uma qualquer câmara é fácil, "aturar" os clientes e as suas dúvidas existenciais é que às vezes é mais complicado.
    E quando a internet só os confunde ainda mais...
    Concordam com este comentário: sepviri, zinna, M.Dias
    O Pedro percebeu bem onde queria chegar e sabe que é verdade, aliás a maioria até acha que isso nem são assuntos para serem discutidos com o DO, por outro lado tb é verdade que 90% ou mais dos DO não querem saber disso, nem sabem que existem opções.
    Se você o faz, ainda bem, é sempre uma diferenciação e mais valia em relação aos colegas.
    Colocado por: Picareta
    É
    E para que é que você paga aos seus técnicos?
    Picareta, já respondi a isso... julgo estarmos de acordo de que quem tem a responsabilidade de me dar essas respostas são os meus técnicos. E por isso mesmo eu coloquei-lhes a questão, a qual aguardo resposta. No entanto, gosto de me munir de outras opiniões, e este tipo de foruns serve-me nesse sentido.
    Colocado por: Skinkx
    Tem uma resistência térmica de 0.765 m2.ºC/W.
    Falta somar os contributos das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse, 0.13 e 0.04 m2.ºC/W, respectivamente).
    Resumindo e concluindo, termicamente o tijolo térmico é superior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sepviri
    Obrigado Skinkx pelo esclarecimento. Isso muda um tanto a perspectiva. Obrigado mais uma vez.
  5.  # 45
    para alem de ser melhor para abrir roços pois tem mais compartimentos, digo eu.
  6.  # 46
    Na minha opinião de Do acho que ambas as opções são boas , as desvantagens de bloco para tijolo e vice versa perderão-se diminuir com a espessura e densidade do etics ou na escolha do próprio sistema de isolamento.
  7.  # 47
    Ytong é melhor
  8.  # 48
    Colocado por: Sergio RodriguesYtong é melhor
    Pois é, e vai comprá-lo aonde e a que preço 😉
  9.  # 49
    • RCF
    • 19 março 2019
     # 50
    Colocado por: sepviriA solução que está no meu projecto é:
    - bloco térmico Artebel proetics 50x20x20 + ETICS (com EPS de 80mm)
    E a solução que o empreiteiro propõe é:
    - tijolo térmico e acústico Preceram 30x19x19 + ETICS (com EPS de 80mm)
    Para a sua dúvida, já tem aqui um bom esclarecimento:
    Colocado por: Skinkxtermicamente o tijolo térmico é superior.
    No entanto, recomendo que questione o empreiteiro se não terá dificuldade na aquisição do tijolo térmico.
    Poderá ser um obstáculo que apenas afete alguns empreiteiros ou que apenas se faça sentir nalgumas zonas mas, constou-me existirem dificuldades no fornecimento de tijolo térmico. A procura será superior à oferta.
  10.  # 51
    Colocado por: marco1para alem de ser melhor para abrir roços pois tem mais compartimentos, digo eu.
    na sua opinião é mais facil no bloco térmico ou no tijolo térmico? outra pergunta, em termos de preço para um tijolo de 25 ou bloco de 25 qual o que fica mais barato?
    obrigado
  11.  # 52
    e qual a vossa opinião entre:
    bloco térmico da marca PRESDOURO com 25cm
    ou
    artebel TÉRMICOproETICS® de 25cm
  12.  # 53
    Presouro não sei, o da artebel é bom, recomendo.
  13.  # 54
    Bom dia, desculpem desenterrar este topico.
    Não encontrei em lado nenhum na internet o Tijolo-Termico da Tabiesa como referem na 1a Página, eles tem web-site ou local onde possa consultar as propriedades?
    Obrigado,
    André Carvalho.
  14.  # 55
    Tabicesa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AndreCarvalho
  15.  # 56
    Colocado por: Pedro BarradasTabicesa
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AndreCarvalho
    Obrigado Pedro!! :)
    Concordam com este comentário: Jota00
  16.  # 57
    Fazendo um apanhado das principais soluções de tijolo térmico existente no mercado, verificam-se coisas curiosas:
    - A Preceram reporta uma peso unitário e uma resistência à compressão inferior, o que está em linha com o facto dos seus tijolos não serem destinados a ser usados como elementos estruturais, ao contrário dos concorrentes espanhóis.
    - A Prelis reporta valores semelhantes aos tijolos espanhóis, e as fichas técnicas que tem no site são da Ceramica Millas. Quer isto dizer que a Prelis revende os tijolos da Millas? Isto não parece ser consistente com os relatos de falta de qualidade da Prelis que se vê aqui pelo forum.
    - Os tijolos espanhóis são todos mais ou menos iguais, sendo o único produto diferente o Termobrick dB da Ceranor, que tem um desempenho acústico superior.
    - Os dados de resistência térmica não parecem ser coerentes de fabricante para fabricante. Ou o método de medida é diferente, ou os pressupostos são diferentes (uns medem o tijolo isolado, outros com reboco), ou alguém se enganou...
  17.  # 58
    Tenho dúvidas q esse peso no caso do tijolo da preceram esteja correto, os meus são de 23,4cm e pesam aprox os 10kg... Sendo q foram reformulados para pesar menos, pq há uns anos o peso penso q rondava os 12kg. Pelo menos foi a info q me passaram.
  18.  # 59
    A Prelis deve ter algum tipo de acordo com a Ceramica Millas para produzir os seus produtos em Portugal.
    No bloco térmico também existem muitas situações parecidas. Por exemplo, a Leca vende argila expandida para diversas fábricas de blocos e cede-lhes a marca registada e a certificação dos blocos. Estas fábricas produzem com as especificações técnicas definidas pela Leca. Certificar todos os produtos e criar uma marca registada fica caro para uma fábrica de pequena ou média dimensão.
    Concordam com este comentário: jp2011
  19.  # 60
    Colocado por: ricardomendesA Prelis deve ter algum tipo de acordo com a Ceramica Millas para produzir os seus produtos em Portugal.
    Sim, pode ser esse o caso, mas se for, não creio que os da Prelis sejam exactamente iguais aos da Millas, caso contrário teriam propriedades estruturais.
0.0250 seg. NEW
