    Sandrita
    não se trata de modas, mas sim de algo que ou fica bem ou não fica bem.
    deve fazer consosante o seu gosto,
    em todo o caso felizmente o celebre varão com os seus topos rococó e argolas já vão sendo extintos.
    Se é de modas ou não isso não importa, importa é o que a Sandrita gosta de ver. Eu gosto da calha embutida, seja moda ou não.
    SANDRITA.. tendo tecto faso...eu faria a caixa no mesmo de modo a que a cortina escorra do tecto... ;)
  5.  # 45
    É complicado encaixar a cortina dentro da sanca?
  6.  # 46
    é praticamente igual
  7.  # 47
    Colocado por: sandritaÉ complicado encaixar a cortina dentro da sanca?
    ... Sim se a calha estiver a meio metro de distancia da superfície do tecto falso... Se estiver a 7/10cm... Não tem problema algum... Já foi ver como se põe e tira um cortinado desses!? Vá ver... Ao vivo
      CMartin
    • 20 março 2019 editado
     # 48
    Colocado por: Anonimo16062021Eu diria mais,para uma calha embutida no teto não é necessário recorrer a um tecto falso..
    Claro que não.
    Apenas acho que esta imagem demonstra uma enorme distância da calha da cortina para a janela, e a cortina vai acabar por ocupar imenso espaço. Não sei qual a razão técnica para tal, mas não havendo nenhuma, eu não o faria com tamanha distância.
    Por outro lado, a calha não necessita de ser colocada no tecto, com os suportes que tem (em L) pode ficar fixa no topo da parede da própria janela. Supõe-se melhor e mais adequado para suportar os pesos da cortinas (as calhas de tecto por vezes não a suportam tão bem, e há casos em que a calha cai..) e esteticamente fica bem, paralelamente, a cortina não ocupa esse espaço todo, de uma significativa distância entre cortina e janela sem necessidade.
    • nsf
    • 5 setembro 2019
     # 49
    Aproveito este tópico para colocar uma questão.
    Qual é, habitualmente, a altura e largura necessárias numa sanca para embutir um cortinado fixado em calha?
  8.  # 50
    Colocado por: nsfQual é, habitualmente, a altura e largura necessárias numa sanca para embutir um cortinado fixado em calha?
    Em tecto falso ?
  9.  # 51
    altura é a que der jeito e a gosto e a largura penso que no mínimo 15 cm
    já aqui foi mostrado que até pode ser sem sanca, apenas as calhas fixadas no teto
  10.  # 52
    A altura vai depender do modelo do cortinado e este vai depender do tipo de tecido e do franzido pretendido/possível....A largura, sendo para embutir, na minha opinião, fica mais bonito se for aplicada em toda a parede onde irão ficar os cortinados.
  11.  # 53
    Acham que a sanca é uma coisa de modas, e daqui a uns tempos será ultrapassada?
    E quanto a calha ? Mantem-se ? ou tambem é de modas?
    Mas quer sancas porque gosta ou porque é moda?
    • nsf
    • 5 setembro 2019 editado
     # 54
    Colocado por: CMartin
    Em tecto falso ?
    Sim, teto falso.
    Colocado por: marco1altura é a que der jeito e a gosto e a largura penso que no mínimo 15 cm
    Também vi aqui essa possibilidade, mas não é o que se pretende. tenho altura suficiente para a realização de sancas, mas gostaria de saber qual é o "habitual" para cortinados aplicados em calhas. Gostaria que a altura da sanca fosse a mínima possível, mas sem comprometer a estética, daí perguntar qual a altura e largura que normalmente se usa nesta situação.
  12.  # 55
    nsf, eu vou colocar varão duplo. Mas realmente ainda não discuti com a malta que ta a trabalhar por lá esse detalhe, ainda tamos um bocado longe dessa fase dos trabalhos. Mas assim de cabeça diria que uns 20/25cm de largura deve ser o que vou precisar pra os cortinados caberem na sanca sem parecer que estão apertados, ou seja poderem fazer as ondinhas sem bater no pladur nem na parede da janela. Vou colocar varão duplo e cortinados ou em ilhós ou aqueles da IKEA que têm as alças atrás. Mais perto dessa altura vou ver as medidas de largura dos varões duplos e decidir com a malta do pladur como fazemos. Quanto à altura, epah no meu caso o suficiente pra tapar os varões.
  13.  # 56
    Ah e em termos da extensão, na minha sala vou por de uma parede à outra, nos quartos vai ser uns cm pra os lados das janelas só, não vou ocupar a parede toda, não me parece necessário e não queria tar a preparar o teto pra levar de uma ponta a outra e depois só colocar na zona da janela, não gosto de ver.
  14.  # 57
    Estou aqui com uma dúvida.
    Tenho a sanca efectuada e com luz ja colocada.
    Ficará melhor o cortinado preso na sanca com calha ou em baixo? Será que se ficar na sanca nao abafa muito a luz?
  15.  # 58
    Colocado por: ****Isso nos Aluminios ficou assim sem remate ??
    Esta foto nao e de hoje. O remate ja esta efectuado... Ainda assim... estava mais a procura da resolução da questão que coloquei.
  16.  # 59
    tem de meter a calha no meio do tecto da sanca... senão como quer que a luz escorregue pelo cortinado também!!?-... Não percebo estas obras.. mas não pensaram no assunto antes de partir para uma solução dessas!? Antes de fazer há que verificar as condicionantes e o que se pretende.
    Concordam com este comentário: CMartin, desofiapedro
  17.  # 60
    Colocado por: andcalvarioEstou aqui com uma dúvida.
    A calha da cortina nestes casos fica dentro nunca em baixo. A luz de sanca é de ambiente, cria conforto, não se põe abafá-la, é mesmo assim que se faz.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, desofiapedro
0.0193 seg. NEW
