    Boas!
    Andava para lançar este tópico ha algum tempo.
    Ha quem se entusiasme e coleccione pistolas . Pessoalmente tenho uma panca por berbequins . São das ferramentas electricas que mais gosto !
    Convido antes do mais a partilharem os vossos aparelhos , e a falarem um pouco sobre os mesmos
    Vou começar este tópico em jeito de homenagem, com uma ferramenta que restaurei ha uns dias: Um velhinho einhell que me é particularmente querido , pois herdei-o de um Tio que era electricista.
    As ferramentas nao são todas iguais, algumas têm este histórico.. já vêm como que ensinadas.
    O estar sujo, ter marcas de uso e saber que esteve horas na mão de alguém que me era querido , dá um valor imensurável a um aparelho que até é de uma gama económica.
    Ah, e aprovei e montei-lhe um cabo longo, aproveitado de um aspirador que o meu sogro teve ha uns anos :)
    Entretanto o meu habitual Dewalt queimou o indutor mais uma vez, e enquanto nao o arranjo, estive a aproveitar para fazer uns furos com este einhell ... e não é que o aparelho até que se safa bastante bem ?? :)
    Comecei esta conversa noutro tópico , e coloco aqui esta questão: que RPM´s costumam usar para furar betão / paredes tijolo ?
    o Ultrahipermega respondeu "As que a maquina dá lol, sempre a fundo." .... mas a questão é: Isso nao destempera a ponta da broca ?
    E se a rotação é assim tao importante, porque é que os SDS têm baixa rotação ? Salvo erro 600 rpm +/- , o que contrasta com as 4000 rom e mais que os berbequins pequenos atingem
    Viva,
    Bom tópico.
    Também tenho a "panca" da ferramenta... Embora no geral. Principalmente as marcas alemãs, e antigas etc...
    Quanto a questão, costumo começar a furar a baixa rotação, até a broca ganhar "ponto" ou furar 1 ou 2 mm.
    Assim já não foge.
    E depois é botão ao fundo até furar o que pretendo!
    Para uso particular, tenho um BOSCH PSB500 (Básico) já a bastante anos... mas até em pilares de granito já furou para fixar uma campainha. Que berreiro que fazia lol.
    De Salientar, que umas boas brocas, faz toda a diferença!!!
    Boas, tambem acredito que a qualidade das brocas é tão ou mais importante que a qualidade do berbequim!
    Tenho andado a testar ums fischer com 4 gumos, mas nao acho nada de especial
    Quais as vossas favoritas ?
    Quanto as RPM´s de furar, encontrei umas tabelas e formulas interessantes para madeira e metais
    Para betao * Tijolo ainda nao encontrei
    Devemos ter presentes esta ideia:
    A good rule would be the larger the bit, the slower the rpm of the drill, and visa versa, the smaller the drill bit the faster the speed you will need from the drill.
    e.g. using 3mm drill bit in steel you would need 1580 rpm. Whereas a 25mm drill bit should go 210 rpm! Many people have one speed for both!
    Ou seja, por ex a furar aço, 3mm devem ser furados a 1580 rpm, ja 25mm devem ser a 210rpm
    Esta aqui da para ter ideia das rpm para tijolo
    Belo Video de restauro de um black decker dos anos 80, dos cor de laranja
    https://www.youtube.com/watch?v=wfWOjQxIcF4
    Um desses igualzinho morou lá em casa, julgo que ainda dos anos 70. Levou mesmo muita porrada!
    tinha um black and decker preto, joguei-o para o lixo há dias, so prestava para furar esferovite e mesmo assim tinha dificuldades, ainda na semana passada fui fazer uns furos na parede, quase que ia morrendo com fazer força que aquilo ficava sempre a meio.
    Colocado por: putefabiotinha um black and decker preto, joguei-o para o lixo há dias, so prestava para furar esferovite e mesmo assim tinha dificuldades, ainda na semana passada fui fazer uns furos na parede, quase que ia morrendo com fazer força que aquilo ficava sempre a meio.
    E a furar madeira, nao tinha forca ?
    Madeira provavelmente, mas isso qualquer aparafusadora coloca parafusos na madeiea nao preciso de um berbequim
    REBARBADORA
    Como prender um disco ?
    Com os parafusos da máquina o disco(dos mais finos) não fica preso...
    Há alguma peça que dê para ajustar melhor?
    Em algumas rebarbadoras tem de virar ao contrario a peça que tranca o disco
    Concordam com este comentário: ktm333
    boas
    as maquinas sds não precisão de usar muita rotação ao furar betão porque o mecanismo de percussão electro pneumatico é muito mais
    eficas e potente do que o dos bcimaerbeqins normais que é mecanico
    de qualquer maneira com brocas de diametro superior aos 10 mm convem não usar a rotação macima sob pena de sobrecarregar a maquina
    a não ser que seja um berbequim muito bom
    caso nõ veja inconveniente caro senhor civismo vou tentar convencer minha filha a encinar -para poder partilhar me a postar fotos
    para poder partilhar convosco algumas das minhas maquinas berbequins martelos perfuradores demolidres já que tambem partilho
    a vossa paixão por ferramentas
    Concordam com este comentário: Bender
    Se precisar mande.me as fotos por e-mail e eu coloca-as
    [email protected]
    pedindo aconselhamento aos entendidos na materia, alguem tem alguma sugestão de um berbequim para utilizacao "domestica" efectuar furos em paredes e tectos, mas que nao seja uma utilizacao diária e tambem foi aqui falado que a qualidade das brocas é muito importante, que conjuntos compraram e que fazem bem o servico?
    Ainda falando do seu black & decker, por curiosidade a falta de força sempre foi um problema nesse aparelho, ou foi algo que que se agravou com o tempo ?
    Alguns berbequins têm um diodo para separar a 1ª da 2ª velocidade
    Colocado por: arrudaboas
    Concordam com este comentário:Bender
    Estas pessoas agradeceram este comentário:civismo
    Agora que estou no computador, respondo.lhe com mais tempo
    Disse que nao convem abusar da rotacao acima dos 10mm ... esta.se a referir a SDS ?
    Por acaso na semana passada queimei o indutor do meu Dewalt DW505 (não é SDS) , precisamente a fazer um buraco numa parede de tijolo, a estrear esta broca Wolfcraft de 22mm (igual a da imagem)
    E estava com a caixa mecanica na 1ª velocidade, para nao sobrecarregar tanto o berbequim
    Ja agora, o que pensa de fazer furos com brocas de 6 ou 8 mm , para meter buchas, com "prego a fundo" como alguns defendem, nas 3000rpm e mais ?
    Colocado por: putefabioentre estes, voces que percebem do assunto, algum vale a pena?
    https://ferramentas.pt/maquinas/ferramentas-electricas/berbequins/berbequins-com-percuss-o/berbequim-com-percuss-o-701w-dewalt-dwd024s.html
    https://ferramentas.pt/top-sellers/berbequim-com-percussao-bosch-gsb-13-re-professional-0601217100.html
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Ferramentas/Ferramentas-eletricas/Berbequins/19282221.aspx
    Apesar de o Bosch e Dewalt serem excelentes marcas, no caso desses sao entradas de gama, e maquinas compactas, e não têm caixa manual , ou seja desmultiplicaçao mecanica
    No caso dos três que refere, escolheria o Dexter pois tem caixa manual de 2 velocidades, e tem a zona da caixa em metal
    Quanto a brocas, ha varias marcas, nao sou especialista, mas quase tudo o que diga made in germany ou made in france costuma ter qualidade
    Por ex se for para brocas da dewalt, brosch, etc ficara bem servido certamente
0.0212 seg. NEW
