    o switch tem um botaozinho o chamado botao B, mete o hub em modo adicionar e carrega no switch 3 vezes, caso isso nao funciona faz um reset ao switch para isso, carregas no botao B até ficar a piscar amarelo e de seguida, largas e carregas no botao B (um click rapido), se aparecer cor vemelha no switch foi porque ele fez reset.
  2.  # 62
    ja fiz reset..
    o hub em adicionar é abrir o programa e (add device)??
  3.  # 63
    Desisto. Lol. Se alguém perceber disto eu pago para me instalarem.
  4.  # 64
    entao como adicionaste o switch da luz, é igual adicionar o roller shutter, ja te disse para tirares foto a isso para ver como esta ligado
  5.  # 65
    Esquema sapateiro
  6.  # 66
    Ligação. Provisoria
  7.  # 67
    Não csg é fazer com que o programa reconheça o roller
  8.  # 68
    E ponho o hub a 3 metros como recomendado para configuração
  9.  # 69
    se esta como no esquema esta bem ligado.
    epah em relacao ao hub nao apanhar o sensor é estranho, o outro adicionaste sem problemas?
    pois isso nao deveria de ter muita ciencia carregar no switch 3 vezes, o hub detecta e adiciona, se com reset nao funciona, se ao adicionar nao funciona, nao sei bem o que mais fazer
    https://youtu.be/BiM6cnTzOs4
  10.  # 70
    Poisx.... O estranho ou não é ele só estar a ser comandado por um botão do interruptor. No mesmo botão sobe e desde.
    Os outros instalei sem problema.. Este embora não esteja na lista, só fazer a procura não detecta...
  11.  # 71
    desliga os cabos todos liga só a fase e neutro, faz um reset e adiciona, deixei um link acima mas devera ser como ja fizeste
  12.  # 72
    Mais logo já vou testar. Obrigado pela ajuda
  13.  # 73
    Nop... Não csg..
  14.  # 74
    muito estranho mas como compraste em loja portuguesa telefona para la e ve o que elea dizem.
    isso costuma ser super simples? nao desanimes que quando resolveres isso vais gostar do resultado final
  15.  # 75
    O interruptor das luzes é a tomada funcionam muito fixe..
    Agora este shooter passou-se. Amanhã já envio email. Comprei na loja online Z-Wave portugal
  16.  # 76
    Então depois de vários testes feitos pela z wave, chegou-se à conclusão que era muito difícil fazer o reconhecimento do Roller Shutter 3 por parte do controlador. E visto que tem surgido algumas queixas, trocaram pelo Shutter2. Este domingo a ver se instalo a dita peça.
  17.  # 77
    ah entao era problema do hub..bem se trocam por outro que funciona melhor ainda, agora instalas isso num instante que ja estás pro.
  18.  # 78
    Pois. pelo que o representante disse , existe muitas reclamações do shutter 3, e como ainda é muito recente não sabem o que fazer. daí trocarem. já funciona bem. apenas os botoes do interruptor não devem estar configurados. porque não fazem o stop. mas creio que seja alguma configuração que ainda não descobri.
  19.  # 79
    fazem stop , mas tenho de carregar duas vezes.
  20.  # 80
    Uma duvida. quando carrego para descer acende a luz vermelha..
    para subir acende a luz verde, será mesmo assim??
    outra coisa é quando carrego para parar tenho de carregar no botão do interruptor duas vezes. para baixo e para cima. so depois pára.
0.0172 seg. NEW
