    Colocado por: box+1 a favor da ilha. Idealmente com placa indução (evitar/minimizar risco de queimaduras e desconforto pela perda de calor) e pia. Se possível integrar ainda zona de refeições rápidas. Desvantagem: é preciso ter muito espaço disponível...
    Eu também gosto de ilhas, no meu caso não irei ter pois acho que na disposição da minha cozinha fica melhor uma península (penso ser o termo correto). Caso contrario avançaria com uma ilha.
    Agora ilha + placa, concordo que é muito mais agradável não estar a cozinhar contra uma parede, mas em termos de segurança (queimaduras, entornar algo) e sujidade (salpicos e sempre alguma gordura no vapor) é que me faz alguma confusão. Salvo a redundância, em termos práticos é mesmo prático?
    Quando se junta perto desta placa uma zona de refeições rápidas ainda me faz mais confusão a sua "eficiência", mas como nunca presenciei uma utilização pratica deste conceito, aceito que esteja errado.
    fernando
    numa ilha a placa ou fogão está incorporado numa bancada de cerca de 90 cm ou mais de largura, numa bancada para a parede costuma ser apenas 60 cm, veja a diferença
    Colocado por: Sergio Rodriguesa minha avó quando caia brasas do fogao pegava nelas à mão e oupa lá pra dentro outra vez
    Era mesmo assim
    Colocado por: BM_18A minha usava uma tenaz...
    ui ui .. vovó fraquinha!! :)
    Hehe se a conhecesse logo dizia isso🤣.
    Colocado por: fernandol
    Há cerca de um ano estive em casa de uns amigos com uma solução de peninsula em open space em que a bancada que estava virada para a sala e uma zona rápida de jantar tinha a placa. Depois desse dia decidi que iria ter um exaustor com motor exterior e confirmei que ter alguém a cozinhar enquanto a malta está ali a beber um copo e a picar um petisco faz todo o sentido nesse tipo de situações.
    Concordam com este comentário: mica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandol
    • box
    • 26 março 2019
     # 26
    Colocado por: fernandolQuando se junta perto desta placa uma zona de refeições rápidas ainda me faz mais confusão a sua "eficiência", mas como nunca presenciei uma utilização pratica deste conceito, aceito que esteja errado.
    Bem tentei colocar uma imagem mas não consegui. Tudo depende da forma como organiza os espaços. Eu não colocaria espaço de refeições ao lado da confeção por exemplo... Também só admito colocar confeção na ilha graças à placa de indução. Ter chama e gás na ilha para mim está fora de questão.
    • box
    • 26 março 2019
     # 27
    Colocado por: ****Pedro precisa de espaço ...
    Exagero... Anda a fazer piscinas! Essa placa em frente à janela funciona? Não tem problema com condenações e gordura nos vidros?
    • Anaa
    • 26 março 2019
     # 28
    Colocado por: ****O Pedro precisa de espaço ...
    Não precisa de exaustor... É só abrir a janela :)
  6.  # 29
    Colocado por: Jpires76 Depois desse dia decidi que iria ter um exaustor com motor exterior e confirmei que ter alguém a cozinhar enquanto a malta está ali a beber um copo e a picar um petisco faz todo o sentido nesse tipo de situações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fernandol
    É relativamente comum exaustores com motor externo? Desconheço o conceito.
  7.  # 30
    realmente essa janela deixa-me intrigado ali mesmo por trás da placa
    • Anaa
    • 26 março 2019
     # 31
    **** qual é a distância entre a placa e a cuba?
    Já agora, qual é a medida dessa janela?
  8.  # 32
    fernando
    o conceito é em vez de ter o motor no "inicio" tem no fim, na saída para o exterior. a vantagem é o barulho
  9.  # 33
    Há tópicos aqui no fórum em relação ao tema, assim como à utilização de exaustores de tecto em ilhas. Pessoalmente acho que faz bastante sentido em open space, o ruido é quase nulo e permite utilizar tanto a cozinha como a sala como zonas de entretenimento sem estar a ouvir o exaustor a funcionar... a única desvantagem tem a ver com o preço dado que em geral estas soluções são substancialm ente mais caras que o vulgar exaustor com motor interno.
  10.  # 34
    Colocado por: Jpires76Costumamos ter muitas vezes gente em casa e estar de serviço na cozinha. Assim garanto que estou virado para eles e para a zona da sala (open space) em vez de estar meio isolado na cozinha a olhar para a parede enquanto falam comigo...
    Concordo em absoluto com isto, mas no meu caso há ainda outro fator que pesou para me decidir por placa na península (podia ser ilha): isso irá permitir-me manter os meus filhos muito mais debaixo de olho enquanto preparo as refeições: "um olho no burro outro no indivíduo-que-recusa-aceitar-as-normas-da-sociedade-em-que-optou-por-se-inserir-e-por-essa-razão-poderá-tentar-defraudar-me-no-negócio-do-burro" (versão politicamente correta de provérbio antigo português).
  11.  # 35
    Colocado por: mhpinto"um olho no burro outro no indivíduo-que-recusa-aceitar-as-normas-da-sociedade-em-que-optou-por-se-inserir-e-por-essa-razão-poderá-tentar-defraudar-me-no-negócio-do-burro" (versão politicamente correta de provérbio antigo português).
    muito bom :)
  12.  # 36
    se diz que funciona ok, como já disseram poderá funcionar como exaustor natural.
    eu para mim não queria, há sempre um espaço temporal na confeção que não será propicio abrir a janela mesmo em oscilante. portanto uma limitação á janela com abertura. tentaria mete-la noutro lado.
  13.  # 37
    Colocado por: ****
    A placa têm exaustor integrado
    Bora?
    • Anaa
    • 27 março 2019
     # 38
    Colocado por: ****
    A bancada têm 5,40 entre a placa e a Cuba têm 1,20 , a janela têm 3,30 .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anaa
    E de altura? Vou ter uma janela assim junto à bancada, estou indecisa quanto à altura da janela.
  14.  # 39
    Colocado por: Anaa
    eu deixei 1.20 de altura se fosse hoje deixava como a do **** ,na altura pensei em ter as tomadas de luz na parede e para nao ter problemas com a torneira da pia .
    hoje metia as tomadas de bancada e fazia de maneira que a janela nao toca se na torneira.
  15.  # 40
    Os meus 2 centimos pos tive a mesma questão no meu projecto também tinha uma ilha com fogão, depois de consultar com amigos , ver outras casas, decidi mudar para junto de uma parede por 2 razões.
    Se é um open space como o meu vai precisar de um bom extractor e ter a saída do mesmo o mais directa possível, normalmente isso pode ser junto a uma zona de parede, no meio provavelmente deve ter que fazer varias curvas.
    Outra situação é estar a comer na zona da ilha com crianças, e uma criança poder aceder ao fogão, ou mesmo enquanto come a sopa e esta outra coisa a cozinhar poder sem querer se queimar ou algo assim.
    Sendo assim optei por deixar apenas a banca, com maquina de levar por baixo na zona da ilha.
    Concordam com este comentário: fernandol
0.0219 seg. NEW
