  1. Recomendam 1 inversor para a solução ou microinversores em cada painel?
  2. Para que potência a instalar?
      omega
    • 27 março 2019
    Os tipos da EDP ligaram-me com a campanha deles dos FV, passado tanto tempo, ainda mantêm os mesmo preços
    a proposta para 3 paineis é de 47,9€x36 meses, ora, 1724€ no total.
    isto é um valor aceitavel?
    é que a mim parece-me bastante elevado, apesar de ja contemplar a estrutura e montagem.
    perguntei a marca dos equipamentos e disseram-me que eram portugueses, ja não me lembro ao certo qual
  3. Colocado por: Flavio21
    Qual seria o "problema" caso não desliga-se?
    Concordam com este comentário:callinas
    não é problema, só não queria estar a "injectar" dinheiro na empresa distribuidora à minha custa, :) só isso
  4. Colocado por: joedualmarnão é problema, só não queria estar a "injectar" dinheiro na empresa distribuidora à minha custa
    Acho q existem uns equipamentos q bloqueiam a injecção de energia na rede... acho q já se falou nisso aqui no tópico...
  5. O meu Inversor tem opção de injecção zero. É um SOLAX X1
  6. Acho que ninguém reparou na minha questão num post anterior, mas isso não se consegue instalando um simples temporizador mecânico entre o inversor e a tomada da casa? Ou não estão a falar do consumo do inversor quando não há produção?
  7. Qual é o problema de injectar na rede?
  8. Colocado por: rjmsilvaQual é o problema de injectar na rede?
    Deve ser para não ajudar a EDP a pagar o ordenado de 5k/ dia ao sr Mexias... :)
    • smdx
    • 27 março 2019
    Vão estar a gastar dinheiro num equipamento extra para não estar a fornecer energia à rede? Energia essa que provavelmente iria substituir a produzida por uma central térmica a largar poluição?
    Qual a vantagem?
  9. Pois, se é esse o caso também não percebo muito bem... Ainda que ache injusto não ser pago por injectar na rede, não vejo o mal e estar a pagar mais por um equipamento só para não o fazer... pronto...
    Certo que a injecção na rede ajuda a encher os bolsos dos grandes à custa do nosso investimento, mas como em princípio não nos causa mal não vejo porque evitá-lo. Se é injectada é porque seria perdida de qualquer modo. É o mesmo que a reciclagem; temos o trabalho de separar e levar o lixo aos contentores, e o que lucramos com isso? Nada a não ser os possíveis ganhos ambientais. Alguém deve encher os bolsos com o nosso lixo e o trabalho que tivemos a separá-lo, mas não é por isso que devemos deixar de reciclar.
    Concordam com este comentário: jukz, MrVetable, VCAC
  10. Colocado por: nunos7
    Inversores com injecção zero.
    Se estamos a produzir, tb faria sentido sermos remunerados por isso pela EDP... mas isso é uma discussão à parte; há razão dos dois lados e pode ser bom tema para o Pros e Contras.
    Concordam com este comentário: nunos7
  11. Colocado por: callinasPara que potência a instalar?
    1.5KW
  12. Colocado por: ASSimoesRecomendam 1 inversor para a solução ou microinversores em cada painel?
    Inversor.
    Se puder compre um que já dê para carregar baterias
  13. uma outra duvida, embora tenha instalação trifasica e apenas a bomba calor seja trifasica, devo adquirir um kit trifasico ou monofasico? Obrigado
  14. Colocado por: joedualmaruma outra duvida, embora tenha instalação trifasica e apenas a bomba calor seja trifasica, devo adquirir um kit trifasico ou monofasico? Obrigado
    Inversor trifásico ou coloca 3 inversores e 500w em cada fase.
    Inversor trifásico é mais eficiente, no entanto mais caro
  15. Colocado por: callinas
    Inversor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ASSimoes
    Obrigado pelo feedback. Não querendo ser "mal agradecido", pelo que li os micro têm vantagens; a desvantagem é o €...
    esta imagem parece ser relevante: https://www.portal-energia.com/wp-content/uploadsthumbs/escolher-melhor-inversor-sistema-solar-fotovoltaico.jpg
    fonte: https://www.portal-energia.com/como-escolher-o-melhor-inversor-para-o-sistema-solar-da-minha-casa/
  16. Colocado por: joedualmaruma outra duvida, embora tenha instalação trifasica e apenas a bomba calor seja trifasica, devo adquirir um kit trifasico ou monofasico? Obrigado
    Depende.
    Tem de analisar as fases da habitação.
    Pode dar jeito, distribuir a produção pelas fases ou apenas numa fase. Consoante o caso, fará sentido micro ou inversor. Ou apenas instalação fv monofasica.
  17. Numa instalação nova de raiz, recomendam por já trifásico ?
0.0463 seg. NEW
