    boa noite.
    1 gostava de saber a diferença entre sapata e pilar?
    tenho duvidas quanto à correcta construçao das sapatas de uma contruçao unifamiliar.
    é necessario colocar algum isolamento por baixo do betao antes de encher o "buraco" ou é apenas cavar a fundaçao/buraco e é colocado logo betão directamente?
    que tipo de betão deve ser usado?
    que impermeabilizaçao deve ser feita junto da sapata?
    Peço desculpa pela ignorancia
    obrigado a todos pois ja tirei aqui imensas duvidas
    parabéns
    Boas
    Os pilares são peças verticais - a que muita gente chama colunas - como a que pode ver na imagem.
    Sapatas são umas peças de betão armado que não ficam à vista, e onde assentam os pilares. Têm normalmente uma forma do género de uma caixa de sapatos, mais ou menos quadrada.
    Não, não é colocado directamente. Primeiro espalha-se uma camada de betão - betão de regularização ou betão de limpeza - para a superfície ficar limpa e nivelada. Depois coloca-se a armadura (os ferros) da sapata assente em calços de 5 cm de altura para a armadura não ficar pousada no betão de limpeza. De seguida enche-se com betão.
    O que estiver indicado no projecto.
    Em geral, nenhuma, mas pode usar um produto (aditivo hidrófugo) que se mistura ao betão durante o fabrico.
    cumps
    José Cardoso
    Boas
    Aqui vai um esquema de uma sapata (imagine que está a ver o interior, de lado):
    H é a altura da sapata. A e B são o comprimento e a largura. A azul claro e preto a armadura (ferros) da sapata. A azul mais escuro os ferros do pilar. Aqueles 10 cm indicam o tal betão de limpeza.
    cumps
    José Cardoso
    Boa noite
    Qual a melhor forma para começar uma construçao??
    Com alicerces que depois a partir dai nascem as paredes, ou lage em betão armado??
    Pergunto isto porque estou na suiça e vejo todas as construcoes a começar pela hipótese 2.
    Boas
    Depende de vários factores entre os quais o mais importante será as características do terreno de fundação. Um terreno nenos favorável pode exigir um ensoleiramento ou laje de fundação.
    cumps
    José Cardoso
    Colocado por: j cardosoBoas
    cumps
    José Cardoso
    Obrigado pelo comentario
    Mas em questao de prevenir futuras rachadelas e "movimentacoes da casa" qual sera a mais indicada??
    e a mais cara??
    Boas
    A mais cara será a laje de fundação, e por isso a primeira opção vai para as sapatas. Quanto às movimentações e rachadelas, quer um quer outro sistema dão perfeitas garantias desde que bem projectados e bem executados. A prevenção desses "movimentos" é um aspecto essencial do projecto das fundações.
    cumps
    José Cardoso
    obrigado sr j cardoso
    sao pessoas como o senhor que nos ajudam a ser menos ignorantes.
    estava com a ideia que o as sapatas e pilares deviam ser pintados com uma tinta preta e por sinal fiquei mal numa conversa de duas pessoas desentendidas na materia.
    Não é aconselhavel colocr tb uma tela asfaltica como indicou noutro thread:
    https://forumdacasa.com/discussion/7664/hidrofugante-para-betao/
    A tela fica be entre a terra e a camada de betão de limpeza ou entre a camada de betão de limpeza e o betão armado da sapata?
    Boas
    Não é muito usual, mas acho aconselhável; depende das condições do terreno no que concerne a humidades.
    Entre a camada de betão de limpeza e o betão armado da sapata
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: migabc
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:migabc
    E que tipo de tela asfáltica recomenda?
    Boas
    Desculpe, mas por princípio não recomendo marcas nem fabricantes.
    cumps
    José Cardoso
    Não me referia a nenhuma marca em particular mas sim ao tipo de material/espessura, etc.
    Boas
    Tela para 4 Kg/cm (ou mais conforme a tensão de segurança do terreno e esforços nas sapatas)
    cumps
    José Cardoso
    Deve haver Enrocamento (brita) antes do betão de limpeza?
    Ou o Betão de Limpeza deve ser colocado directamente sobre terreno compactado?
    e Porque?
    obrigado
    Colocado por: JoãoADeve haver Enrocamento (brita) antes do betão de limpeza?
    O betão de limpeza PODE ser colocado directamente sobre o terreno compactado.
    Se o terreno tiver muita água convém drená-lo (com tubos geodreno encaminhando a água) e o enrocamento pode ajudar a fazer-se essa drenagem.
    Há uma razão para EU não gostar de água nas proximidades das sapatas de fundação. É que há estudos (nomeadamente japoneses) que defendem que durante os tremores de terra, devido às pressões, o nível freático sobe e o terreno pode «liquefazer» levando à ruína dos edifícios.
    O enrocamento não torna a base da Sapata menos estável?
    Não deixa que os finos do betão de infiltrem?
0.0144 seg. NEW
