    já lhe disse. Nessas condições tem de ser um extractor a 12v tipo o S&P decor 100.
    O medelo a 220v não pode ser instalado por cima ou quase, da zona de duche.
    • zed
    • 20 março 2019
     # 122
    Colocado por: callinasjá lhe disse. Nessas condições tem de ser um extractor a 12v tipo o S&P decor 100.
    Importa-se de fundamentar a sua resposta? Seria de grande valor para mim e para os restantes leitores do fórum.
    Encontrei há pouco este
    Manual de Segurança Elétrica da CERTIEL, que parece confirmar a questão dos 2,25m:
    Se existirem extratores elétricos, estes têm que estar a uma altura superior a 2,25 metros em relação à base do chuveiro ou banheira.
    Onde é que eu estou a errar?
  2.  # 123
    Boas noites!
    Vivo num T2+Duplex, com 2 WC (um sobre o outro), em que nenhum dos WC possui respiradores abertos, apesar de a conduta existir.
    Hoje decidi abrir um buraco próximo do tecto e no local onde passa a conduta para investigar e possivelmente instalar um extractor.
    Tal como podem ver na imagem, lá está a conduta.
    É aqui que preciso de uma dica/ajuda. Como deverei fazer a ligação do extractor à conduta? Abrir uma abertura na conduta e com uma curva pvc fazer a ligação do extractor à conduta?
    Agradeço a ajuda.
  3.  # 124
    Isso provavelmente é esgotos... Que sentido teria a colocação de um tubo de respiro sem colocar respiradores?
  4.  # 125
    Boa tarde a todos,
    Tenho aqui uma questão um pouco diferente.
    Vivo no 17º num prédio de 18 andares que tem coluna de respiração com motores de extração no telhado incluídos, o que faz só por si uma ligeira extração das WCs e Cozinhas.
    Fiz obras em casa e instalei um extrator S&P, o problema é que ele mesmo OFF, as pás não param de trabalhar tendo em conta a extração continua do prédio.
    Conhecem algum extrator que bloqueie as pás quando está OFF ou outra solução?
    Está muito bem assim. Se aspira alguma coisa é às pás rodam, significa que está a funcionar muito bem a aspiração assim.
    Não mexa em nada.
  6.  # 127
    É da maneira que evita se calhar algumas condensações callinas?
  7.  # 128
    O problema é que mesmo desligado está sempre a fazer barulho e é isso que não quero...
    Poderei se calhar montar apenas uma grelha/difusor estatico e uma válvula de controlo eléctrica que abre ou fecha o fluxo de ar.
  8.  # 129
    Colocado por: mrpardalO problema é que mesmo desligado está sempre a fazer barulho
    Limpar - acumula muito pó - e WD40.
  9.  # 130
    Colocado por: nsalvado
    Viva,
    Eu irei colocar também 2 S&P silent design 200, nos 2 wc que estou a renovar.
    A minha únca questão é que estes aparelhos referem uma conduta de 120 mm, será que depois na fachada poderei colocar apenas um tubo de 100 usando uma redução ?
    Isto irá reduzir a eficiência do aparelho ?
    "coisasdacasa" se quiser posso dar-lhe o contato onde comprar estes aparelhos na zona de Odivelas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:coisasdacasa
    Boa noite
    Será que me pode fornecer o contacto?
    Obrigada
  10.  # 131
    Boas tenho um wc com as medidas de 4m x 2m e de altura 2.5m com orificio para extractor de 100mm no tecto em pladur.
    Precisava de umas dicas de um que fosse silencioso, anti retorno e que se activa-se sozinho, alguem me pode dar uma ajuda sff?
  11.  # 132
    Passe pelo Leroy ou similar que têm lá vários tipos. Eles não se ativam sozinhos. Ficam ligados á luz do teto ou do espelho e ligam em simultâneo.
    • zed
    • 4 maio 2020
     # 133
    Há uns com higrómetro que se activam sozinhos.
    Com essas características todas é difícil encontrar, sei porque também já procurei. O da Cata que há no Leroy não tem obturador anti retorno mas pode-se comprar à parte (no entanto, consta que é só um plástico tipo acetato).
    Veja também no site da Vent-Axia. Não se esqueça de ver os caudais e adequar ao volume da divisão.
  12.  # 134
    Tive um com higrómetro e bem que me arrependi, treta... Sempre ligado ou desligado, às vezes ligava-se a meio da noite por detectar mais humidade. às vezes nem com um banho ligava. Tive de o ligar a um interruptor.
    Talvez o melhor seja um com temporizador.
  13.  # 135
    Colocado por: FFADTive um com higrómetro e bem que me arrependi, treta... Sempre ligado ou desligado, às vezes ligava-se a meio da noite por detectar mais humidade. às vezes nem com um banho ligava. Tive de o ligar a um interruptor.
    Os medidores de humidade são muito lentos a reagir.
  14.  # 136
    Também os há que são activados por:
    1) Interruptor (liga/desliga)
    2) higrómetro (liga quando sobe de uma % de humidade a selecionar e desliga quando baixa do valor selecionado)
    3) Interruptor + higrómetro. Por exemplo no caso dos banhos, liga com interruptor, mas como a humidade sobe, mesmo desligando o interruptor ele permanece ligado.
    S&P decor100CH (julgo que é esta a referência).
    ⚠ Não é barato! 😂
  15.  # 137
    Colocado por: catfishBoas tenho um wc com as medidas de 4m x 2m e de altura 2.5m com orificio para extractor de 100mm no tecto em pladur.
    Para mim os pontos mais importantes são o anti retorno e silencioso o resto com alguma domótica dou conta do recado com mais precisão
  16.  # 138
    Boa tarde, o buraco da minha casa de banho é de uns 60mm no máximo. como estou lá de passagem, queria comprar um extractor mas sem esburacar.
    Queria então perguntar se alguém sabe se existe no mercado um que me consiga desenrascar ou o que fariam na situação.
    Qual a melhor forma de abrir buraco no WC para colocar extrator? Qual o diâmetro ideal para um WC de 7m2?
  18.  # 140
    buraco de 100-110 , para instalar um de 80-100mm
0.0193 seg. NEW
