    Colocado por: ParamonteQual a diferença entre o martelo perfurador e um berbequim ?
    Mostre la o referido martelo perfurador para ver se percebemos ao certo aquilo a que se refere
    Do que conheço um berbequim fura com percussão ou não. Um martelo faz isso e também apenas faz percussão sem rodar a bucha para usar com ponteiros cinzéis ou escopros.
    Normalmente são máquinas com muito mais força (impacto e rotações) e usam acessórios com encaixes específicos (SDS, SDS pois, SDS max, etc...)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paramonte
    aqui neste topico fala.se de buchas e parafusos : https://forumdacasa.com/discussion/25272/2/tantas-buchas-e-parafusos-as-vezes-e-um-quebra-cabecas-escolher-qual/
    Mas vou passar a falar tudo aqui neste topico dos berbequins
    ha alguns anos que quase so uso as fischer SX (parte de cima da foto)
    Mas entretanto tenho usado umas caixas comprei de UX (parte de baixo da foto)
    Acontece que estas fischer UX ate sao fixe, mas sobretudos as de 6mm ficam sempre com um cadinho de fora, o qual preciso cortar com um x-acto... tambem vos acontece ?
  5.  # 45
    usei agora em parede exterior de 6 e 8 e ficaram bem, nao ficaram tao para fora
  6.  # 46
    Colocado por: putefabiousei agora em parede exterior de 6 e 8 e ficaram bem, nao ficaram tao para fora
    Boas, e as que usaste sao UX ou SX ?
  7.  # 47
    Se não estou em erro já usei dos dois modelos e não me aconteceu isso... Limpou o furo antes de colocar a bucha?
    Concordam com este comentário: BM_18
  8.  # 48
    O diâmetro da broca parece pequeno..
    Costuma fazer o furo acima da bucha.
  9.  # 49
    Boas sim aspirei o orifício antes de colocar a bucha
    A broca é de 6 e a bucha de 6 também , por isso deveria ser Pacífico
  10.  # 50
    Deve estar aí o problema.
    Algumas buchas tenho de fazer um furo acima..
    Por exp. bucha de 6mm faço furo com 7mm.
  11.  # 51
    Percebo, mas segundo o manual do fabricante , uma bucha de 6 devia corresponder a um furo de 6mm
    Aumentar 1mm significa uns 18% mais do que era Suposto
  12.  # 52
    Colocado por: civismo
    Isso nao sei pq ja joguei fora a caixa mas sao as duo, é o que diz nas buchas
  13.  # 53
    Colocado por: civismoBoas sim aspirei o orifício antes de colocar a bucha
    Nessas da fisher, furo com broca de 8 para parafuso de 6.
    De qualquer forma ficar de fora é porque o furo é curto.
    Como a bucha tem aba, pode fazer o furo mais profundo que a bucha.
  14.  # 54
    Colocado por: callinasNessas da fisher, furo com broca de 8 para parafuso de 6.
    Callinas
    Furo com broca de 8 para bucha 6.
    Ou
    Parafuso de 8 para bucha de 6
  15.  # 55
    Boas, testei com pelos menos duas brocas de marcas conceituadas de 6mm, e tenho a certeza que o furo é mais longo que a bucha.
    Isto acontece-me tanto em paredes de azulejo, como de alvenaria
    É por isto que acho estranho este detalhe nas buchas Fischer UX
    O proprio fabricante refere, como é evidente, que o furo para uma bucha de 6mm DEVE ser 6mm
  16.  # 56
    Boas!
    Como estou a precisar de mais uma aparafusadora , e estou muito satisfeito com a minha aparafusadora Parkside de 16v, tentei arranjar outra
    Alguem aqui tinha dito que ha uns dias esteve uma de 16v no ALDI, marca DURO, e passei hoje num Aldi, mas ja tinham acabado
    Como do outro lado da rua esta o LIDL; passei lá e tinham as de 20V, PBSA 20-Li A1
    Acabei por trazer uma , mas ainda nem abri a caixa , nao sei se vou ficar com ela
    Andei com uma de 20V emprestada ha uns dias, e não curti muito quando comparada com a de 16V
    Mas parece-me que esta que trouxe hoje é uma versão com percussão ... logo ainda deve ser mais pesada ...
    Sinceramente nao deverei ter grande utilidade para a percussão numa aparafusadora ... de quem aqui já experimentou a versao com o e sem percussao, ha alguma vantagem mais na que tem percussao ?
    Entretanto alguem ali atras falou em parkside performance.. realmente parecem melhores ... fazem ideia se vai estar a venda em portugal ?
  17.  # 57
    Eu tenho a de 18 ou 20 V (não sei bem) com percursão e também pensava que nunca a iria usar para esse fim, mas tenho usado para furar paredes na casa, com percussão e é muito prática por ser sem fios
  18.  # 58
    Preciso de comprar um berbequim ao meu cota,que faz anos, mas não percebo nada do assunto
    A minha pergunta é ele tem um berbequim igual a este que foi aqui comprado https://www.solucaoideal.pt/site/artigo?art=2262 e que se encontra bem de saúde e recomenda-se, o que é que me recomendam dentro da mesma gama, mas ligeiramente superior?
    Colocado por: putefabioentre estes, voces que percebem do assunto, algum vale a pena?
    https://ferramentas.pt/maquinas/ferramentas-electricas/berbequins/berbequins-com-percuss-o/berbequim-com-percuss-o-701w-dewalt-dwd024s.html em vez deste compraria este que é onde normalmente compro e mais barato https://www.solucaoideal.pt/site/artigo?art=2252
    https://ferramentas.pt/top-sellers/berbequim-com-percussao-bosch-gsb-13-re-professional-0601217100.html
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Ferramentas/Ferramentas-eletricas/Berbequins/19282221.aspx
    Apesar de o Bosch e Dewalt serem excelentes marcas, no caso desses sao entradas de gama, e maquinas compactas, e não têm caixa manual , ou seja desmultiplicaçao mecanica
    No caso dos três que refere, escolheria o Dexter pois tem caixa manual de 2 velocidades, e tem a zona da caixa em metal
    Quanto a brocas, ha varias marcas, nao sou especialista, mas quase tudo o que diga made in germany ou made in france costuma ter qualidade
    Por ex se for para brocas da dewalt, brosch, etc ficara bem servido certamente
  20.  # 60
0.0200 seg. NEW
