  1. Colocado por: turnipTenho tarifa tri-horario, pelo que as baterias estão a descarregar na altura da energia em ponta (0,34€/kWh).
    Nestes 2 meses as baterias já compensaram 198 kWh.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:skypt
    Tens tudo instalado na parede ou no chão?
    As baterias têm mesmo que ficar no chão?
    Isto requer que seja tudo colocado perto dos paineis ou é viavel paineis no topo do 1º andar, e baterias no rés do chão?
  2. Colocado por: master_chief
    Esta tudo na parede.
    As baterias não têm de ficar no chão
    Tenho os painéis no telhado e as baterias e inversor no R/C
  3. .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief, skypt, zinna
  4. A madeira que se vê a direita é uma porta
  5. 2 meses de bateria
  6. Colocado por: turnip
    tem algum esquema ou post de como fez as ligações de fases com as baterias etc? Gostava de saber o que fazer numa instalação de raiz.
  7. Colocado por: master_chief
    Mete onde quiser e puder.
    Os painéis podem estar no telhado juntamente com o inversor, o carregador e as baterias podem estar na cave.
  8. Colocado por: rmarinho84
    Não me lembro, mas acho que para os posts iniciais está lá isso...
    Quem tiver jeitinho e saiba o que é uma fase, neutro e terra faz a coisa...
    O mais complicado é fixar os painéis no telhado
  9. Colocado por: turnip.
    Essas baterias mereciam um rack :)
    Que baterias são essas?
  10. Colocado por: ASSimoes
    Assim apanham mais ar :-)
    São da Solarimpact de lithium
  11. Os painéis têm de ser ligados ao quadro geral ou podem ser ligados num quadro secundário? Em que zona do quadro é feita a ligação?
  12. Até pode ligar numa tomada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  13. Colocado por: sergio_pintasOs painéis têm de ser ligados ao quadro geral ou podem ser ligados num quadro secundário? Em que zona do quadro é feita a ligação?
    Pode ser numa tomada, sem problema
  14. Colocado por: turnip
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergio_pintas
    E no quadro, é ligado onde? Dá-me mais jeito ligar num quadro, pois durante a construção deixaram um tubo que vai do telhado à um quadro da casa das máquinas, já para esta eventualidade.
  15. Liga o azul, ao pente dos azuis
    Amarelo ao pente dos amarelos
    E o preto a um disjuntos que esteja livre
  16. Colocado por: turnipLiga o azul, ao pente dos azuis
    Então tem de se instalar um novo disjuntor (caso não esteja nenhum livre, que é o meu caso).
  17. Colocado por: sergio_pintas
    Idealmente sim.
    Passa um cabo 2,5 mm desde o inversor até ao quadro e coloca um disjuntor de 16A. São fáceis de instalar se o quadro tiver espaço
      skypt
    • 31 março 2019
    Olá,
    temos neste momento interesse para 41 painéis FV.
    antes de contactar os diversos fornecedores possíveis, eis a minha ideia e de acordo com o que aqui foi dito/discutido :
    - será solicitadas cotações/preços com base no preço por painel mais baixo
    - painéis com um rendimento máximo teórico entre os 265W e os 330W
    - a cotação será para os painéis FV em si, acresce depois caso a caso (com base na localidade inserida no questionário) o transporte, caso necessário.
    ok ? concordam ?
    Se SIM, clicar em "concordar" :-)
    Se Nao, questionem e vamos falando.
    Obr
    Concordam com este comentário: turnip, hsi, rmarinho84, surpresa07, callinas, tozepalma, sergio_pintas, r_m_f_f
  18. Quantos painéis serão necessários para se obter o máximo de rendimento tendo em conta o custo/benefício? Isto para uma habitação com consumos ditos normais para uma habitação. Nestes últimos 3 meses tenho tido faturas com uma média de 115 euros por mês (inclui bomba de calor).
  19. Sérgio,
    Hoje em dia os perfis "normais" são muitos perfis.
    Invista num medidor de consumo,
    vai ganhar €€€ com tal.
    Tem aqui uns quantos 😉: https://pbcs15.blogspot.com/2018/07/energia-solar-poc.html
    Se tem esses gastos, seram (provavelmente) entre 4 e 10, talvez ...
    Concordam com este comentário: master_chief
0.0502 seg. NEW
