    OS 500€ devem chegar para as placas e cola da boa, que aí referi.
  2.  # 242
    Colocado por: -t1t0
    30mm
    30mm de espessura não é lá grande solução. Convinha colocar pelo menos 80mm.
  3.  # 243
    Alguem na zona centro que faça esse tipo de trabalhos?
  4.  # 244
    Colocado por: -t1t030mm
    Isso era bom, em 2003!!! amigo meta de 60mm para cima!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: -t1t0
  5.  # 245
    Concordo.
    Eu optei por 40mm mas há uma segunda parte do telhado por fazer que levará 50mm. O objectivo principal era acabar com o lixo existente no sotão... ainda assim melhorou muito termicamente, mas concordo que se puder por 60 ou 80, é preferível.
    • -t1t0
    • 3 abril 2019 editado
     # 246
    Colocado por: JotaP500/700€, conforme a espessura que escolha.
    Tenho um orçamento sensivelmente no dobro do valor :O
  6.  # 247
    Colocado por: -t1t0Tenho um orçamento sensivelmente no dobro do valor :O
    Os homens necessitam de cobrar o seu trabalho (mão de obra) e não só os materiais a aplicar ;)
  7.  # 248
    Não digo o contrario mas 50/50 deixa a pensar
  8.  # 249
    Os materiais estão caros, a mão de obra idem aspas... (nós é q ganhamos €€ pouco) ...
    Para este tipo de "brocolas", muita das vezes o melhor a fazer é arregaçar as mangas e puxar pelo cabedal :), aqui pelo fórum têm aparecido trabalhos desse tipo feitos pelos próprios DO, sem necessidade de contratar mão de obra especializada.
    Concordam com este comentário: -t1t0, Pedro Barradas, zinna
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel41
  9.  # 250
    Está a falar com um leigo que até hoje fez um isolamento de telhado na vida :D os valores que lhe dei são considerando preços do Leroy. A coisa leva tempo e se lhe dei preço de placas de XPS e não de mão de obra, não me choca a diferença de valores.
  10.  # 251
    Eu vou fazer o meu :) Só estou à espera de receber do IRS e invisto logo :)
    Vai dar mais trabalho é limpar o sotão. Aquilo tem uns bons cm's de poeira.
  11.  # 252
    500€ gastei eu somente em material/ transporte para isolar uma laje de esteira com cerca de 140m2 de area com la mineral de 80mm com papel kraft e sobre este membrana transpirante.
    A mão de obra.. dei ao cabedal, sozinho... foi trabalho ultra-especializado realizado por tecnico superior...
    O resultado... uma diferença neste inverno... muito bom.
  12.  # 253
    Colocado por: TyrandeVai dar mais trabalho é limpar o sotão. Aquilo tem uns bons cm's de poeira.
    Isso da trabalho.. , fato integral em TYVEK e mascara... não esquecer. e uns baldes.. ainda tirei uns 6 baldes cheios de restos... de obra e poeira, que lá estavam há mais de 30 anos.
    Concordam com este comentário: papacurvas
  13.  # 254
    Colocado por: Pedro Barradas500€ gastei eu somente em material/ transporte para isolar uma laje de esteira com cerca de 140m2 de area com la mineral de 80mm com papel kraft e sobre este membrana transpirante
    O papel kraft não era suficiente? Qual a vantagem neste caso da membrana transparente?
  14.  # 255
    Colocado por: flipeyDesde já agradeço as respostas.
    Tem razão, eu não referi mas sim, o sotão vai ser utilizado.
    Quando eu pedi orçamento a solução apresentada foi a que referi e indicaram que a opção de isolar pelo exterior seria mais cara, daí não ter pensado mais nessa solução.
    Sim dá. Na minha ignorância eu simplesmente confiei na solução que me tinha sido apresentada.
    Agora que fui alertado para esse "pormenor" dei indicação para não avançar sem tomar uma decisão quanto ao isolamento a aplicar. Por isso estou agora a ver qual será a melhor alternativa e lembrei-me de vir pedir algumas opiniões aos mais entendidos.
    Tinha pensado ir no limite até 3cm de xps para não roubar muita altura. Será que a diferença de 1 cm será assim tão significativa a nível térmico?
    Entre colocar 1 cm vs 4cm,as perdas energéticas descem para 25% ... E a diferença em gastar 100 com 1 cm e gastar 25 com 4 cm
  15.  # 256
    Para os valores que apresentei acham dentro ou fora do praticado?
  16.  # 257
    eu usei aspirador industrial 🤣
  17.  # 258
    Colocado por: TyrandeEu vou fazer o meu :) Só estou à espera de receber do IRS e invisto logo :)
    Aconselho usar serradura molhada e uma vassoura. Depois de tudo bem seco, um aspirador daqueles mais duros, até para liquidos, por exemplo... Fica impec.
    O chão do seu sotão está direitinho?
  18.  # 259
    eu tive de utilizar uma vassoura e uma pá... so 30% da superficie tem betonilha... o resto é a camada de compressão em betão da laje aligeirada... basta tirar a maior.. o pozinho/ terra também isola ;)
    Concordam com este comentário: obraQuim
  19.  # 260
    O meu como tinha algumas irregularidades e receávamos que se fosse deteriorando, com isso fazendo pó....pintámos o chão :D
0.0137 seg. NEW
