    Schlüter boa tarde esta solucao e catita e rouba menos espaco de que o cartonado serve para paredes com humidades ascendentes?
  2.  # 62
    Colocado por: tomaneSchlüter boa tarde esta solucao e catita e rouba menos espaco de que o cartonado serve para paredes com humidades ascendentes?
    Sim
  3.  # 63
    Colocado por: FJDMC
    Schlüter boa tarde,
    Qual o preço desta solução?
    Há também para chão? Para colocar por baixo do flutuante?
    Obrigada
    Sim. Também é possível aplicar por baixo do flutuante sem problema. Mas nesse caso é mais recomendável a lâmina Schluter Ditra
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
  4.  # 64
    Ok ja estou baralhado entao pq algem aconcelhou a usar gesso cartonado+manta neste topico "Remodelação de casa em Aveiro"?
  5.  # 65
    Colocado por: tomaneOk ja estou baralhado entao pq algem aconcelhou a usar gesso cartonado+manta neste topico "Remodelação de casa em Aveiro"?
    Quem aconselhou?
  6.  # 66
    Sr. Alv
    Ja agora uma questao essas placas podem ser aplicadas em paredes de adobe rebocadas a cal+areia+cimento e podem tocar na betonilha final
  7.  # 67
    Sim leva cimento cola + fixação mecânica e depois massa de estuque e pintura
  8.  # 68
    Colocado por: FJDMC
    Não lhe vai responder, pelo menos por aqui. Já tentei saber há uns tempos e não consegui. Das placas, argamassas, etc.
  9.  # 69
    Colocado por: tomaneSr. Alv
    Se tem humidade ascendente em paredes de terra crua, a manifestação na superfície das paredes é o menor dos seus problemas.
    Concordam com este comentário: J.Fernandes
  10.  # 70
    Colocado por: O.Martins
    Tenho respondido a tudo, e porque não a preços?
    Aliás são públicos:
    https://www.schluter.pt/media/551741_BPL_PS19_PT.pdf
  11.  # 71
    Está a ver FJ, como ficou sem saber o preço da solução? 😎
    Oh Schluter, eu se falar com um comercial de uma marca, a pedir o preço de uma solução especifica, e se a resposta for a tabela de preços com centenas ou milhares de artigos....
    Mas é a politica da Schluter, temos de aceitar
  12.  # 72
    Colocado por: O.MartinsEstá a ver FJ, como ficou sem saber o preço da solução? 😎
    Já foram referidos os materiais utilizados, a tabela de preços tem um índice, basta saber ler para em dois tempos ver o preço.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
  13.  # 73
    Sendo um sistema não posso dizer custa “x”.
    Mas vamos fazer ao contrário, quantos m2 precisa?
    33m2?
  14.  # 74
    33m2?
    2 paredes 7.00x2.80.
    2 paredes 3.00×280.
    Admite-se que não se deduz portas e janelas.
    Placas, fixação e argamassa de barramento com rede para ocultação de salitre e aproveitando a intervenção, isolamento térmico.
  15.  # 75
    2 paredes 3.00×280.
    Espessura da placa?
    Não precisa de barramento com rede, por cima leva argamassa de gesso.
    Nota: como estão aí elementos que a Schlüter não vende, vai ter que ser outro user a fazer esse estudo.
  16.  # 76
    Schlüter-Portugal enviei um email ontem mas ainda não me responderam
  17.  # 77
    Colocado por: Hugo_GSchlüter-Portugal enviei um email ontem mas ainda não me responderam
    Também pode ser normal não conseguir responder no próprio, dia.
    mas estive a rever as caixas e não há nenhum mail de nenhum Hugo
  18.  # 78
    Espessura da placa?
    Isto não é um estudo! É o preço de um conjunto de materiais.
    Mas deixe lá. Fica para uma próxima.
  19.  # 79
    Como quer que dê preço do cimento cola ou da massa de gesso se não vendo?
    Espessura da placa, 5mm/9mm/12mm?
  20.  # 80
    Deste trabalho abaixo, e daquele que mostrou em tempos de um tecto curvo, a única coisa Schluter são as placas?
0.0210 seg. NEW
