    Colocado por: O.MartinsDeste trabalho abaixo, e daquele que mostrou em tempos de um tecto curvo, a única coisa Schluter são as placas?
    E as bandas (kerdi keba) e a cola para as bandas (kerdi-coll)
  2.  # 82
    Colocado por: Hugo_GSchlüter-Portugal enviei um email ontem mas ainda não me responderam
    Peça livro de reclamações....isso é inadmissível!!
    No máximo devem responder em meia hora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia
  3.  # 83
    o Kerdi-keba é a faixa das juntas?
  4.  # 84
    Schluter, então pelo que diz, essa foto, bem como a outro que mostrou das paredes e tecto curvo, leva placas fixas às paredes com parafuso e anilha larga, kerdi-keba nas juntas coladas com kerdi-coll, depois leva massa de enchimento + mecafino para acabar.
    É isto?
    Preciso de forrar interiormente uma parede que mete água pelo exterior sem hipotese de resolução. Vou fazer uma caleira interior, para drenagem da água que infiltra, e placas que não se deixem atacar pela água. A Schluter já acompanhou aplicações de kerdi-boards sobre estrutura de montantes e rails? A de 9mm comporta-se bem, ou tem de ser a 12,50mm?
  5.  # 85
    Isto não é um estudo! É o preço de um conjunto de materiais.
    Mas deixe lá. Fica para uma próxima.
    Bom dia,
    Não sendo uma resposta unicamente a você, isto é, poderá ser benéfico para outros users, fiz um estudo sobre todos os materiais que poderá utilizar para a área que mencionou.
    Então mediante aquilo que referiu:
    7,00 x 2,80 (x 2)
    3,00 x 2,80 (x 2)
    Temos as seguintes necessidades:
    36 placas de Schluter Kerdi-Board de 5mm
    5 rolos de Schluter Kerdi-Keba de 150mm (banda para selar juntas das placas)
    7 baldes de Schluter Kerdi-Coll (cola para aplicar a Kerdi-Keba)
    8 sacos de Atlas Geoflex (cimento-cola para aplicação das placas Kerdi-Board)
    6 sacos de Dolina Plastified (massa de gesso para acabamento)
    2 baldes de Atlas ProFarba (tinta vinilica)
    Toda esta solução fica num valor de 2453,79€ + IVA.
    Isto foi um calculo, com base em orçamentos anteriores, onde os consumos/rendimentos foram normais. Portanto os consumos/rendimentos, terão de ser aferidos mediante o caso em questão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: O.Martins, Schlüter-Portugal
  6.  # 86
    Que massa Dolina Plastified é essa, que não me aparece na pesquisa?
    Não pode ser dado mecafino sobre o Kerdi-board?
  7.  # 87
    Colocado por: O.MartinsQue massa Dolina Plastified é essa, que não me aparece na pesquisa?
    Bom dia novamente,
    A massa de gesso referida: DOLINA NIDY FILLING PLASTIFIED FORMULA é uma massa que tem algumas características que fazem dela ideal para usar em conjunto com Kerdi-Board.
    Uma vez que estamos perante um suporte impermeável, a utilização de uma massa de gesso "normal" terá um processo de secagem muito lento, pois normalmente a secagem destas massas é alguma percentagem através de absorção do suporte (da água presente na massa) e outra percentagem através da evaporação.
    Se, conforme foi referido, o suporte é impermeável, ele não vai absorver qualquer percentagem de água da massa, logo os tempos de secagem são prolongados.
    Solução? Usar uma massa que possua um tempo de cura inicial baixo, sabendo que mesmo assim irá ser um pouco mais prolongado.
    Esta massa possui uma presa inicial logo após 20 minutos, o que por exemplo, utilizando sobre suportes de gesso ou cimentícios é muito pouco tempo.
    Utilizando sobre suportes impermeáveis, temos aqui um "prolongamento", contudo falamos sempre em perto de 1:30h a 2:00h, claro está também depende do ambiente da divisão.
    Normalmente, uma massa de gesso normal, demoraria bem mais que 24 horas a secar para se poder lixar.
  8.  # 88
    Colocado por: O.MartinsSchluter, então pelo que diz, essa foto, bem como a outro que mostrou das paredes e tecto curvo, leva placas fixas às paredes com parafuso e anilha larga, kerdi-keba nas juntas coladas com kerdi-coll, depois leva massa de enchimento + mecafino para acabar.
    É isto?
    Em muitas situações não precisa das anilhas, a fixação com cimento cola é suficiente.
  9.  # 89
    Boa tarde Schluter esse material parece mto mais caro do que colocar xps+la+pladur como o Alvim tinha aconcelhado ao homem de Aveiro em 2013 so e pena nao sabermos + coisas da obra
  10.  # 90
    é o menor dos seus problemas.
    Concordam com este comentário:J.Fernandes
    Jose nao percebi o seu comentario
  11.  # 91
    Colocado por: tomaneBoa tarde Schluter esse material parece mto mais caro do que colocar xps+la+pladur como o Alvim tinha aconcelhado ao homem de Aveiro em 2013 so e pena nao sabermos + coisas da obra
    São soluções totalmente diferentes.
    Esta solução da Schluter, devido a estas duas questões:
    - Impermeabilização;
    - Estanquecidade;
    Tem um comportamento único face aos salitres.
    Estando perante uma solução como a referida (impermeabilização + estanque) não existe a reação do ar com os sais.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal
  12.  # 92
    Isto para não falar no espaço que ocupa...
    Vamos imaginar que está numa zona em que o m2 custa 500€! É só fazer as contas, como diz o Guterres
  13.  # 93
    Schluter não me respondeu ao post 85 (2º paragrafo)
  14.  # 94
    Colocado por: O.MartinsSchluter não me respondeu ao post 85 (2º paragrafo)
    Concordam com este comentário:Schlüter-Portugal
    Muito bem!
    Antes de responder à questão...se entra água não poderá ter montantes normail em galvanizado, pois irão “sofrer” muito.
    Normalmente nestes casos a “receita” é outra, mas preciso de ver no local.
    Envie mail ou contacte telefonicamente.
  15.  # 95
    Já não será possível visitar. É uma parede normal de R/c por isso dá para encaminhar as águas.
    Os montantes seriam os do Aquapanel, galvanização Z2, para exterior, ou quanto muito estrutura em inox.
    A minha principal dúvida é o comportamento dos Keri-boards sobre uma estrutura de montantes...
  16.  # 96
    Colocado por: Schlüter-PortugalIsto para não falar no espaço que ocupa...
    Como eu antes disse so tem a vantagem do espaco
    Aqui o m2 e barato e optar por isso so ia aumentar o custo
  17.  # 97
    O espaço é uma das vantagens
    Se tem humidade a solução do Alv não funciona.
  18.  # 98
    Colocado por: O.MartinsJá não será possível visitar. É uma parede normal de R/c por isso dá para encaminhar as águas.
    O Kerdi board a partir de 12mm pode ser aplicado sobre montantes sejam de galvanizado ou de madeira, etc.
    Pessoalmente gosto mais do sistema M-Systems.
  19.  # 99
    Estas pessoas agradeceram este comentário:O.Martins
    Qual é o M-Systems?
  20.  # 100
    Qual é o M-Systems?
    O Sistema M-System é um sistema de fixação de placas de gesso através de discos.
    Tem mais informação aqui:
    Atlas M-System 3G
0.0248 seg. NEW
