    Colocado por: JotaP
    Aconselho usar serradura molhada e uma vassoura. Depois de tudo bem seco, um aspirador daqueles mais duros, até para liquidos, por exemplo... Fica impec.
    O chão do seu sotão está direitinho?
    Está direitinho. Está é só com aquela camada XXL de pó.
  2.  # 262
    Então serradura molhada, espalhe e varra com a vassoura. Não levanta pó nenhum e fica muito bom.
  3.  # 263
    Colocado por: JotaPEntão serradura molhada, espalhe e varra com a vassoura. Não levanta pó nenhum e fica muito bom.
    Espalhar serradura naquilo tudo...vai lá vai!
    Sem contar em subir N de baldes lá para cima!
    Acho que vou aspirar tudo com o aspirador da garagem XD
  4.  # 264
    Se tem um desses, siga. Também serve.
  5.  # 265
    Colocado por: Pedro Barradasla mineral de 80mm com papel kraft e sobre este membrana transpirante.
    Pedro se colocou LM com KRAFT, porque utilizou membrana por cima transpirante?
  6.  # 266
    Viva, queria isolar o sótão que tem uma área de 60m2 de chão, o telhado tem dois velux com as tenhas à mostra e vigas de betão, um empreito está a pedir 8900€ para fazer o serviço que inclui:
    -Isolar a roofmate 4cm (diz que não dá espaço para mais) e revestir com madeira.
    -Rectificar o chão para pavimento (não inclui o pavimento)
    -Rebocar duas paredes que fazem de suporte a meio e meter interruptores e tomadas eléctricas (não inclui pintura)
    -Outras pequenas obras como meter 10 degraus nas escadas para o sótão que são muito estreitas e fazer um escoamento de águas dum depósito solar que está dentro do sótão a um canto.
    Esse orçamento está dentro do praticado ?
    Tem aí uma miscelânea de pequenas coisas que provavelmente tornam dificil alguém dizer que fazia melhor ou pior.
    Eu diria é que a opção por roofmate e madeira, no que aqui falaram de condensações é ainda pior.
    Isso de fazer degraus é o quê? fazer uma escadaria de raiz?
  8.  # 268
    Colocado por: JotaPTem aí uma miscelânea de pequenas coisas que provavelmente tornam dificil alguém dizer que fazia melhor ou pior.
    Acho que ele falou em meter roofmate com umas ripas de madeira a segurar e depois leva a madeira que é o fica visível no teto.
    Os degraus já estão feitos mas são muito curtos, vão levar revestimento por cima tipo mármore.
  9.  # 269
    Essa solução não me agrada. Uma coisa é o meu caso que alem de não ser para habitar, tem sempre uma zona sem estar tapada e permite o sotão respirar. No seu caso eu ia por prioridades:
    1 - isolamento térmico XPS vs Lã
    2 - pretende colocar um acabamento bonito por cima pois vai usar o sotão? Usar lã
    3 - depois de aplicar lã na espessura necessária, seja ela qual for, criar estrutura para aplicar acabamento, seja pladur ou madeira.
  10.  # 270
    Ter o velux semi aberto não ajuda a respirar ? Ele disse que fez o mesmo na casa dele e nunca teve problemas..
    Esses pormenores à parte, acham o valor pedido razoável ?
  11.  # 271
    Colocado por: UnrealTTer o velux semi aberto não ajuda a respirar ? Ele disse que fez o mesmo na casa dele e nunca teve problemas..
    Vai estar sempre aberto? Conheço N casos que a divisão respira normalmente e não há problema, mas isso é sempre tão relativo... Eu tenho controlado a minha e embora ainda não sirva de exemplo por ter uma parte ainda muito arejada, tem corrido bem.
  12.  # 272
    Colocado por: ****
    o valor vale o que vale o sistema esta mal feito .
    Para ficar bem feito é como o JotaP diz ? Usar lã de rocha e depois cobrir com a madeira ?
    Não percebo nada do assunto, só sei que gostava de ter a parte de cima habitável, a casa fica a 15km da costa Alentejana e convinha que isolasse bem o calor que se faz sentir por aqui no verão.
  13.  # 273
    O que eu disse, aprendi aqui com o **** e outros. São pessoas da área. Eu fiz com roofmate, porque não ia tapar o material usado e porque queria garantir o uso de um material mais limpo, considerando a poeirada, penas e afins que entram por ali. Também continuo a ver as lãs como uma esponja.
    Anyway, em teoria, com a solução que lhe propuseram vai criar condensações e isso considerando o uso da madeira, está bom de ver onde vai parar... Eu arrisquei mas não tenho mais material lá que se possa estragar e posso sempre dar mais arejamento do que o existente.
  14.  # 274
    Pois já nem sei o que fazer.. por aqui todos os empreiteiros têm obras a meio e só este está disponível daqui a umas semanas.
    Acho 8900€ para isolar um sótão de 50m2 caro demais, vou pedir orçamento ao Leroy Merlin, se alguém conhecer empresas que façam isto no alentejo agradecia.
    Colocado por: UnrealTPois já nem sei o que fazer.. por aqui todos os empreiteiros têm obras a meio e só este está disponível daqui a umas semanas.
    Seja justo. Não é 8900€ para isolar o sotão. Se fosse só por isso até eu lhe fazia por metade do preço...
  16.  # 276
    Eh pah..agora fiquei lixada.
    Quando pedi orçamento ao fornecedor, pedi orçamento para lã rocha de 80mm com papel kraft.
    Mandaram-me os orçamentos.
    Fiz hoje a compra, a pensar no feriado do 10 de Junho para colocar aquilo no sotão.
    E não é que hj ao ver com olhos de ver a ficha técnica daquilo, é lã de vidro e não lã rocha?!?!?
    Tou fu$%da.
    https://www.isover.pt/produtos/ibr
  17.  # 277
    Porquê que está tramada? É tudo lá mineral... Penso eu que seja indiferente...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tyrande
  18.  # 278
    Estava lixada porque pensei que estivesse a comprar uma coisa e afinal era outra.
    Mas enfim, já falei com o senhor, que me explicou que para o que quero (isolamento térmico) a lã de vidro era até mais indicada.
    Pelas pesquisas que fiz, lã de vidro -> isolamento térmico
    lã de rocha -> isolamento térmico e acústico.
    Já me acalmei :)
  19.  # 279
    Colocado por: Anonimo16062021
    E botar o dedo para agradecer, não?
    Prontos...prontos! Já lá tem um like!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021
  20.  # 280
    Colocado por: Anonimo16062021E botar o dedo para agradecer, não?
    Suspenso ;)
0.0279 seg. NEW
