    Colocado por: Atlas Eurobuild
    O Sistema M-System é um sistema de fixação de placas de gesso através de discos.
    Tem mais informação aqui:
    Atlas M-System 3G
    Estas pessoas agradeceram este comentário:O.Martins
    Não tem a mesma resistência de placas sobre montantes, mas permite reduzir o espaçamento à parede...
  2.  # 102
    Colocado por: O.Martins
    Porque diz que não tem a mesma resistencia?
  3.  # 103
    Por que com montantes tenho apoios contínuos.
    Com os discos tenho apoios pontuais.
    Havendo uma pancada, na solução de montantes, a placa vai fletir (mesmo que seja entre montantes - 30cm para cada lado) menos do que na solução de fixação por pontos.
    Por pontos acho que pode fletir mais, logo tem tendencia a ter maior probabilidade de estalar a placa qd submetida a uma pancada acidental.
    Por outro lado essa solucao dos discos fica mais em conta, rouba menos area interior.
    Mas para acertar com os 4 parafusos nos discos requer alguma preparação e ensaio. Mas não deixa de ser boa solução
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulo_pereira
  4.  # 104
    Colocado por: ****
    O disco da para afinar o que não se faz com o perfil
    Não sei q perfis está a falar... eu sempre falei em montantes (não em ómegas). Não tocam sequer na parede. Não é preciso afinar nada sequer (com estrutura de montantes).
  5.  # 105
    Só mesmo vendo o sistema.
    Aquilo que escreveu é exactamente o inverso.
    Relativamente ao "acertar" os 4 parafusos no disco, diria eu que até é mais fácil do que acertar na guia.
    O diametro do disco é de 10cm. Os montantes tem 34 a 46mm.
  6.  # 106
    O inverso? Duvido... é a lei da mecânica.
    Qual é o afastamento entre discos na horizontal e vertical?
  7.  # 107
    E mais do mesmo
  8.  # 108
    R
  9.  # 109
    Parceria Atlas + Schluter
  10.  # 110
  11.  # 111
  12.  # 112
  13.  # 113
    Ainda não está terminado.
    Contudo este trabalho será acabado com gesso e posteriormente pintado.
      marco1
    • 8 maio 2019 editado
     # 114
    as "barras" escuras são "selagens das uniões? é algum produto especifico?
  14.  # 115
    Kerdi coll, salvo o erro última foto post #112 os baldes... Mais a banda
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
  15.  # 116
    Colocado por: marco1as "barras" escuras são "selagens das uniões? é algum produto especifico?
    Sim.
    É Kerdi-Keba (banda de selagem) e Kerdi-Coll (cola para selagem)
  16.  # 117
    essas placas Kerdi estão portanto a fazer isolamento e impermeabilização ?
  17.  # 118
    O que tem de especial estes sistemas que mais não sejam do que tapar o problema? Ou seja, o que ali está por detrás não continua a suceder?
  18.  # 119
    Colocado por: marco1essas placas Kerdi estão portanto a fazer isolamento e impermeabilização ?
    Sim, neste caso, a espessura de isolamento é pouca, apenas 5mm.
    O que é bom, pois não se retira muita área de habitação.
    Contudo há placas de 50mm.
  19.  # 120
    Colocado por: JotaPO que tem de especial estes sistemas que mais não sejam do que tapar o problema? Ou seja, o que ali está por detrás não continua a suceder?
    Não é tão linear quanto isso.
    O problema da salitre manifesta-se quando existe a reação dos sais com o ar.
    Esta solução, além de impermeabilizar, de promover isolamento térmico, também é estanque ao ar.
    Portanto a reação com o ar deixa de existir.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
0.0188 seg. NEW
