    Colocado por: hsi24kw é o que está no projecto da térmica, só por isso
    com PRH?!?!
    A casa é em trasdosmontes?! Ou tem mais de 350m2 de área a climatizado?!
    • hsi
    • 5 abril 2019
     # 62
    Tem 230m2 . Ovar
    • hsi
    • 5 abril 2019
     # 63
    Para prh e aqs
  2.  # 64
    Colocado por: hsiTem 230m2 . Ovar
    comece a olhar para equipamentos até aos 14kw.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hsi
  3.  # 65
    Os 24kw também dá, se for 1:10 de modulação faz 2,4kw no mínimo
  4.  # 66
    Não tive ainda um mês de muito frio para testar, mas em Fevereiro gastei cerca de 120 € (casa de cerca de 250m2 a 22,5 graus + aquecimento de águas sanitárias).
    Parece-me um valor razoável. No meu caso terei aproximadamente 170m2 de piso, pelo que em teoria será menor.
    Não, não é nova. Já tinha paineis solares, que continuam a aquecer a água quando há sol.
    No meu caso, como é construção nova, tenho que ter uma fonte renovável para AQS.
    Estava a pensar num temossifão com apoio da caldeira (o orçamento é curto :D )
    Avance sem hesitação para o PRH com gás natural. O custo da caldeira de condensação é muito baixo e a eficiência é alta. Gasta-se um pouco mais por mês do que com uma bomba de calor, mas a diferença de custos iniciais de investimento é tão grande que talvez só após uns 20 anos é que se amortizaria a bomba de calor.
    Partilho da mesma opinião.
    Enquanto leigo na matéria fiz uma pesquisa rápida e conclui o seguinte:
    Evolução dos preços da electricidade e do gás natural nos últimos 20 anos:
    - Gas natural: aumentou 46% de 2001 a 2018
    - Electricidade: aumentou 83% de 2001 a 2018
    Fonte: https://www.pordata.pt/Subtema/Europa/Energia-149
    Preço actual na minha factura:
    - Gas natural: 0.05€/Kwh
    - Electricidade: 0.165€/Kwh
    Actualmente o preço do Kwh de electricidade custa o triplo do gás natural e a tendência é a electricidade subir em maior proporção.
    Em teoria, embora as bombas de calor gerem aproximadamente 4kwh com 1kwh consumido, e as caldeira gerem 1kwh de calor por cada kwh consumido, em termos de custo a diferença não é muita, tendo em conta que a electricidade custa o triplo do gás.
    Assim sendo, também me parece que demoraria muitos anos a recuperar o valor investido numa bomba de calor.
    Se não tivesse problemas de orçamento obviamente que escolheria a bomba de calor, pelo facto de ser amiga do ambiente.
    Talvez daqui a uns anos seja uma tecnologia para massas e o preço de aquisição fique mais acessível.
  5.  # 67
    Colocado por: Sergio RodriguesOs 24kw também dá, se for 1:10 de modulação faz 2,4kw no mínimo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:hsi
    o que é uma potência bruta obrigando a um depósito de inércia.
  6.  # 68
    Meu amigo uma sala é wcs sempre abertos e está feito
    • hsi
    • 5 abril 2019
     # 69
    Com 14kw não precisa de depósito de inércia? Trabalha para o piso diretamente?
    • 5 abril 2019
     # 70
    Colocado por: jorgealveso que é uma potência bruta obrigando a um depósito de inércia.
    Não necessariamente.
    A minha é de 24 KW, está ligada diretamente ao piso e funciona sem problemas. Tive é que deixar alguns circuitos sempre abertos, para que fosse sempre solicitada uma potência/caudal mínima.
    O meu conselho para quem vai optar por esta solução é que antes de escolher a caldeira, verifique bem se ela está preparada para piso radiante (se permite temperaturas de saída baixas e se a modulação de potência permite potências baixas).
    No meu caso, a caldeira está preparada para piso radiante, mas foi preciso configurar um parâmetro para ela funcionar bem a baixas temperaturas / potências.
    Quanto aos 24 KW de capacidade, de facto o piso não precisa dessa potência toda (se calhar 6KW seriam suficientes), mas se a caldeira for usada também para AQS, dá jeito ter essa potência disponível.
    • hsi
    • 5 abril 2019
     # 71
    No meu caso seria para as duas coisas. Que caldeira tem, caso queira dizer? Está contente com a mesma? Obrigado
  7.  # 72
    Colocado por: Sergio RodriguesMeu amigo uma sala é wcs sempre abertos e está feito
    não chega.
    • hsi
    • 5 abril 2019
     # 73
    Segundo percebi o que têm dito temos aqui bom material e pelo que sei tem boa assistência.
    Que dizem?
    https://www.baxi.pt/produtos/caldeiras-gas-condensacao/murais/platinum-max-plus
    • 5 abril 2019
     # 74
    Colocado por: hsiNo meu caso seria para as duas coisas. Que caldeira tem, caso queira dizer? Está contente com a mesma? Obrigado
    É uma Ariston Cares Premium 24: https://www.ariston.com/pt/cares_premium
    Para já estou satisfeito, ela cumpre as funções de forma exemplar.
    Mas como diz o James, a diferença entre uma caldeira barata (é este o caso) e uma caldeira de qualidade superior está no(s) permutador(es).
    Portanto, é provável que os permutadores durem menos tempo que numa caldeira de qualidade superior.
    Mas para já, nada a apontar.
  8.  # 75
    Colocado por: eu
    Apenas para confirmar, tem um termossifão e utiliza a caldeira também para apoio de AQS (quando não há sol)?
    • 5 abril 2019
     # 76
    Colocado por: PowershotApenas para confirmar, tem um termossifão e utiliza caldeira também para apoio de AQS (quando não há sol)?
    Tenho um sistema de circulação forçada e uso a caldeira como apoio, quando não há sol.
  9.  # 77
    Pelo que tenho pesquisado, se optar pela caldeira a gás para o PRH, fico com 3 opçoes para AQS, que cumpram a legislação para construções novas:
    - Termossifao com apoio da caldeira a gás. Alguém sabe se é possivel utilizar a caldeira como se fosse um esquentador termostático?
    - Bomba de calor aerotérmica para AQS (pelo que li, a partir de um determinado COP, a bomba é aceite nas construções novas sem necessidade de paineis solares).
    - kit circulação forçada com apoio da caldeira a gás.
    O valor de aquisição do kit de circulação forçada é ligeiramente mais elevado do que as outras duas opções. A minha dúvida é: em termos de gastos mensais, qual será a melhor opção?
    • hsi
    • 6 abril 2019
     # 78
    Ora bem, eu querer querer queria boa. Mas às v€zes também pode ser assim assim. Não quero é má.
    Por exemplo uma caldeira boa que fique aí preço de uma BC pode não fazer sentido.
    De marca boa já deu o exemplo, já vi que baxi, na sua opinião, é assim assim.
    Vou ver os preços de ambas e tentar comparar.
    É que de alemão não pesco uma...
  10.  # 79
    Colocado por: PowershotAlguém sabe se é possivel utilizar a caldeira como se fosse um esquentador termostático?
    se for caldeira com aguas directas funciona tal e qual um esquentador.
  11.  # 80
    Colocado por: hsiOra bem, eu querer querer queria boa. Mas às v€zes também pode ser assim assim. Não quero é má.
    Instaladores ajudem o hsi.
    Quanto custa uma caldeira de condensação a gás natural com 14 kw com uma boa relação qualidade/preço?
0.0182 seg. NEW
