    Quando lhe referi que seria trabalho simples quero dizer que nao envolve valores altos. Num outro topico com problema semelhante cobraram 50€ pelo arranjo.
    Contacte quem perceba, serà melhor.
    Bom dia.
    O meu Vulcano WTD KG 14 está a dar também o erro EA. Os bicos acendem, entretanto apagam-se e aparece o erro EA, 3 ou 4 vezes até que finalmente funciona normalmente. O técnico diz que o mais provável é o automático do gás onde se encontra a membrana, mas que que não troca apenas a membrana só o automático completo, o que com a deslocação tem um custo de 160€ (nem sei se com iva incluído). No vosso caso o técnico trocou apenas a membrana?
    Pode trocar-se só a membrana. Mas como diz que depois de alguma insistencia ele trabalha bem o problema nao deve ser a membrana.
    Se quiserem ponho os esquentadores a trabalhar sem problema algum cumprimentos
    Chegaste a saber qual era o problema ?, Tenho mesmo problema
    Colocado por: jotapofBom dia.
    Boa noite, aproveitando o topico também queria saber a vossa opinião sobre o meu esquentador. Eu abro a água e ele liga e vai a baixo eu insisto uma data de vezes e as tantas lá acaba por ligar e se manter ligado. O que poderá ser? Desde já obrigado a todos.
    Já somos 2 com o mesmo problema. Julgava que era problema do elétrodo ionizador pq ao desligar o cabo dava o mesmo erro comprei e substitui e está na mesma... Abro a torneira liga o piloto mas depois acaba por se desligar...
    O meu chega mesmo a acender a chama toda mas vai abaixo.
    Colocado por: CinfaesO meu chega mesmo a acender a chama toda mas vai abaixo.
    Ja verificou oestado da membrana?
    Normalmente quando é problema da membrana não costuma a ter força para acender piloto né ? No meu caso depois de estar quente funciona normalmente
    Os vossos esquentadores têm o sensor de gases? Será isso que está a desligar o esquentador?
  12.  # 32
    Sim tem sensor mas não faz sentido pq após várias tentativas ele fica a funcionar
    Problema em video
    https://youtu.be/GVVxe9W1Pqs
    • SrR
    • 1 fevereiro 2020
     # 33
    Pode ser o termopar
  13.  # 34
    Colocado por: rocheiroNormalmente quando é problema da membrana não costuma a ter força para acender piloto né ? No meu caso depois de estar quente funciona normalmente
    Nao só.
    Ja agora, em 23 segundos nao se consegue analisar nada.
  14.  # 35
    O meu tb após várias tentativas ligar e desligar ele dp mantem-se, mas se fechar a água e voltar a ligar voltamos ao mesmo. Já veio aqui um técnico e chantou dois fios de um sensor e ele melhorou qualquer coisa, mas depois voltou ao mesmo.
  15.  # 36
    Colocado por: rocheiroSim tem sensor mas não faz sentido pq após várias tentativas ele fica a funcionar
    Problema em video
    o meu faz exatamente o mesmo, só o meu n tem display para ver o erro que dá.
  16.  # 37
    Colocado por: SrRPode ser o termopar
    Já substitui o elétrodo ionizador ao pesquisar é a mesma coisa
  17.  # 38
    Colocado por: nielskyNao só.
    Boas e obrigado por tentar ajudar, mas no vídeo não gravei mais porque faz sempre o mesmo até crer ligar..
  18.  # 39
    Colocado por: CinfaesO meu tb após várias tentativas ligar e desligar ele dp mantem-se, mas se fechar a água e voltar a ligar voltamos ao mesmo. Já veio aqui um técnico e chantou dois fios de um sensor e ele melhorou qualquer coisa, mas depois voltou ao mesmo.
    Fazer shunt para eliminar uma segurança é o pior que pode fazer.
    • SrR
    • 1 fevereiro 2020
     # 40
    Confirme que a chama esta a dar em cima do sensor de ionizador e que se encontra bem ligado, nao sendo isso o erro que aparece é o esquentador nao detectar a chama, se nao é o sensor pode ser o local que devia ler a informação do sensor .... ou seja a placa, mas isso com a visita de um técnico era o melhor
0.0170 seg. NEW
