  1. Colocado por: master_chiefVoces moram todos acima de lisboa não é?
    Acho que há pessoal da margem sul
  2. Viana do Castelo aqui
    Ps. Há algum sítio onde tenha todas as bases que seja preciso saber sobre orientações, inversores e o resto do sistema fotovoltaico acessível para leitura? Pode ser em inglês
  3. Montijo, margem sul 👌
  4. Quinta do conde , margem sul
  5. Colocado por: callinasE no Brasil é assim
    https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2019/04/consumidores-apostam-na-energia-solar-para-economizar/35783
    E avançar com uma petição para obrigar a Assembleia da República a discutir este assunto? Propor este sistema brasileiro de crédito energético que me parece ser interessante.
  6. boa tarde,
    eu tenho instalado um contador trifásico e, nas pesquisas que fiz como micro-inversores trifásicos o da APSystems YC1000-3 480V.
    Alguém conhece outro micro-inversor de qualidade para esta situação? ou será melhor optar pelo da APSystem?
    eliminando esta questão, sou capaz de alinhar em 4 painéis.
  7. pq não inversor(es) monofásico(s) ligados individualmente a cada fase em função da carga?
  8. Colocado por: smdxpq não inversor(es) monofásico(s) ligados individualmente a cada fase em função da carga?
    opção bem mais barata...
  9. O melhor é mesmo três inversores. Um por cada fase.
  10. Colocado por: callinasO melhor é mesmo três inversores. Um por cada fase.
    mas como é que faço isso? será que me podem mostrar um esquema.
  11. Colocado por: vruiboa tarde,
    esqueça isso, a não ser que estejamos a falar de alguma empresa com altos consumos em todas as fases.
    Se tem trifasico (como eu), o melhor é passar tudo o que é de consumo +- constante para a mesma fase. Tendo trifasico diria que é quase obrigatorio investir num medidor energia para saber o que cada fase está a gastar.
    Ou então, invista num inversor trifásico com fases desbalanceadas, coisa para +1500€ só o inversor, resumindo, compre apenas um inversor monofasico e coloque na fase que gasta mais.
  12. Pode não ser solução...
    Se tiver contratado 10,35 trifásico tem 15A por fase...se meter tudo em cima da mesma fase vai andar sempre a rearmar o quadro.
    1° Tem algum equipamento trifásico em casa (bomba de furo? Piscina? Outro?)
  13. Se não tiver, solicite junto do seu comercializador a mudança do contador de trifásico para monofásico e contrate 6,9 kVA (para uma moradia com tudo elétrico chega)
    Depois com a instalação monofásica já só precisa de um inversor monofásico
  14. Se tiver equipamentos trifásicos, sem saber muito bem o seu tipo de consumo, compraria 500w para cada fase.
    O esquema é simples, terá é de ligar diretamente a um quadro (geral ou parcial)
  15. d
    As fases para cada fase é os 3 neutros para o neutro?! É isso?
  16. Colocado por: turnipSe tiver equipamentos trifásicos, sem saber muito bem o seu tipo de consumo, compraria 500w para cada fase.
    Tenho bomba de furo e bomba de calor..
    Mas a lógica é ligar 1 ou vários painéis a cada uma das fases?
    Optando por um inversor por painel, Podem-me dar uma referência de um para procurar?
    Como tenho o cabo junto ao local que pretendo colocar os painéis, os inversores têm de ficar junto aos painéis.
  17. Colocado por: callinasd
    Esse disjuntores cortam as 3 fases e o neutro.
    Na prática, depois de se passar a instalação para monofásica, se o shunt for feito no momento da mudança do contador não precisa de fazer nada no quadro.
  18. Colocado por: vrui
    Sim, mete por exemplo 2 painéis por fase com microinversores que podem ser colocados por baixo dos painéis.
    No local onde quer colocar os painéis tem quantos fios? 3 ou 5?
  19. Colocado por: turnip
    Tenho 5 fios..
    Mas em termos de microinversores, se for ao site da solarshop um microinversor de 250 custa 120€ por isso fica ainda mais caro que colocar um de 1000 que custa 381€.
0.0533 seg. NEW
