  1. Colocado por: Anonimo16062021
    Então porque?
    Ao levar ETICS nas ombreiras o suposto XPS em toda á volta da janeiro não está lá a fazer nada..
    Porque a pedra era uma bela ponte térmica
  2. Colocado por: Anonimo16062021Não se preocupe,eu levo secretaria,ela conduz:-))
    Assim é outra música 😉
  3. Colocado por: Anonimo16062021
    A pedra?
    Pode levar sempre XPS para pousar a pedra,a caixilharia não é obrigatório pausar no XPS..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgand
    ate que enfim que entendo haver se os restantes chegam la também.
    E que a caixelaria devia apoiar 1 ou 2cm na pedra.
    • SMBS
    • 7 abril 2019 editado
    A pedra?
    Concordam com este comentário:SMBS
    Ficava era sem o perfil da janela à vista mas pode. Já agora ficando a janela à face exterior as calhas dos estores podem ser aparafusadas a LM? ou são coladas?
  4. Colocado por: jorgandninguém em particular
    Mas a muita gente q comenta e acredita que tudo e como nas fotos de catálogo e nao e assim .so por isso que queria ver fotos com esses detalhes. Nas fotos do user atlas nao se ve nada.
    Não se vê nada como assim?
    Vê-se o peitoril em XPS, e depois vê-se o momento em que a obra levou o ETICS, os pormenores da fita comprimida, e depois acabada.
    O que é que pretende ver?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand
  5. Colocado por: SMBS
    No XPS. Se não o XPS não fazia lá nada.
    Concordam com este comentário:BM_18,****
    agora veja o que citou sem saber do que se tratava.e quem concordou consigo
  6. O da janela
  7. Colocado por: Atlas Eurobuild
    queria ver o alumínio so em cima do xps, mas o Anonimo110722 ja esclareceu que nao tem q ficar so em cima do xps.era so essa duvida,nao para min mas para alguns users .
  8. Colocado por: ****
    entendeu mas não o faça porque se colocar xps e depois a pedra tapa quase o perfil, e os rasgos de drenagem .
    por favor va ver as fotos de catálogo do Anonimo110722 e veja se tapa algum rasgo de drenagem.
  9. Colocado por: jorgandate que enfim que entendo haver se os restantes chegam la também.
    Nesta solução que apresentamos, a caixilharia terá de assentar no XPS, tal como mostrei nas fotos, e refiro o porquê:
    Normalmente estes peitoris em XPS têm, na parte onde assenta a caixilharia 60 a 70mm de altura, depois tem o tal "degrau", normalmente com 3 cm de diferença que é para assentar a pedra.
    Caso pretende-se apenas os 3cm de xps por debaixo da pedra, é possível, claro que sim, contudo depois para instalar a caixilharia teria de fazer um massame de cimento para a mesma ganhar altura, pois não poderia ser instalada na soleira (em alvenaria) pois teria um diferencial de 60 a 70mm de altura face à parte da pedra. E aqueles cortes que o aro fixo da caixilharia possui para escoar alguma condensação do próprio perfil ficariam cobertos.
  10. Aqui se meter o isolamento este a pedra do lado de fora e de dentro que perfil tapo e que rasgos de escoamento.?
  11. Colocado por: Atlas Eurobuild
    nessa janela pequena nao tem problemas so assentar no xps .mas por exemplo em alguma como a minha com 4metros e 2,20 de altura nao sei se seria viável assentar so no xps.
  12. Caro Jorgand,
    Sem querer ir contra si, mas tentado explicar com imagens, pois por vezes o texto não é fácil de se perceber.
    A hipotese comercializada por nós é a "Hipotese 1"
    Claro que é possível colocar a caixilharia sem ser no XPS, mas para tal é preciso "crescer" a altura do XPS + Pedra, conforme se vê nas "Hipoteses 2 e 3".
    Se na "Hipotese 3" tem de se executar um massame de cimento, então, apesar de poder estar a querer chegar a brasa à minha sardinha, creio ser preferível, a Hipotese 1.
    A situação que falo das condensações da caixilharia distam cerca de 2cm da sua base.
    Concordam com este comentário: jorgand, two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BM_18
  13. Os nossos peitoris em XPS aguentam:
    - 750 Kilos/metro
    ou se pretenderem algo mais temos os que aguentam 1100 Kilos/metro
  14. Linear
    EDIT:
    Por cada metro de moldura
  15. Colocado por: Atlas EurobuildCaro Jorgand,
    a hipótese 1 e sem duvida a melhor e aquela que sempre defendi .para min as outras nem eram hipóteses.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  16. Colocado por: Anonimo16062021
    Não,um pré aro em madeira por exemplo..
    Até existem pré aros das próprias marcas de caixilharias, contudo ainda não é uma solução muito divulgada cá.
  17. So espero e que o dono do tópico entenda esta discussão e que tome as melhores opções. E da minha parte as minhas desculpas por pluir um pouco o tópico.
    • box
    Colocado por: Atlas Eurobuild.
    Não há aqui um ponte linear?
    A imagem não aparece post#1222
    • box
    • 7 abril 2019
    Como não consigo colocar imagens deixo o link.
    https://imgur.com/pCj21uV
0.0418 seg. NEW
