  1. Colocado por: vrui
    Tenho 5 fios..
    Mas em termos de microinversores, se for ao site da solarshop um microinversor de 250 custa 120€ por isso fica ainda mais caro que colocar um de 1000 que custa 381€.
    Um de 1000w não é trifásico. Um microinversores de 500w custa a volta de 150€
  2. Colocado por: turnip
    Eu estou a falar do APS YC1000 Trifásico
  3. Colocado por: turnipPode não ser solução...
    Se tiver contratado 10,35 trifásico tem 15A por fase...se meter tudo em cima da mesma fase vai andar sempre a rearmar o quadro.
    1° Tem algum equipamento trifásico em casa (bomba de furo? Piscina? Outro?)
    Daí referir que muda apenas material com consumo constante que normalmente tem baixo consumo. Não vai mudar por exemplo uma placa indução que tem picos enormes ou uma bomba de calor de alta temperatura ou um micro-ondas.
    A minha solução é o user medir qual das fases de origem já tem maior consumo constante e depois colocar nessa fase por exemplo TV´s, frigorifico, router, box tv, arcas, bombas lago, bomba piscina de 500w-1000w, computador e coisas do genero.
    Concordam com este comentário: turnip
  4. Colocado por: jo.san
    Eu já monitorizei a minha instalação e está mais o menos equilibrada..
    A minha questão é qual o preço de um microinversor para apenas um painel porque por uma diferença pequena prefiro colocar um trifasico e manter tudo como está.
  5. Colocado por: callinasO melhor é mesmo três inversores. Um por cada fase.
    o melhor mesmo é um inversor trifásico com gestão de carga, em que o inversor injecta corrente conforme o consumo de cada fase.
    3 inversores monofasicos numa instalação trifasica não é uma boa ideia.
  6. E quanto custa um inversor desses?
  7. Colocado por: casadepalhaE quanto custa um inversor desses?
    perto de 2000€
  8. Colocado por: jorgealveso melhor mesmo é um inversor trifásico com gestão de carga, em que o inversor injecta corrente conforme o consumo de cada fase.
    O problema é qual inversor trifásico para potências tão baixas?!
    Neste caso já estamos a deturpar um pouco, não é inversores mas sim micro inversores ap systems
  9. Colocado por: callinasO problema é qual inversor trifásico para potências tão baixas?!
    o sistema só funciona com um mínimo de 8 colectores, para micro instalações só os micro inversores que produzem demasiado ruido.
  10. Colocado por: vrui
    Um microinversor de 500w custa a volta dos 160€
    Compra 3 e 6 painéis.
    Liga 2 painéis entre si e depois a um microinversor
    Dos 3 microinversores liga os fios azuis (neutro) todos ao mesmo ponto e o fio verde/amarelo (terra) a outro ponto.
    Sobram as fases que vêem dos inversores (3, uma de cada inversor)
    Liga cada fase a um dos 3 fios que sobram, em princípio castanho, preto e cinza
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vrui
  11. Colocado por: turnip
    Estas pessoas agradeceram este comentário:vrui
    Obrigado pela explicação.. fiquei esclarecido..
    No entanto, vou optar por 4 painéis e o apsystem YC1000 trifasico.
    Além disso, preciso do trunk cable Multi para APS YC1000.
    O que preciso de fazer para juntarem estes itens à lista??
  12. Colocado por: vruipara juntarem estes itens à lista
    Qual lista ?
    Se estiver a falar da compra em grupo,
    apenas será possível aquilo que já foi indicado,
    e gerir tal já será complicado,
    como deve compreender.
  13. Já agora para completar o Excel.
    Os módulos solares da axitec são da empresa SpeedSun, os outros exiom da Soltuga.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
  14. Estou com estes preços em consulta
    Inversor Envertech:
    EVT248 – 75€
    EVT300 – 85€
    EVT560 – 130€
    +IVA
    Módulo da marca Exiom 280W poli ao preço de 71,50€/un.com entrega incluída para palete completa de 60 módulos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pcspinheiro, skypt
  15. Colocado por: callinasEstou com estes preços em consulta
    Inversor Envertech:
    EVT248 – 75€
    EVT300 – 85€
    EVT560 – 130€
    +IVA
    nesse caso são micro-inversores.
    em relação aos inversores volto a frisar este ponto:
    "It is interesting that while very few solar panels have experience problems in the first few years of operation according to our solar panel reviews, you'll see that it is not that unusual for an inverter to fail in the first few months (yes, even the German ones!). But some brands and models are definitely more reliable than others and it's well worth learning which are generally good and which brands you should probably steer clear of.
    This is why I also recommend you always get a 10 year warranty on a solar inverter and spend a bit more to get one with a good reliability record. As it will be a critical component of your system, doing so may save you some heartaches and headaches (and money) in the years ahead!"
    Depois de saber a quantidade de paineis exacta é pedir outra cotação a solarimpact porque de certeza que vao baixar ainda mais os preços. Pediu-se preço para 50 paineis, nos últimos dados já iamos em 86.
    • hsi
    • 9 abril 2019
    Já actualizei a minha info...
    E sim concordo com o cuidado na escolha do inversor...
    • hsi
    • 9 abril 2019 editado
    Este kit fala em paineis com 18.3% de eficiência.
    vale a pena explorar na Solarshop? Às vezes é melhor pagar mais um poco e ter material de maior qualidade
    https://loja.solarimpact.pt/kit-autoconsumo-recom-black-panther-1500wp-solax-x1-15-promocao
    https://images.jumpseller.com/store/solarimpact/2047069/attachments/1fecfcb230c1be09929590fcd618bd99/RCM_xxx_6MB_xxx_280-310__M-L_BB.pdf?0
    Paineis de 300W, com 18.3%. Neste caso quem estiver a pensar em 6 paineis apenas precisa de 5, o que pode gerar poupança. Nos outros casos também.
    Fica a ideia
  16. Colocado por: callinasEstou com estes preços em consulta
    Inversor Envertech:
    EVT248 – 75€
    EVT300 – 85€
    EVT560 – 130€
    +IVA
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pcspinheiro
    E que garantia trazem?
  17. Bem, segundo o fabricante tem uma taxa de unidades que falharam nos últimos 4 anos de 1/1000. O número em si é interessante, e é claro que tem que ser verdade porque está na internet.... ;-)
    "Envertech microinveter technology has been applied in tens of thousands of installations and projects around the world, and the average failure rate over the past 4 years is testified to be less than one thousandth. "
  18. Tenho que ver isso dos inversores, como vou ter com 2 orientações preciso de um com 2 mppt ou vários micro...
    O mais barato na solarimpact é de 525€ + IVA... Apesar que eles deram por telefone o preço de 300€ (acho que se enganaram e deram o preço do de 1 mppt)
    Eu para já devo apostar em 3 paineis e depois de verificar os consumos ajusto caso seja necessário. Quero é deixar preferencialmente pronto para mais potência.
    Ps:ainda nao preenchi o excel
0.0522 seg. NEW
