  1. turnip o que é preciso depois além do inversor para ligar as bateria no futuro? um "gateway" ?
  2. Colocado por: rmarinho84turnip o que é preciso depois além do inversor para ligar as bateria no futuro? um "gateway" ?
    No meu caso, troquei os micro inversores e comprei um inversor híbrido e as baterias e siga
  3. Boa tarde,
    Se a ideia for colocar baterias num futuro próximo devemos pensar logo num inversor híbrido? A diferença de valores entre um inversor normal e híbrido é muito grande?
  4. Colocado por: nhenriquesBoa tarde,
    Sim e sim.
    Os valores são bastante diferentes...um inversor para 1500w deve andar nos 350€ - 400€ enquanto que um híbrido anda na volta dos 1800€
  5. Pode não compensar colocar baterias...no meu caso gasto cerca de 10.000 kWh por ano e pelas contas que fiz compensa...no entanto pode não ter retorno no investimento em baterias
  6. Sim,
    Neste momento com esses valores pode mesmo não compensar.
    • smdx
    • 10 abril 2019
    as baterias podem permitir ter backup de alimentação em caso de falha da rede o que pode ser um ponto importante para alguns.. (para mim por exemplo)
    Concordam com este comentário: turnip
    • jo.san
    • 10 abril 2019 editado
    sigo a página facebook da solarimpact há já algum tempo e posso garantir que já apareceu por lá uma promoção qualquer de instalação, do tipo, 2 instalações no mesmo concelho desconto de 5%
    fui ver os preços tabela março 2019 da solarimpact e um sistema completo de 280w (com painel, estrutura, inversor e acessorios necessarios) com paineis suntech custa 360€ (1,29€/watt) e um sistema completo de 290w com paineis REC TWINPEAK 2 custa 380€ (1,31€/watt).
    Os dois sistemas custam praticamente o mesmo por watt. Quando forem pedir novas cotações à solarimpact peçam também o preço dos REC TWINPEAK2 porque pela logica dos preços deles, o preço de um painel REC não será muito superior aos SUNTECH e com este volume de paineis pode ser que cada painel REC fique a menos 100€.
  7. Em relação às fixações, a solar impact disse-me que nos telhados inclinados costuma colocar varão riscado directamente à vigota furando as telhas.
    O que vocês acham desse método em relação a colocar o salva telhas. Relembro que vai ter parte da estrutura inclinada lateralmente.
  8. Colocado por: manelvcEm relação às fixações, a solar impact disse-me que nos telhados inclinados costuma colocar varão riscado directamente à vigota furando as telhas.
    Os meus estão instalados dessa forma. Furação da telha, buraco na viga, bucha química do varão roscado inox e siga...
  9. Tem foto? :)
  10. Foi assim que montaram na minha casa
    • turnip
    • 11 abril 2019 editado
    Aumente a imagem que da para ver
  11. Eu não encomendei estrutura para já vou ter que pedir autorização ao condomínio , mas tenho espaço no meu terraço para experimentar.
    Existe estruturas que de para o chão e depois telhado?
  12. Colocado por: turnip
    Não é assim que a Solarimpact trabalha, se não mudaram no entretanto….
    https://www.youtube.com/watch?v=OiuDUHQN324&list=PLH4lsdJKuZ1-_422YHp4fkxBycEHVq_Fq&index=5
  13. Colocado por: papacurvas
    Pois, foi assim que instalaram e não me pareceu mal (a minha 1a instalação DIY também fiz da maneira da Solarimpact)
  14. Para quem tem telhado com vigas/tijolo e cimento o salva telhas não será a maneira mais fácil? Uns furos, umas âncoras metálicas, aparafusa-se e já está. Não?
  15. Furar as telhas? parte delas não se partirão? acho que sim
  16. Se r o trabalho for bem feito, não se partem.
  17. https://youtu.be/icdq5VZbJfI
    Para quem anda a pesquisar a instalação dia como eu
0.0577 seg. NEW
