Colocado por: fascaJá tenho.
Mas acho que vou ter de colocar em mais sítios porque uma pedra vulcânica que tenho num sítio tem manchas e ferrugem e não sai..
Tenho esta
Colocado por: alexp
Óptimo. Usando o grafico acima, e imaginando que a sua habitação no mês de Janeiro necessita de 500KW de calor para se manter nos niveis de conforto, diga-me quantos KW de electricidade vai precisar se usar uma temperatura de impulsão de 35graus e quantos KW de electricidade se usar 45graus.
Tendo esses numeros diga-me a diferença percentual entre eles.
Colocado por: fascaAgora que falam nisso, é provável.
No Orçamento inicial a caixilharia não era da navarra. Posteriormente é que se mudou e não encontro qual o nome do modelo.
Vou tentar saber.
Colocado por: ASM25
Bom dia,
Relativamente ha questao que coloca por favor esclareça o seguinte:
1-Pelo pouco que percebi dos varios comentarios a estas e outras situaçoes, o piso radiante tera que estar sempre ligado, ao contrario de outras soluçoes em que a temperatura de impulsao seja de 45 gruas;
2-Se, para uma situaçao de piso radiante que esta sempre ligado, a necessidade de calor for de 500 kW como refere, para uma situaçao com temperatura de impulsao de 45 que esta ligado unicamnete 12 horas por dia, nao sera esse necessidade de calor de 250 kw?
3- E se assim for, no caso de uma temperatura de impulsao de 35 graus com uma temperatura exterior de 2, a eletricidade consumida seria de 125 (500/cop(4)) e no caso da temperatura de impulsao ser 45, seria de 83 (250/cop(3)) ?
4- No caso de um sistema que liga unicamente 12 horas por dia ainda teria a possibilidade do Bi-horario, nao?
Obrigado pela atençao.
Colocado por: FJDMC
Fasca não se importa de facultar o contacto do fornecedor do ripado em alumínio a imitar Madeira?
Grata
Colocado por: shrekuloCaro fasca, se puder também enviar-me o contacto do fornecedor do ripado em alumínio agradeço muito.
Nelson
Colocado por: fascaOlá, desculpem, mas já não vinha cá há alguns meses.como se tem comportado a casa dentro das expetativas ou teria feito alguma coisa diferente?
Segue mensagem privada.
Colocado por: fascaAinda ontem, depois de 15 dias com os VC desligados, liguei o do quarto e não deu.quanto é que estava a pedir ao termostacto centralizado??
Colocado por: SirruperE por fora como tem envelhecido a sua casa?
Colocado por: jorgealvesquanto é que estava a pedir ao termostacto centralizado??
Colocado por: MPCOCaro fasca,
Deparei-me hoje de manhã com a discussão aqui no forum da sua habitação... não consegui deixar de ler até agora... a sua habitação ficou fantástica.
Estou a iniciar a minha agora e o motivo que me levou a esta discussão foi precisamente os ripados que colocou. Também quero colocar ripados na minha habitação mas queria colocar os ripados sobre uma parede com acabamento em capoto e não sei como isso vai ficar.
Tenho receio que infiltre água pela fixação.
Será que poderia colocar aqui no fórum uma foto mais aproximada da fixação do ripado em baixo?
Colocado por: fasca
Mas vais colocar em alumínio ou madeira?
Os meus estão 5*, alguns são de correr e outros fixos. Mantém o mesmo aspeto!
Logo vou ver se tiro umas fotos.
Colocado por: fascaParte exterior praticamente finalizada..
Fotos do ripado em alumínio
