    Colocado por: O.MartinsEssa calha do estore tem de sair quando der o barramento. É daquelas coisas óbvias mas às vezes ve-se cada uma...
    Foi colocada por mim quando o serralheiro levou as janelas para trás, para não ficar uma semana com a casa aberta. Este fim de semana já a tiro.
    Colocado por: O.MartinsUma pintura sobre essa faixa de cola que ficou à mostra e fica perfeito.
    O trolha propôs barrar aquilo com cimento, uma vez que não dava para colocar tijoleira igual à do chão. Está a propor uma tinta normal?
    Relativamente à calha/perfil de esquina do capoto, o mesmo é colado ou fixado mecanicamente? Quer o "Sikatop 121", Quer o "Sika bond T8" servem para colar o capoto ou posteriormente terá de se usar outro produto?
  2.  # 102
    Não barre aquela faixa abaixo da soleira com "cimento", porque vai ficar muito fino, e vai estalar.
    Barre com o que barrar as ombreiras, porque esse material aguenta-lhe espessuras minimas (1 a 3mm), que é o que precisa para ali. Depois é pintar.
    Depende dos perfis que lhe vão aplicar. Normalmente os de esquina são barrados.
    Mas há por aqui no fórum pessoal com mais conhecimento de capoto que eu.
    A cola de cerâmica não dá para colar capoto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: techniclmind
  3.  # 103
    Então já há barramento ou quê?!?
  4.  # 104
    O trolha só deve vir na próxima semana, com o atraso das janelas teve de sair e agora sujeito.me à disponibilidade de agenda...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: O.Martins
  5.  # 105
    Aperte com eles. Podem e devem tratar das ombreiras antes de chegarem as janelas.
  6.  # 106
    Colocado por: O.MartinsAperte com eles. Podem e devem tratar das ombreiras antes de chegarem as janelas.
    As janelas já estão colocadas. Post #110
  7.  # 107
    Para dar continuação ao tópico, as ombreiras:
  8.  # 108
    Não consegui estar presente no decorrer das obras, ainda assim, o trolha disse que as fissuras foram reparadas, a ombreira foi barrada com um produto da weber (não sei a referência).
    Colocado por: O.MartinsSe estou a entender, resultava melhor cortar com rebarbadora atrás da tijoleira na esquina da fachada com a ombreira e pôr aí esse 'canto' (ou esquina?) a finalizar a impermeabilização
    Não foi feito porque o trolha estava com medo de "fragilizar o suporte e partir alguma tijoleira..."
    Colocado por: O.MartinsSe colocasse aí uma pedra inteira ao alto, ou forrasse tudo com capoto como quer, não precisa impermeabilizar. Tem é de garantir que a água não infiltra pelas esquinas, onde termina a ombreira e começa a fachada em tijoleira.
    Foi colado capoto de 1cm.
    Colocado por: O.MartinsNão barre aquela faixa abaixo da soleira com "cimento", porque vai ficar muito fino, e vai estalar.
    Disseram-me que foi barrado com cola e veda (SIKAFlex 11FC)
    Colocado por: O.MartinsEssa empresa deveria estar a dar-lhe mais apoio do que parece dar.
    Foi o que senti, principalmente nesta parte final. Fiquei com a sensação que já estavam fartos de mim e que a obra era demasiado pequena...
  9.  # 109
    Fotos
  10.  # 110
    Colocado por: Anonimo16062021
    Para que efeito?
    Compreendo que ter capoto de 1 cm é nada deve ser quase a mesma coisa, mas pareceu a melhor maneira de arranjar as ombreiras...
  11.  # 111
    Colocado por: techniclmind
    Compreendo que térmica mente ter capoto de 1 cm é nada deve ser quase a mesma coisa, mas pareceu a melhor maneira de arranjar as ombreiras...
  12.  # 112
    pelo menos ficou com muito bom aspeto
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, techniclmind
  13.  # 113
    O sikaflex 11 fc é um cola-e-veda. Dentro do género, um dos melhores.
    Não é propriamente solução para fazer barramentos, mas não quer dizer que não vá resultar. Vá observando.
  14.  # 114
    O próximo passo será a colocação dos estores, e aqui agradecia se me pudessem esclarecer.
    As únicas referências que vi sobre a fixação de calhas em capoto:
    https://forumdacasa.com/discussion/28139/16/a-minha-casita/
    https://www.liztherm.pt/epages/960701646.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/960701646/Products/LIZT_af100
    Neste site, a dita "bolacha" tem 9 cm de diâmetro, nos comentários do Anonimo16062021 também parece ter um tamanho semelhante;
    O capoto que foi colocado na obra tem apenas 1 cm de profundidade;
    Os funcionários que vieram tirar as medidas, não conheciam essa peça;
    Há alguma outra maneira de fixar a calha de estore?
    A fixação poderia ser feita com cola e veda?
    Há alguma peça semelhante/modo mais adequado de fixar?
  15.  # 115
    Se o capoto tem 1cm faça um furo e aperta diretamente na ombreira.
    Pode colocar um pouco de silicone no parafuso quando fixar a calha de estores.
    Meta parafuso galvanizada /inox
0.0207 seg. NEW
