      larkhe
    • 18 abril 2019 editado
     # 101
    LOLLLL, não percebi foi 3m20 agua aberta ? ou no total, sendo só 1 minuto de agua aberta?
    A Desofia é Classe A++++ :):):)
    è solteira certo ? não tem filhos?
    Concordam com este comentário: ADROatelier, desofiapedro, eu
  1.  # 102
    Colocado por: JPJDLVNão ando a nadar em dinheiro. Mas agora depois da avaliação que o técnico me vai fazer para tentar perceber a melhor solução, se me falar em termo acumulador, irei para este de 100L garantidamente.
    https://www.ariston.com/pt/lydos_hybrid
    Sei que não é nada barato, mas provavelmente, fica pago ao final de 2, 3 anitos comparado a um classe B.
    A melhor solução será modificar/alterar a instalação das condutas (exaustor+esquentador) de modo a utilizar um esquentador de exaustão natural. Gasta $$$ a partir paredes, instala condutas...não fica refém de um aparelho que desliga o exaustor e no longo prazo é a solução menos dispendiosa tendo em conta os custos da obra, do esquentador e do gás natural vs termoacumulador electrico.
  2.  # 103
    Colocado por: larkheLOLLLL, não percebi foi 3m20 agua aberta ? ou no total, sendo só 1 minuto de agua aberta?
    Concordam com este comentário:ADROatelier
    3m20 o banho total sim, a água esteve aberta prai os tais 1m classe A+++++ eheheheh olhe se conseguíssemos todos melhorar estes hábitos o planeta agradecia...
    Sim ainda não tenho filhotitos. Mas olhe que a minha mãe também faz banhos express, deve demorar menos uns 30segundos que eu ahahahha e esfrega-se furiosamente sai toda vermelha do banho parece um massacre à pele. Costumo dizer-lhe que ela pode tomar banho com calma que a banheira não foge xD
    Mais uma vez hoje a lavar os dentes atrapalhei-me toda. Meti a agua no copo e esqueci-me dela ahahahahha isto vai demorar!!
  3.  # 104
    Mas @Bluewings, sendo num prédio, isso é possível? Eu posso partir parede, mas não vai de minha casa lá acima num só tubo? Ou seja, a fazer obras, não teria de fazer mais um buraco na casa do vizinho em cima da minha? Isto se o prédio só tem uma conduta.
    • FFAD
    • 18 abril 2019
     # 105
    Lavar os dentes é só abrir a água para molhar a escova e voltar a abrir para limpar, ou deixa a água correr enquanto lava???
    Eu não fecho a água durante o duche, mas deixar durante a lavagem dos dentes é estúpido.
    Concordam com este comentário: larkhe
  4.  # 106
    Colocado por: JPJDLVMas @Bluewings, sendo num prédio, isso é possível? Eu posso partir parede, mas não vai de minha casa lá acima num só tubo? Ou seja, a fazer obras, não teria de fazer mais um buraco na casa do vizinho em cima da minha? Isto se o prédio só tem uma conduta.
    A minha caldeira a gáz está a precisar de reforma mas tb tenho o mesmo problema. Vivo num apartamento e na cozinha tenho dois tubos de exaustão, um para a caldeira e outro para o exaustor. Como o exaustor agora está avariado a exaustão da caldeira trabalha bem sem escapar o cheiro de gás queimado mas quando trabalhavam os dois notava-se cheiro e o exaustor puxava pouco.
    No meu caso a solução passa por trocar o exaustor e a caldeira por um termoacumulador. Após ver as tuas fotos parece que tens um espaço ideal para um termoacumulador grande que podes usar com um relógio programador em bi-horário e assim conseguir valores energéticos muito interessantes com um investimento inicial reduzido e com poucas obras.. Mas é só a minha opinião...
  5.  # 107
    Eu confesso que não cheguei sequer a perceber como é que resolvia o problema com obras.
    Se o prédio só tem uma saída, como é que conseguiria meter dois tubos distintos? Era impossível, certo?
    • 18 abril 2019
     # 108
    Colocado por: desofiapedropelos vistos nem aos 5min chega.
    Você deve ser a tal exceção à regra. ;)
    • 18 abril 2019
     # 109
    Colocado por: larkheè solteira certo ?
    Com banhos tão rápidos, já tem pretendentes... ;)
    Estou a brincar.
  6.  # 110
    Não pode mexer na conduta vertical (tem inicio no tecto da cozinha).
    Tem de ver qual a forma e a dimensão interna da conduta vertical (tem um exemplo em anexo).
    Só pode partir a sua parede para aceder e ver como está feita a ligação/união das condutas de esquentador + exaustor.
    Tem de conseguir ver se a conduta vertical não está obstruida? No passado já tive um caso de uma pomba que morreu e obstruiu parcialmente a dita conduta.
  7.  # 111
    Colocado por: FFADLavar os dentes é só abrir a água para molhar a escova e voltar a abrir para limpar, ou deixa a água correr enquanto lava???
    Não, é quando vou a tirar a pasta de dentes da boca no fim. Enquanto estou a escovar ta fechada!
  8.  # 112
    Colocado por: desofiapedroNão, é quando vou a tirar a pasta de dentes da boca no fim.
    Deixe estar a pasta na boca, de preferência uma com fluor.
    Há muitos anos que uso esta dica da meu dentista e nem me lembro da ultima vez que tive algum problema nos dentes.
    • FFAD
    • 18 abril 2019
     # 113
    Colocado por: Wardruna
    Também o faço, mas convém limpar as extremidades da boca para não ficar branco :P
    Além de passar a escova por água...
  9.  # 114
    Entretanto ... uma noticia que poderá ser interessante, apesar de existir limite para sermos contemplados pela baixa de iva na electricidade.
    https://contaspoupanca.pt/2019/04/23/comissao-europeia-aprova-a-baixa-do-iva-na-eletricidade-em-portugal/
  10.  # 115
    Colocado por: JPJDLVEntretanto ... uma noticia que poderá ser interessante, apesar de existir limite para sermos contemplados pela baixa de iva na electricidade.
    Mas só no termo fixo
  11.  # 116
    E só abaixo de 3.45kVa
  12.  # 117
    Colocado por: JPJDLVMas só no termo fixo
    Exacto, a poupança não chega a 10€ por ano. Caso para dizer "não gastem tudo de uma vez" eheh
    • JPJDLV
    • 23 abril 2019 editado
     # 118
    Não é abaixo de 3,45 @manelvc.
    É até, 3,45kw.
    Ter uma placa eléctrica deve ser um luxo, porque neste caso, acaba logo com a esperança do IVA baixar para os 6%, visto ser a potencia mínima contratada para conseguir usar a mesma.
  13.  # 119
    Actualização (está dentro dos meus cálculos iniciais que me levou a trocar a caldeira a gáz natural):
    Após montagem semana passada do termoacumulador:
    -Termoacumulador 50Lts 1500w regulado a 55º (sempre ligado) - Classe B, Perfil M
    -Temperatura de entrada água +/-20º
    -Recuperação total após banho em 40/45 minutos até aos 55º
    -Depósito dá para 10/15 minutos água quente sempre a correr em cada banho
    -4 banhos diários (4 depósitos)
    -Acréscimo de 4Kw dia (+/- 1 euro)
    No pingo do verão devo reduzir para 35º/45º e no inverno talvez prós 65º/75º, depois vou atualizando com as contas finais ao fim do mês
    • JPJDLV
    • 14 julho 2019 editado
     # 120
    Atualizando o tema..
    Já tenho um esquentador ventilado low Nox da Junkers de 10L.
    A minha duvida agora é, sendo que um dos problemas era o exaustor com muita potência, ficarei a "ganhar" se comprar um com menos extracção por segundo?
    Vi um da Balay que tem "apenas" 330m por segundo e diz que tem "válvula anti retorno incluida" seja lá o que for.
    É uma marca que me agrada, já tenho placa de indução Balay e vou colocar forno balay também, então juntou-se o útil ao agradável.
    A brincadeira, (esquentador ventilado de baixas emissões + exaustor) vai ficar cara e com inspecção não me fica em menos de 700 euros.. Mas queria mesmo jogar pelo seguro nesta questão de segurança!!!
    Ainda vou ter de perceber (apesar de ter uma chaminé fechada) se tenho o tubo para o exterior limpo e como é que vou fazer para o tubo do esquentador ficar mais para cima que o do exaustor.
    Acham que a probabilidade de reduzir o monóxido, tendo tirado o fogão a gás por placa e forno eléctricos (já tinha nos planos, não foi pelo gás ter chumbado), montando esquentador ventilado de baixas emissões e colocar um exaustor com "pouca força" ainda tenho de colocar comutador para alternar entre exaustor e esquentador?
    Não sei se deva arriscar porque se chumba de novo são mais 60 euros depois dos próximos 60 que vou dar pela 2a vez.
    Concordam com este comentário: ineszo
0.0189 seg. NEW
