  1. o minino dias tá a precisar de apreender a fazer contas: tubo: 16mm, afastado 2 mmm da base + 45mm de recobrimento minimo =64mm, tem zonas onde tem 50mm ou seja menos 14mm (-21%) do que o indicado pelo fabricante.
    repito a diferença de espessuras pode ser somente um pormenor de treta mas não é o indicado.
    • LeaR
    • 19 abril 2019
    Parece-me qua na sua maior parte tem entre 60 a 70mm... Só numa amostra em que medi tinha 50mm.
    Quanto às juntas, só terei resposta segunda-feira muito provavelmente com estes dias de Páscoa.
  2. Colocado por: LeaRParece-me qua na sua maior parte tem entre 60 a 70mm... Só numa amostra em que medi tinha 50mm.
    Tem que medir acima do piton
  3. Colocado por: jorgealveso gajo é TOC e foge, portanto percebe mesmo disto, tá bem tá.
    " El mortero hace de placa de distribución de cargas. Con cargas mayores a las normales en viviendas (1,5KN / m2) puede ser necesario un mayor espesor de mortero. La utilización de soleras de alta resistencia e incluso el armado de las mismas reduce el riesgo de fisuras"
    tu é que vais a andar ao TOC de caixa, vais vais
    • LeaR
    • 19 abril 2019
    Colocado por: ****Ele agora é Lm e vai aplicar radiante , mas compreendo foi ontem à noite que começou o problema, também eu fiquei doente.
    Hum?!
    • LeaR
    • 19 abril 2019
    Nem me falem disso...
  4. Colocado por: ****
    Que vergonha o roubo e o jogo .
    falam de barriga cheia
  5. A betonilha parece não ter sido muito compactada... ??
  6. Gasta menos cimento
  7. Segundo percebi na altura que foi feito o da minha obra, por aqui na zona, os prh são cobertos da mesma forma e com a mesma argamassa que uma regularização normal...
    Depois do flutuante ninguém vê...
  8. Lol ...
    Queria dizer regularização pronta a receber mosaico ou outro acabamento com argamassa feita com meia areia e cimento 1/5 ou 1/4 na melhor das hipóteses!
    Claro que isto não serve de referência para o Minho litoral... 😁😁😁
  9. Colocado por: ****senhor Jorge Alves existe areia da barreira melhor que a do rio
    meu caro eu referi areia de pedreira que não é mais do que pedra "moída"
    • LeaR
    • 22 abril 2019
    Depois de ler um outro tópico neste fórum, fiquei de certa forma apreensivo com a localização da minha churrasqueira. Fica no alpendre, mas do lado de fora tem capoto, e a uns metros também. Deixo imagem para perceber:
    • LeaR
    • 22 abril 2019
    Posso também voltar a colocar planta toda com distâncias/medidas
    3D do local
    Só leva forra de pedra por fora, e por dentro é uma churrasqueira vulgar.
  10. Eu julgo que ai não terá qualquer problema porque tem uma parede no meio ou não? O outro caso era a churrasqueira encostar no capoto...
  11. Presumo que se esteja a referir ao meu tópico. Também acho que no seu caso não terá qualquer problema. Pergunto-lhe qual a vantagem de ter capoto na parede da churrasqueira, uma vez que a mesma não está ligada a nada?
    • LeaR
    • 22 abril 2019
    Colocado por: Rui1977Presumo que se esteja a referir ao meu tópico. Também acho que no seu caso não terá qualquer problema. Pergunto-lhe qual a vantagem de ter capoto na parede da churrasqueira, uma vez que a mesma não está ligada a nada?
    Não estava à espera de ter capoto nas costas da churrasqueira, mas julgo que terá a ver com possíveis pinturas, para ficar toda igual, uma vez que em capoto a tinta não é a mesma que em paredes normais, e as cores depois podem ser ligeiramente diferentes.
    • LeaR
    • 22 abril 2019
    Colocado por: andcalvarioEu julgo que ai não terá qualquer problema porque tem uma parede no meio ou não? O outro caso era a churrasqueira encostar no capoto...
    A churrasqueira irá encostar a uma parede de tijolo térmico de 24cm, como podem ver nas imagens:
  12. O acabamento ou tinta do capotto pode ser o mesmo quer seja por cima do esferovite ou numa parede normal, julgo eu.
    Pelo menos tenho ideia da casa de um familiar ter sido "pintada" com a massa à cor, usada no capotto, sendo que a casa em si é de acabamento em tijolo rebocado
    • LeaR
    • 26 abril 2019
    Sempre tinha ideia que não... :)
    Bem, esta semana esteve parada. Serviu só para definir a caixilharia e mudar umas coisas na mesma, como por exemplo, passar o vidro para SunGuard.
0.0285 seg. NEW
