Colocado por: LeaRParece-me qua na sua maior parte tem entre 60 a 70mm... Só numa amostra em que medi tinha 50mm.
Quanto às juntas, só terei resposta segunda-feira muito provavelmente com estes dias de Páscoa.
Colocado por: jorgealveso gajo é TOC e foge, portanto percebe mesmo disto, tá bem tá.tu é que vais a andar ao TOC de caixa, vais vais
" El mortero hace de placa de distribución de cargas. Con cargas mayores a las normales en viviendas (1,5KN / m2) puede ser necesario un mayor espesor de mortero. La utilización de soleras de alta resistencia e incluso el armado de las mismas reduce el riesgo de fisuras"
Colocado por: ****Ele agora é Lm e vai aplicar radiante , mas compreendo foi ontem à noite que começou o problema, também eu fiquei doente.
Colocado por: ****falam de barriga cheia
Que vergonha o roubo e o jogo .
Colocado por: ****senhor Jorge Alves existe areia da barreira melhor que a do riomeu caro eu referi areia de pedreira que não é mais do que pedra "moída"
Colocado por: Rui1977Presumo que se esteja a referir ao meu tópico. Também acho que no seu caso não terá qualquer problema. Pergunto-lhe qual a vantagem de ter capoto na parede da churrasqueira, uma vez que a mesma não está ligada a nada?
Colocado por: andcalvarioEu julgo que ai não terá qualquer problema porque tem uma parede no meio ou não? O outro caso era a churrasqueira encostar no capoto...
