    Boas
    contacta, têm tudo o que necessitas
    excelentes profissionais
    PISCINAS PRESTIGIO
    Albino Martins 2 – Equipamentos e Piscinas Prestigio, Lda
    Rua das Portas, 161
    4705-105 Braga
    E-mail: [email protected] ;
    Telef: (+351)253611419
    Telem: (+351)962 672 500
    Telem: (+351)969 099 099
    www.piscinasprestigio.pt
    cumprimentos
    LaJoMaFo
  2.  # 82
    Obrigado LaJoMaFo
    Vou entrar em contacto com a empresa a ver se enviam para Aveiro.
    Colocado por: ****
    Quantos tubos vêm da piscina ligar a bomba ?
    A piscina tem uma parede infinita e a agua retorna ao tanque de compensação via canelete e ralo.
    3 retornos possiveis:
    - tanque compensação (2 tubos nesse tanque para sucção)
    - Ralo da piscina
    - Aspiração quando necessário
    Cumps
    G.
  3.  # 83
    Circuito filtragem, acabado!
    Falta só dar um aperto final e esperar que não haja fugas de agua ou entradas de ar :)
    Alguem sabe se é possivel soldar liner PVC em perfil PVC? tipo:
    https://www.aki.pt/madeiras-e-construcao/ripas-barrotes-e-molduras/moldura-de-acabamento/perfil-cantoneira/PerfilcantoneiraPVC30-30260cmBranco-P55969.aspx
    As calhas colaminadas ou perfil "proprio" de piscina são muito caros...Não fossem estes vendidos em casas especializadas!!
    Precisava de uma loja Portuguesa tipo esta:
    https://www.bricomart.es/perfil-colaminado-plano-pvc-5cm-2m.html
    Se colaminado quer dizer chapa com revestimento a PVC (sei lá eu que PVC é) acho que vou comprar uma tira normal de PVC e fazer um teste, sendo que o objectivo não é ter estanquecidade na calha, mas sim servir de suporte fisico no topo do tanque.
    Goahead
    • SMBS
    • 22 abril 2019
     # 84
    Muito interessante. Vou seguir.
  4.  # 85
    Após cortar um pouco de tubo PVC antigo, limpar com acetona e indireita-lo um pouco com calor, procedi ao teste de solda de tela PVC a 500C.
    Ao puxar a tela na horizontal é de facto impossivel separar os dois materiais.
    Procedi então puxando na vertical e com muito esforço la rasgou.
    Conclusão...mesmo não garantindo estanquecidade (não é esse o objectivo), parece-me ser possivel soldar PVC-U a liner P-PVC garantindo bom acopolamento mecanico.
    Vou ter de comprar uma calha PVC no Leroy e experimentar, pois desconheço o material da mesma.
    Continuemos...
  5.  # 86
    sei que é uma má soldadura, mas se insistir mais tempo ou mais calor, tenho a certeza que ficava uma junção perfeita.
    enfim serviu para teste.
  6.  # 87
    Colocado por: ****O filtro pode ser cheio de vidro e melhor que a areia.
    Tenho que vos convidar para vir beber umas jolas e depois esmagamos o vasilha-me..lol
    Esse "vidro" parece-me custar o dobro da areia. Não será tudo areia de silica?
    Se quiseres explicar melhor agradeço.
    Já agora, o filtro tem um tudo pequeno no interior com um filtro na ponta...deixo ele no fundo ou encho o filtro com areia e deixo esse tubo no topo para respirar :)?
    G.
  7.  # 88
    Colocado por: Goahead
    G.
    Se for o que estou a pensar, o tubo fica no meio da areia, e é colocado antes. A areia depois à volta, e não deve chegar a boca do tubo.
  8.  # 89
    Não encontro nada no manual...
    É este o tubo:
  9.  # 90
    Normalmente fica assim.
    O tubo desentupido pra passar água
  10.  # 91
  11.  # 92
    Solda de tela em calha L PVC.
    Em termos mecanicos, puxar a tela na horizontal fica "like the ace"...como o aço, na vertical, tenho de exercer bastante força até conseguir descolar e rasgar a tela para existir separação.
    Penso que com um pouco mais de calor e a coisa ficava melhor.
    Mas enfim..acho que vou usar a calha (talvez soldar tambem) e aparafusar por cima da tela
    G.
  12.  # 93
    Terminado o concreto para segurar a escada.
    Adicionado bernma em cimento para disfarçar angulo reto no fundo do tanque. Não era necessário, mas assim evito acomulação de lixo nas esquinas.
    Falta-me comprar_
    - Cola contacto para manta geotextil
    - Mais uns metros de geotextil.
    - buchas Tapit metalicas ou buchas plasticas e parafusos inox (ainda estou a decidir)
    - Calha em L PVC para auxiliar fixação de tela.
    Quase lá, para a grande tarefa :)
    G.
  13.  # 94
  14.  # 95
    Não escreva nem diga CONCRETO... é BETÃO!
    cola de contacto!? Para o geotextil!?
  15.  # 96
    Colocado por: Pedro BarradasNão escreva nem diga CONCRETO... é BETÃO!
    Para colar a geotextil a parede de cimento. Essa utilização está presente no manual da renolit.
  16.  # 97
    Tens razão Pedro.
    Influencias da minha filha que anda a ver muitos videos no youtube Brasileiros :)
    Já agora fica aqui um esclarecimento após perder umas horas de pesquisa.
    Não existe tapits metalicos, pois o que necessito, chama-se rebites de impacto.
    Não tinha ideia que a cola de contacto era carissima e imagino que o rendimento é muito baixo em superficie cimenticia.
    Se conhecerem algo mais em conta que sirva o proposito de colar geotextil ao cimento, disponham (tipo resina)...isto só para as paredes...o fundo não vai necessitar.
    Boa semana
    Goahead
  17.  # 98
    Colocado por: GoaheadInfluencias da minha filha que anda a ver muitos videos no youtube Brasileiros :)
    sim.. é um a"praga" que temos de estar atentos... ;)... Mas mesmo na TV paga, as traduções nalguns programs, tma´bem são efectuados pro brasileiros, isto es´ta muito mau... o Português.
  18.  # 99
    Colocado por: GoaheadNão tinha ideia que a cola de contacto era carissima e imagino que o rendimento é muito baixo em superficie cimenticia.
    Não se fazem omoletes sem ovos ;)
  19.  # 100
    Tens razão Pedro.
    Boa semana
    Goahead
    não é assim tão caro, pode sempre colar apenas em pontos esporádicos, com mais frequência na parte superior claro.
0.0237 seg. NEW
