    Colocado por: Pedro BarradasPara que serve o arquitecto do projecto de arquitectura!!?...
    Há certas "cenas" que me fazem confusão...
    Concordam com este comentário:marco1
    O terreno foi comprado com o projecto aprovado. Conforme está. O empreiteiro aconselhou ao DO contratarem o design de interiores. A minha escolha pode estar entre ou deixar como está projectado ou tento sugerir melhoramentos a meu ver pertinentes e que não mexam na arquitectura, pois como sabe, isso nem me é permitido. Prefiro sugeri-los do que nem sequer ninguém pensar nisso.
    Colocado por: ****A mim essa escada é que me faz confusão, pelos visto o ex não existia .
    Qual ex **** ? Os exs vão sempre existindo.
    Colocado por: mhpintoa sua recusa em meter vidro fosco?
    Sou avessa por natureza.
    Nesta casa então não consigo usar, tem a ver com o estilo, não puxa nesta casa essa solução.
    Só se não tiver outro remédio. De qualquer forma, também o vidro leitoso deixa passar os contornos contra a luz.
    Mas vou aconselhar-me com a malta do vidro/caixilhos ver o que consigo fazer com películas.
    CMartin
    quanto ao vidro pode meter um com aquela pelicula que durante o dia não dá para ver para dentro e á noite um estore de rolo interior e assunto resolvido.
    até pode ter o estore durante o dia que a luz que dá ( difusa) é agradável e até suficiente durante o dia.
    existem também umas peliculas autocolantes a imitar vitral, já vi isso ao vivo e fica 5 * á primeira vista parecia mesmo um soberbo trabalho em vitral. Foi numa casa moderna.
    Colocado por: marco1CMartin
    Exacto. Nem que tenha que fazer o pino, vou conseguir algo na linha que refere, com classe e bonito.
    Sim, a is não existia de origem.
    O que lhe faz confusão na escada agora, **** ?
    Colocado por: ****O desenho nos patins, aqueles degraus em diagonal. Não dá para avançar um em cima e um em baixo?
    Penso que pode ser viável, é uma questão de ser falado.
    Pelo que estou a perceber, deixaria de ter os degraus na diagonal e teria antes dois patamares a direito, sem degraus, é isso ? Porque lhe parece preferível isso ?
    Não mexa nas escadas
    já tem pouca área não vale a pena estar com mais um degrau de cada lado a roubar mais espaço. Os degraus como estão na diagonal funcionam na perfeição.
    os degraus na diagonal dão um passo muito bom para descer e subir com mais fluidez, ali um patamar cria um passo não fluente que até por sua vez é que pode proporcionar quedas.
    Sim, concordo com o marco1, ****, também não sinto essa necessidade, e não vejo ganho em fazê-lo, mas agradeço a sugestão.
    Colocado por: ****Qual a cor dos estores exteriores ?
    Apresentam-se como pretos. Devem ser antracite. Mas gostava que fossem realmente pretos :o)
  12.  # 32
    Colocado por: ****Eu já vi n quedas na parte mais pequena( bico degrau), e pessoalmente não gosto nada .
    Ainda não cheguei aí, mas tenho intenções de colocar guardas, apenas para complementar a informação. Estou apenas a deixar cozer que estética gostaria que tivessem.
  13.  # 33
    Geralmente circula-se a cerca de 30 cm do bico e ai temos já espelho do degrau da mesma ordem de grandeza que os degraus direitos.
  14.  # 34
  15.  # 35
  16.  # 36
    Não se agarrem a esse assunto, é claramente uma não questão. Agradeço as vossas ajudas, foram preciosas !
  17.  # 37
    Colocado por: ****O wc vai ficar como ?
    Vou por aqui, este esboço do marco1 que até já comecei a incluír no projecto.
  18.  # 38
    E assim sendo, já que temos as mãos na massa, aproveito para tentar alinhar a parede última da is com a parede à direita do armário-estante embutido.
  19.  # 39
    Sim, é isso, a porta passa a de correr e a meio.
    Tenho alí um pequeno móvel, estava a fazer o típico hall de entrada, vou retirar pelo menos como está. Agora vou equacionar outra solução para fazer o welcome à casa, já tenho algumas ideias, é estudar na planta o que saír mais bonito para este efeito.
    Tenho um móvel do estilo ao subir as escadas para o piso superior, portanto nem iria manter este assim por essa razão também.
  20.  # 40
    Colocado por: CMartinAgora vou equacionar outra solução para fazer o welcome à casa, já tenho algumas ideias, é estudar na planta o que saír mais bonito para este efeito.
    Talvez uma pequena mesa, com uns candeeiros suspensos a caírem sobre ela.
0.0176 seg. NEW
