  2.  # 342
    As suas não fazem isso?
  3.  # 343
    Colocado por: trivialAgora só falta descobrir se consigo programar na bomba de calor um atraso
    não dá directamente, pode colocar um rele temporizado com atraso á operação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
  4.  # 344
    Colocado por: Sergio RodriguesAs cabeças da giacomini por exemplo o relé só fecha ao fim do curso da válvula, ou seja só quando abre completamente é que o comando fecha
    algumas mas não todas.
  5.  # 345
    No meu caso a central que recebe os dados dos termostatos envia sinal a bomba de calor e as cabeças em simultâneo
  6.  # 346
    Faz algum sentido o controlo progressivo das válvulas ?
    Ou seja, em vez de 0 ou tudo passar a fazer de 0 a 100%
  7.  # 347
    Colocado por: jorgealvesnão dá directamente, pode colocar um rele temporizado com atraso á operação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trivial
    Aconselhas algum modelo?
  8.  # 348
    Colocado por: jfsmoreiraFaz algum sentido o controlo progressivo das válvulas ?
    Talvez pelo ruído, como é muito devagar não se escuta a abrir e a fechar
  9.  # 349
    Colocado por: trivialAconselhas algum modelo?
    um qualquer, gosto dos Finder
  10.  # 350
    Colocado por: jfsmoreiraem vez de 0 ou tudo passar a fazer de 0 a 100%
    sinceramente não percebi
    ao invés de fazer 0 a 1 faz de 0% a 100%? mas não é exactamente o mesmo?!
  11.  # 351
    Colocado por: jorgealvesalgumas mas não todas.
    as que têm micro interruptor sim
  12.  # 352
    Colocado por: jorgealvesinvés de fazer 0 a 1 faz de 0% a 100%? mas não é exactamente o mesmo?!
    Nada disso... O que eu queria dizer era "forcar" a válvula a 30%,ou 40% ou outro qq valor intermédio... Quase como limitar o caudal
  13.  # 353
    Acho que a uponor já faz isso, é a wilo tem algo do género
  14.  # 354
    Se eu quiser usar um recuperador de calor para apoiar o meu sistema de aqs e aquecimento (uso esporádico do recuperador, não é para ter uso diário) faz sentido ter um depósito tank-in-tank?
  15.  # 355
    Colocado por: ASSimoesSe eu quiser usar um recuperador de calor para apoiar o meu sistema de aqs e aquecimento (uso esporádico do recuperador, não é para ter uso diário) faz sentido ter um depósito tank-in-tank?
    explique isso melhor, o que usa para aquecimento?
  16.  # 356
    PRH ou radiadores alimentado a gn.
  17.  # 357
      se usar também solar termico no mesmo deposito faz sentido, no entanto creio ser melhor um deposito com serpentina inox para AQS ( sendo higiénico de aquecimento semi-instantaneo) ao invés do tank in tank.
    •  # 358
      Sim, seria para ter apoio solar.
      Eu tb prefiro uma solução em que a água do depósito é para fazer de "bateria"; não para ser consumida.
      Mas o tank in tank não deixa de ser uma solução "interessante". Obg pelo feedback.
    •  # 359
      Boas
      Para quem também tenha problemas de ruido com a passagem de água no piso radiante, deixo aqui a minha solução que reduziu cerca de 80% do ruído, e fica quase imperceptível.
      Agradeço a ajuda dos que colaboraram salientando o jorge alves.
      Instalei um relé de atraso de operação de modo que quando um dos termostatos “pedisse” calor, a ordem tinha um atraso de 4 minutos para dar tempo das cabeças dos referido circuito poder abrir na totalidade.
      No meu caso tenho uma daikin altherma e na opção 9-0D, tenho o valor 4, que faz que com que o caudal da bomba circuladora seja o mais baixo programável (pelo menos é o que eu entendi) e o que é certo que que o caudal realmente é mais baixo, mas nunca inferior ao necessário para a bomba de claor trabalhar (cerca dos 13l/s se não me engano).
      No manual refere “Limitação geral. Existe limitação em todas as condições. O conforto e o
      controlo delta T necessários NÃO são garantidos” mas o que é certo é que não notei problemas no aquecimento, mas ajudou em muito no ruído.
    •  # 360
      Agora a minha questão
      Já vi um tópico desde 2012 sobre a temperatura da agua para arrefecimento, mas é tanta coisa que gostaria de saber qual a opinião atual.
      Tenho a casa toda em cerâmico com bom isolamento.
      Qual a temperatura da agua que recomendam para arrefecimento?
      Qual o valor que costuma colocar nos termostatos para iniciar o arrefecimento?
      Que alterações tenho de fazer na bomba para mudar para o modo de arrefecimento, configurações etc.
    0.0457 seg. NEW
