    Colocado por: NTORIONVocê é um brincalhão, esses paus tão todos inclinados, e a rede mal esticada... Se cumpre o que quer tudo bem, mas não se pode dizer que é um bom trabalho.
    Esse tipo de cerca é o que faço para os meus Patos, e todos os anos a altero, e olhe nem uso grampos nem arames, uso braçadeiras de plástico é mais fácil de pôr, tirar e mais rápido...
    E Claro que nesse tipo de cerca não valia a pena colocar cimento... Mas acho que bastava os paus estarem aprumados para ter logo outro aspeto, mas para isso tinham de ter travamento... E assim tb podia esticar a rede.
    Relativamente às buganvileas, tem a Certeza que se vão aguentar ao inverno nessa zona? Talvez com a protecção das árvores, mas n tou certo.
    Eu estou satisfeito com a vedação.
    As estacas estão aprumadas, só as estacas da ponta, onde vai levar o portão é que estão tortas porque não estão bem espetadas no chão. E não estão bem espetadas no chão porque o homem vem meter o portão na sexta-feira e eu não tinha a certeza da largura que ele precisa para meter as estacas de metal que irão suportar o portão. Por esse motivo essas estacas ficaram provisoriamente espetadas. Depois do portão instalado, enterro as estacas como deve ser e prendo-as ás estacas de metal. E assim a rede também fica mais bem esticada.
    • ajcr
    • 24 abril 2019
     # 162
    Mas não é apropriada para os cães.
    O meu objectivo da rede, é mesmo para os cães.
    Se fosse aquela rede, eles cavam por baixo da rede, ou roíam a própria rede.
  2.  # 163
    Colocado por: ajcrMas não é apropriada para os cães.
    Aquela vedação com os cães à primeira mijadela vai ao chão 😂😂
  3.  # 164
    Colocado por: terraverdePlantei bougainvillea, glicínias e outras trepadeiras ao longo de toda a vedação.
    A vedação já está com um aspecto muito frágil. Com o peso disto ainda pior..
    Brevemente terá que levantar a cerca e as trepadeiras do chão. Esperemos que, pelo menos, o portão se mantenha firme e hirto!
    Concordam com este comentário: BM_18
  4.  # 165
    Acho que a vedação não chega ao Verão :)
    Parece demasiado frágil
    Mas, boa sorte!!
    E se atingiu o objectivo, melhor ;)
  5.  # 166
    Se perder umas horinhas ainda mete aquilo como deve ser.
    • ajcr
    • 24 abril 2019
     # 167
    A mim, vai levar meses para fazer o trabalho sozinho.
    Ainda não avancei com buracos.
    Falta-me ferramenta (talvez uma perfuradora para encaixar no berbequim) para criar bons buracos em de vez fazer manualmente.
      nunos7
    • 24 abril 2019 editado
     # 168
    Colocado por: ajcrA mim, vai levar meses para fazer o trabalho sozinho.
    Depende muito do tipo de terreno q tem, se for terra "mole" não vai ter problemas em espetar as estacas com um bate estacas, ou abrir os buracos e posteriormente colocar as estacas... agora se tiver muita pedra ou for terra muito compactada aí já pode ser mais complicado...
    Nota: existem no youtube uns videos para fazer uma "perfuradora" a partir de um disco velho de serra para colocar no berbequim...
  6.  # 169
    Colocado por: Belhinho
    Concordam com este comentário:BM_18
    Não porque as trepadeiras são muito leves e as buganvílias se forem conduzidas da forma correta formam um corpo onde se apoiarem. Se for cortando as pontas a planta vai engrossando e ganhando corpo formando uma sebe
  7.  # 170
    Colocado por: BM_18Se perder umas horinhas ainda mete aquilo como deve ser.
    Não se percebe nas fotos mas a maior parte da vedação está encostada a arbustos e arvores. Só uns 15 m é que não
  8.  # 171
    Colocado por: terraverdeNão porque as trepadeiras são muito leves e as buganvílias se forem conduzidas da forma correta formam um corpo onde se apoiarem. Se for codtando as pontas a planta vai engrossando e ganhando corpo formando uma sebe
    se quiser fazer uma sebe verdadeira, dê uma leitura... faça as coisa bem, essa vedação está condenada a falhar dentro de um/dois anos. é como deitar dinheiro ao ar.
    dá um pouco de trabalho para começar mas uma vez instalada, é pra vida. e dá vida ao mesmo tempo, cria habitat.
    https://www.hedgelaying.org.uk/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Hedgelaying
    https://www.gardensillustrated.com/garden-design/how-to-lay-a-hedge/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: terraverde
  9.  # 172
    Colocado por: antonylemosse quiser fazer uma sebe verdadeira, dê uma leitura... faça as coisa bem, essa vedação está condenada a falhar dentro de um/dois anos. é como deitar dinheiro ao ar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:terraverde
    Mas esse tipo de sebes, dos links, são com madeira morta.
    Eu prefiro sebes com plantas vivas
    A buganvília apesar de ser considerada uma trepadeira é na verdade um arbusto e também poder ser uma árvore
    E só precisa de suporte se assim o desejarmos, caso contrario ela cresce sobre ela mesma
    Normalmente as buganvílias que se compram por ai já foram podadas para crescerem com a ajuda de um suporte porque a maioria das pessoas assim o desejam
  10.  # 173
    Eu metia era uma sebe de viburnum tinus...ou se tiver € medronheiros ou aveleiras.
  11.  # 174
    Aí tem como exemplo muro alvenaria
  12.  # 175
    Colocado por: terraverdeMas esse tipo de sebes, dos links, são com madeira morta.
    O seu comentário apenas demonstra que vc não leu, nem tentou perceber o que lhe mostrei. nem se deu ao trabalho de olhar para as fotos.
    sao sebes vivas. mas são feitas no inverno. que é quando se deve cortar/podar etc qualquer arbusto.
  13.  # 176
    Colocado por: antonylemosO seu comentário apenas demonstra que vc não leu, nem tentou perceber o que lhe mostrei. nem se deu ao trabalho de olhar para as fotos.
    Pois, pareceu-me que era madeira morta. Mas de qualquer modo esse método é complicado e exige um tipo de plantas muito especificas
  14.  # 177
    Colocado por: terraverdeMas de qualquer modo esse método é complicado e exige um tipo de plantas muito especificas
    nao, qualquer arbusto ou árvore serve.
  15.  # 178
    Colocado por: antonylemosnao, qualquer arbusto ou árvore serve.
    na Bélgica faz-se algo muito semelhante mas é com macieiras e pereiras. certa vez visitei um labirinto feito de macieiras e pereiras
  16.  # 179
    algo como assim
  17.  # 180
    isso são cultivos de fruta em bardos (tipo vinhas), não são sebes.
    uma sebe é fechada.
    veja os links que pus com mais atenção vai perceber melhor como funcionam.. uma vez estabelecidos pode lhe por as boganvilias
0.0249 seg. NEW
