    Colocado por: Picareta
    Fizeram porque o dono de obra pagou, cá se o dono de obra pagar, qualquer um faz isso .... o problema é sempre o mesmo, €€€€€€
    Dependendo de o valor ser ou não comportável, eu estaria disposta a pagar, mas, de facto, uma solução diferente nunca me foi proposta e, se não fosse esta discussão, eu não saberia que havia soluções diferentes. Por exemplo, na cobertura, eu solicitei a barreira pára-vapor, assumindo a despesa extra, e a empresa recusou-se por entender que não era o mais adequado e fundamentando-se nas posições da Futureng (já discutimos abundantemente este assunto atrás). No caso específico da impermeabilização das fundações e 'rodapés´', como lhe chamou o Anonimo16062021, eu desconhecia a alternativa e ele hesitou em esclarecer-me (ainda assim a fotografia não me esclarece completamente).
    Colocado por: JoelM
    se levar a tela/membrana entre a laje de betão e a construção em LFS ou as placas de OSB, não estou a ver como a humidade poderá lá chegar (obviamente não podem encostar terra...
    Sim, levou essa tela como é visível em algumas fotos mais antigas que coloquei aqui.
  2.  # 282
    Colocado por: nunos7Engraçado, o DO é sempre o culpado... Será q o construtor colocou encima da mesa as diferentes opções e qual recomenda, para q o DO possa escolher?
    Essa solução foi proposta à autora do tópico?
    Os únicos técnicos bons para aconselhar estão aqui no FdC. Os restantes técnicos, executantes e DO que ainda não descobriram o Nirvana são todos tapados.
    Concordam com este comentário: ricat
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo999
  3.  # 283
    Fico feliz por ler todos estes desafios para ir discutindo c o construtor. A troca de experiências é fantástica :)
  4.  # 284
    Colocado por: Anonimo16062021
    Pois,mas pelas foto da para ver que é para encostar terra..
    Vai encostar terra até à base do OSB ou topo da fundação; daí para cima, não.
  5.  # 285
    Essa tela pouco ou nada faz se a parte do rodapé em betão não for devidamente impermeabilizada
    Então, explique-me, por favor, já que eu não sei, por que razão não está devidamente impermeabilizada. Por favor, não se limite a dizer que está mal. Está mal porquê?
  6.  # 286
    Lá está,era o que eu suspeitava..
    E pronto. É segredo? É mistério? Quer criar suspense? Não entendo, mas também não pense que me vai tirar o sono. Já aprendi a relativizar tudo o que leio aqui.
    Quero só corrigir: não vai levar terra, mas gravilha.
  7.  # 287
    Colocado por: rjmsilvaOs únicos técnicos bons para aconselhar estão aqui no FdC. Os restantes técnicos, executantes e DO que ainda não descobriram o Nirvana são todos tapados.
    Parece que é isso que os donos de obra pensam, senão não vinham cá, perguntavam aos seu técnicos.
  8.  # 288
    Se reparar eu não perguntei nada antes de começarem a apontar defeitos. Se começam a apontar defeitos, claro que vou questionar os técnicos, mas, para isso, preciso que me digam exactamente qual é o problema. Não posso chegar aos técnicos e dizer que algo está mal sem saber o por que é que está mal e como deverá ser bem feito. Não posso dirigir-me a eles e dizer 'no fórum da casa viram as fotos e disseram que estava mal, mas não sei porquê'. Aí é que o Anonimo16062021 falhou (não que ele tenha alguma obrigação, mas se não está disposto a esclarecer-me mais valia estar calado).
  9.  # 289
    Colocado por: cmmoreiraSe reparar eu não perguntei nada antes de começarem a apontar defeitos.
    A minha resposta não era para si.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cmmoreira
  10.  # 290
    Colocado por: ****Mande aplicar uma tela de alcatrão e resolve isso é já dorme melhor , também pode aplicar uma tela líquida , enconste uma tela pictonada antes de encontrar a gravilha para não ferir as telas .
    Obrigada, mais uma vez. Tela pitonada vai levar, eu é que me esqueci de referir. Quando à tela de alcatrão, pensava eu que era aquela 'pintura' preta. Não é isso a tela de alcatrão? Então o que é aquilo?
  11.  # 291
    Colocado por: cmmoreiraEntão o que é aquilo?
    Aquilo é uma pintura, a tela é o que está na foto do Anonimo110722.
  12.  # 292
    Aquilo é uma pintura,...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cmmoreira
    Já faço assim á 30 anos e nunca tive problemas! 😕
  13.  # 293
    Colocado por: Marcopom
    É uma pintura com alguma propriedade impermeabilizante, certo? De outro modo, não faria sentido pintar uma coisa coisa que vai ficar soterrada...
  14.  # 294
    Eu estava a ser irónico (sorry), mas não há dúvida que uma tela é sempre uma tela, e a diferença não deve ser assim tão significativa para a diferença de qualidade que uma e outra solução oferecem...
  15.  # 295
    Podem, por favor, dizer-me o nome desta pintura preta? Como se chama este material? Já levou duas camadas.
    Outra coisa que queria saber era aquilo das soleiras, que já perguntei atrás ao Anonimo16062021, mas ele ignorou: as soleiras vão ser feitas em betão e, acho, serão o próximo passo; é necessário levar alguma impermeabilização por baixo delas? Não queria que acontecesse ao soalho o mesmo que aconteceu nesta casa que vendi (vejam a foto). Na realidade não sei se o problema é humidade ou se a cor foi 'comida' pelo sol, mas há outras zonas tão expostas ao sol como esta e o soalho não apresenta o mesmo problema...
  16.  # 296
    Nada disso,veja com olhos de ver a imagem que eu coloquei mais acima..
    Você além de espingardar a torto e a direito ainda é mal agradecida..
    Mas onde é que eu espingardeei? Só não gostei da observação que fez ontem do ginecologista. Achei que se aproveitou de uma gralha para gozar com o facto de eu ser mulher e não perceber nada do assunto 'obras'. O que é uma realidade, como já assumi inúmeras vezes. Por isso é que olhar para a foto não é suficiente para mim. Eu consigo ver a diferença, mas não a sei explicar aos técnicos. Mais uma vez, não posso dizer-lhes que foi no fórum da casa que me disseram que estava mal.
    E também não concordo com a acusação de mal-agradecida. A maior parte dos meus comentários começa por 'obrigada'. E é sempre um agradecimento sincero. Lamento que não perceba que preciso mais do que uma fotografia para me fazer entender junto dos técnicos...
    Concordam com este comentário: ricat, tiagoroxo, ANC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fventura
  17.  # 297
    Depois ainda da música a quem a tenta ajudar
    Lol Acha que isso é dar música? Trabalhei com turismo durante alguns anos e divulgar o Sanguinho era uma das minhas principais missões. Só aproveitei a deixa, porque é um sítio mesmo bonito. Já prometi alojamento ao **** quando cá vier. A si prometo que o levo ao Sanguinho :D
    Estamos kites:-))
    Sim, estamos quites. Nunca pensei que tivesse ficado a remoer nisso...
    Agora diga-me lá como é que se chama aquela tinta preta; e diga-me como acha que se deve fazer a impermeabilização das soleiras. Obrigada.
    PS: Não sei qual a sua forma física, mas a caminhada é íngreme ;)
      aacc
    • 28 abril 2019
     # 298
    Colocado por: cmmoreiraPodem, por favor, dizer-me o nome desta pintura preta? Como se chama este material? Já levou duas camadas.
    "Filipe Couto"
    Concordam com este comentário: GMCQ
  18.  # 299
    Colocado por: JoelM
    devia ficar 15 a 20cm de distancia entre o OBS e o terreno!
    Na realidade, não sei. Respondi dessa forma por achar que era o que fazia sentido, que as portas estariam mais ou menos ao mesmo nível do passeio exterior. Mas vou perguntar a quem sabe.
  19.  # 300
    Não sou DO, mas sempre que passo por aqui farto-me de rir...
0.0346 seg. NEW
