O Terra está por trás quase ao centro Tem de cortar umas pontas com 15cm de fio de cada cor, Liga o Terra ao centro O neutro de um lado O fase de outro lado.
Depois tem de juntar as pontas na parede com as da tomada, com wagos de preferência e cor com cor.
Boa noite. Também neste contexto tentei substituir uma tomada simples por uma tomada dupla. Só que coloquei num espelho duplo duas tomadas simples. Liguei fora antes de embutir para testar e estava tudo bem mas ao colocar na parede quando ligo qualquer coisa, faz curto circuito. O fio verde é o que tem corrente eléctrica.
Obrigado pela resposta. Tive que fazer a ligação à caixa que estava na parede; aí o corrente era efectivamente o castanho. Aqui, o corrente é o verde/amarelo. Confirmei.
