    • HFR
    • 9 maio 2019 editado
     # 41
    Veja esta Black n decker de 38cm. Julgo que no Aki ou Leroy exista. Vai-lhe servir bem também.
    https://www.amazon.co.uk/BLACK-DECKER-Edge-Max-Intelli-Management/dp/B008AB29QE
    Há também com apenas 32cm e deve ser bastante leve.
    https://www.aki.pt/jardim/manutencao-do-jardim/maquinas-de-jardim/corta-relva-electrico/corta-relvas-electrico-menor-150m2/cortarelvaselectrico1200w32cmemax32s-qsblackdecker-p61009.aspx
    Colocado por: sc
    Obrigada Pedro.
    Mesmo a área sendo pequena, o Pedro acha na mesma que a largura de corte deve ser superior a 40cm? Ou de 37 cm está bom? :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sc
  1.  # 42
    a pequena chega-lhe bem!!!
    Concordam com este comentário: HFR
    • HFR
    • 9 maio 2019
     # 43
    O meu pai usou durante anos e anos um Eletrico da Outis Wolf para cerca de 250-300m2 à volta da casa. Aquilo só precisou de amolar a lâmina 2 ou 3 vezes e levar um fio novo, porque foi cortado pela lâmina ! :-)
    Creio que esse corta-relva ainda hoje trabalhe nas mãos de outras pessoas.
    Se não gostas de fios, opta por um a gasolina ou a bateria. 150m2, se nao tiver inclinações, nem de tracção precisa a menos que por limitações físicas seja necessário. Ter tracção significa mais uma peça de desgaste.
    Um deck de 40 ou 42cm é suficiente. Motor de 99cc a 140cc.
    Colocado por: jo.san
    Pensava que os motores Briggs eram muito bons, quase ao nivel de um Honda.
    Estava decidido em comprar esse huqsvarna com motor briggs mas se existem tantas reclamações já não sei.
    Aquela máquina da Huswvarna só faz mulching, não recolhe mas até prefiro assim, design mais simples e não tenho intenção de recolher a relva.
    O motor electrico é sem dúvida muito mais fiavel e não tem manutenção quase nenhuma mas andar ali com o fio atrás não sei se é comodo, mesmo só sendo 150m2. Com bateria são muito mais caros e nunca gostei das mesmas.
  2.  # 44
    Como só são 150m2 acho que vou para um eléctrico, já tenho uma roçadora e uma motoenxada a gasolina para manter.
    Precisava de um corta-relva electrico que fizesse mulching e com uma altura de corte 70mm.
    Não estou a encontrar muita coisa a preços decentes.
    • HFR
    • 9 maio 2019
     # 45
    Essas funções geralmente estão associadas a corta relvas a gasolina.
    A manutenção também depende do numero de horas que ele irá ter que trabalhar. 150m2 cortam-se em 20 minutos
  3.  # 46
    Colocado por: R_SantosEléctrico a relva e a grama e rija tem de ser um bom corta relvas. ai ate 150 eur nao mais...
    Apesar de ser da Black and Decker o meu cunhado safa-se com este que comprou aqui nesta loja online
    corta-relvas
  4.  # 47
    este tópico para perguntar se alguém daqui tem ou já teve uma "Oleo-Mac" e se aconselha ou não.
    É que estou entre a Oleo-Mac G48-TK Comfort-Plus e uma Husqvarna, mas a diferença é de 200€ de uma para a outra.
    boa noite.
    aproveitando a discussão... para cerca de 80/90m2 de graminha brasileira, praticamente um quadrado plano.
    vi esta a menos de 100 na amazon espanhola: BOSCH ARM 32 1200W.
    o que acham? devo procurar outra opção?
  6.  # 49
    ninguém?
  7.  # 50
    Da minha experiência, apesar de 1200 W ser adequado à area, acaba por revelar pouco duradouro... tive 2... agora o preço é bom
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bukowski
  8.  # 51
    obrigado pela opinião, mas a potência está assim tão diretamente relacionada com a durabilidade?
  9.  # 52
    Eu tenho uma Gardena eléctrica de 36cm e troquei por uma Parkside do Lidl a bateria. O jardim nem 100m2 tem e detestava andar com o fio atrás. Não tem tanta força e é mais pequena mas chega bem. Custou 120€ se não me engano.
  10.  # 53
    Colocado por: bukowskiobrigado pela opinião, mas a potência está assim tão diretamente relacionada com a durabilidade?
    Essas máquinas que aparecem nas grandes superfícies, como essa, não são muito boas... quanto menos watts mais depressa se queimam. Penso que são baratas por isso mesmo, duram pouco e depois compramos outra
    Nos aparadores, ganham nos consumíveis...
    A marca Gardena, é um pouco melhor
  11.  # 54
    Stihl a gasolina e não tem que se preocupar durante largos anos.
  12.  # 55
    Gasolina para 100 m2... é pesado e desnecessáriamente poluente
  13.  # 56
    Faz o trabalho em metade do tempo, a questão da poluição é relativa.
  14.  # 57
    Pois... opções
  15.  # 58
    é um jardim pequeno, talvez colocasse um robot. Eu sou bastante do 8-80. Ou se tem um relvado a sério para jogar à bola e tudo, que deve ser cortado a trator, ou não vale muito a pena ter relva :)
  16.  # 59
    robot está fora de questão. não quero gastar tanto dinheiro.
    agora, a Bosch até está a €66,49. os 32 cm de corte... é pouco? ou para este tamanho de "gramado" é suficiente?
  17.  # 60
    32 cm de corte é bom
    Por esse preço compre. Se não durar, logo pensa noutra melhor
    As minhas estragaram-se em 3 anos, +/-
0.0195 seg. NEW
